habe folgenden Aufbau:
Ich möchte meine MEga8 bei einem High Pegel auf INT1 in die Routine Interrupt springen lassen. In dieser Routine soll er dann auf 5 Bytes vom UART warten (mit weiterem Interrupt) dabei soll er jedoch bei einer Zeitüberschreitung aus der Routine wieder herausspringen
Wie kann ich das bewerkstelligen? WEil der Mega sperrt innerhalb einer Interruptroutine ja sämtliche andere Interrupts.Code:on int1 interrupt on urxc serialin interrupt: var=1 count=0 do waitms 2 count=count+1 if count=20 then return 'wenn eine Zeit überschritten wird dann routine verlassen loop until var=5 return serialin: inputbin(var) count=0 var=var+1 return
Es geht übrigens nicht, dass ich das von Anfang an gleich ohne den INT! mache. Der muss zu allererst aufgerufen werden.
Bin über jede Hilfe dankbar
Baui
Zitieren
