Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CNC Fräse Eigenbau mit Estlcam
    Neuer Benutzer
    Servus und Hallo.
    Ich bin komplett neu hier und werde die Vorstellung gleich noch machen.
    Folgende Frage.
    Eigenbau CNC-Fräse mit Arduino Uno und AZDelivery V3, CNC Shield.
    Nachdem ich bei meinem 3D Drucker schon auf die TMC2209 Stepper Driver aufgerüstet habe, würde ich die auch gerne bei der Fräse verwenden.
    Könnte mir einer sagen, ob das mit dem Setup überhaupt geht und wenn ja, ob es irgendeine Konfiguration gibt für die 2209. Für die Standard Treiber( https://www.oyostepper.de/goods-886-...er-Reprap.html ) scheint Estlcam das ja irgendwie alles selbst zu machen.
    Danke für eure Nachsicht. Ich bin absoluter Elektronik Laie und auch die Umrüstung und das schreiben von Marlin am 3D Drucker hat mich Wochen gekostet.
    Geändert von paul22 (24.05.2024 um 09:24 Uhr)
    Niklasdorf
    Willkommen im Forum
    Welche Modellmotore willst du testen? Hast du ein Foto vom Aufbau?
    Schrittmotoren sind eher zum positionieren gedacht. Wenn die Kraft nicht mehr ausreicht bleibt er stehen und vibriert nur mehr. Es gibt 3 Möglichkeiten:
    Strom höher einstellen (wenn der Motor bzw. Der Treiber nicht schon am Limit sind)
    Stärkeren Motor/Treiber
    Generell anderer Motor und keinen Schrittmotor.
    PS: Regeln ist auch etwas anderes, wird oft falsch verwendet. Das ist eine Steuerung. Bei einer Regelung führst du den Istwert zurück und regelst nach.
    MFG Hannes
    Klar, das geht! In Estlcam musst du eigentlich nichts ändern – wichtig ist, dass die TMC2209 auf dem Shield die gleichen Pins wie die originalen A4988-Treiber belegen und im UART-Modus (mit den Jumpern richtig eingestellt) laufen. Achte besonders darauf, dass die Motoren nicht überhitzen, da die TMC2209 leiser, aber manchmal "unsichtbar" heißer laufen können.
    Die website stepperonline.co.uk verkauft hochtorquige Schrittmotoren, servo motor, bldc motor und Getriebe online.
    Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Willkommen im Forum
    PS: Regeln ist auch etwas anderes, wird oft falsch verwendet. Das ist eine Steuerung. Bei einer Regelung führst du den Istwert zurück und regelst nach. basketball stars
    MFG Hannes
    Eine sehr hilfreiche und sachliche Antwort. Besonders der Hinweis auf den Unterschied zwischen „Steuerung“ und „Regelung“ ist wichtig, da diese Begriffe oft verwechselt werden. Auch die Erklärung zum Verhalten von Schrittmotoren bei Überlast — stehen bleiben und nur noch vibrieren — beschreibt das typische Problem sehr treffend.
    Die drei vorgeschlagenen Lösungsansätze sind ebenfalls sinnvoll aufgebaut: zuerst Strom prüfen, dann stärkere Hardware, und schließlich überlegen, ob ein anderer Motortyp besser geeignet wäre. Gerade bei Anwendungen mit höherem Drehmoment oder dynamischer Last stößt ein Schrittmotor schnell an seine Grenzen.
    Ein Foto oder genauere Angaben zum Aufbau wären tatsächlich hilfreich, um die Ursache genauer eingrenzen zu können.
  1. Drehzahlregler für Schrittmotor gesucht
    Von mctech im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.01.2018, 13:35
  2. Richtiger Drehzahlregler für Scheibenwischermotor?
    Von julius4004 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.10.2016, 09:39
  3. Drehzahlregler Gleichstrommotor 180V
    Von T4Sven im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 05:50
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 14:15
  5. Drehzahlregler per Transistor
    Von nux im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 09:46
