Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 2.4V-Akku mit einfacher Lademöglichkeit?
    .. NC-Akkus .. laufen mit Kalilauge ..
    Danke - wieder mal was gelernt besser spät als nie
    Noch dazu wo in Wikipedia steht ".. an denen auch Thomas Alva Edison zu dieser Zeit arbeitete .."
    Osterzgebirge
    So- das Problem ist gelöst, die Lampe funktioniert wieder.
    Ich hab mir kurzerhand ne dicke LiIo-Zelle besorgt: Bauform 26650 mit 5500mAh.
    Die ist "geschützt", das heisst, sie hat schon ne anmontierte Schutzplatine die gegen Überladung, Überlastung und Tiefentladung schützt.
    Weiterhin hab ich einen der Buck-Converter (Stepdown, LM2596) verbaut, der auf 2.4V eingestellt ist.
    Gegen Entlade-Ende bricht zwar die Spannung etwas ein, aber das find ich sogar gut: man hat eine gewisse Vorwarnzeit (das Licht wird spürbar dunkler) , ehe der Akku abschaltet, und kann ggf. auf die niedrigere Stufe schalten, um noch ein Stück weit zu kommen.
    Die Glühbirne ist ja eine Doppelfaden-Lampe, die einmal 1A und einmal 0.5A kann, man kann zwischen beiden umschalten.
    Um das Ganze zu laden, hab ich mir eine der fertigen Lade-Platinen (HW-373 V1.1 steht drauf) für 1s-Lithium-Akkus besorgt.
    Die hätte sogar nen USB-C-Anschluss, den ich aber nicht nutzen werde (nicht robust genug)- man kann die Ladespannung auch extern einspeisen. Ich bau da ne stabile Buchse ein, die wird später durch den Tragegurt verdeckt.
    Geladen wird fest mit 1A Ladestrom, so ist der Akku theoretisch in etwa 6 Stunden wieder voll.
    Zum Laden benutze ich einfach ein Steckernetzteil mit 5V, 2A, mit Hohlstecker, das ist narrensicher.
    Im Testbetrieb läuft das Ganze schonmal prima, jetzt muss ich nur irgendwelche Einbau-Gestelle für den ganzen Kram zeichnen und drucken, damit das alles vernünftig eingebaut wird. Die Lampe soll ja auch benutzt werden, daher alles anständig stabil..
    Unten ins Akkugehäuse kommen wahrscheinlich noch Reifengewichte, damit das Ding wieder schön schwer wird...ausser der Ladebuchse wird man von aussen nichts sehen, und die ist dann, wie gesagt, vom Tragegurt verdeckt.
    Vielleicht mach ich noch kleine Löcher daneben, damit man die beiden LED's der Ladeplatine sieht (leuchtet rot beim Laden, blau bei Fertig), die ich dann mit transparentem Kunstoff wieder vergiesse, mal gucken.
    Falls jemand was ähnliches vor hat: in das Originalgehäuse passen mindestens vier solche Akkuzellen, wenn man die parallel schaltet, hat man 22Ah in dem Ding-fast das Doppelte der ursprünglichen Laufzeit.
    Und immernoch leichter...
    Wenn sie praxistauglicher werden soll, würde ich dann allerdings LED's einbauen, mit der Glühbirne ist das eher ne Funzel als ne Lampe, mir aber geht es ja genau darum, den Besuchern vorführen zu können, wie man damals gearbeitet hat.
    Wenn alles fertig ist, mach ich mal ein paar Fotos, wenn ihr wollt.
    Geändert von Rabenauge (26.11.2023 um 00:08 Uhr)
    Grüssle, Sly
    Das ist immer gut.
    Solche Lösungen werden immer wieder gebraucht, (wenn auch nicht gerade oft für Glühbirnen).
    Osterzgebirge
    Inzwischen baue ich fleissig am Ladegerät.
    Das wird von nem handelsüblichen Steckernetzteil (5V 2A) versorgt.
    Da kommen zwei Ladeanschlüsse rein- meine Ladeplatinen sind auf 1A Ladestrom eingestellt, das geht also.
    So kann ich später noch eine Lampe umbauen...
    Jetzt bin ich aber in ner Zwickmühle: Ich hab hier zwei verschiedene Ladebuchsen (beides Hohlstecker), die ich in die Lampe bauen kann: die eine ist wasserdicht- die andere nicht. Dafür hat die andere nen anderen Vorzug: beim einstecken wird die Masse getrennt- das heisst, der Spannungswandler in der Lampe wird abgeschalten.
    Denkbar ist nämlich, dass man vergisst, die Lampe vor dem Laden auszuschalten- die zieht dann rund ein halbes Ampere. Dadurch würde die Ladeplatine nicht wirklich erkennen, wenn der Akku voll ist.
    Da die Akkuzelle selber ne Überwachung (auch gegen Überladung) eingebaut hat, wird da wohl kaum was passieren, aber zum einen geht die Ladezeit enorm nach oben, und zum anderen...begeistert mich das nich so recht.
    Aber: eben diese Buchse ist offen- die Lampe mal versehentlich untertauchen (macht den Lampen normal nix aus) sollte man tunlichst vermeiden.
    Die, die nicht abschalten kann, ist vergossen, und wäre komplett wasserdicht einbaubar.
    Was meint ihr, was die bessere Lösung ist?
    Immerhin soll die Lampe durchaus im Stollen eingesetzt werden, wo sie schon mal einige Tropfen Wasser abbekommen kann...
    Grüssle, Sly
    In ähnlichen Fällen ist es so, dass auf empfindlichere Geräte mehr Rücksicht genommen wird was sich dann positiv auswirkt. Man wird die Lampe vielleicht nicht untertauchen wenn man nicht demonstrieren möchte, dass es geht.
    Osterzgebirge
    Danke für den Denkanstoss.
    Da ich beide Buchsen hier habe, denke ich, ich mache es so, dass in die zweiteilige Lampe (normale Grubenlampe, wo Akku und Kopfstück separat sind) die Buchse eingebaut wird, die trennt- und die eben nicht wasserdicht ist.
    Diesen Akku trägt man nämlich am Gürtel, da muss schon einiges passieren, ehe man die unter Wasser bekommt.
    Grob geschützt ist die am Gürtel sowieso schon...
    Diese Lampe hat nämlich nen "undefinierten" Schalter- damit meine ich, es gibt nur nen Drehknopf ohne Rastung oder so, den man einfach dreht, bis sie tut, was man will. Bei leerem Akku kann man die nich sicher ausschalten, da man schlichtweg nicht merkt, wenn sie abgeschalten ist (gruselige Technik, aber eben auch bombensicher).
    Die würde zwar sofort wieder leuchten, wenn man den Ladevorgang startet, aber wer weiss...
    Die zweite, die ich wohl umrüsten werde, ist ne Steigerlampe- die ist einteilig. Die kann man auch mal hinstellen- da macht ein wasserdichter Anschluss mehr Sinn. Ausserdem hat die nen Schalter, an dem man sieht, was sie gerade tut (der hat sogar ne Stellung für "Laden").
    Ich glaube, so wirds am besten sein...
    Es bleibt also spannend.
    Grüssle, Sly
    Für deine Anforderungen könnte ein spezieller NiMH-Akkulader mit dezenten Ladekontakten die beste Lösung sein. Es gibt einige Modelle, die speziell für NiMH-Zellen entwickelt wurden und einfache Lademöglichkeiten bieten, ohne dass eine komplizierte Ladeelektronik benötigt wird. Alternativ könntest du einen USB-Akkulader verwenden, der die Spannung und Ladecharakteristik für NiMH-Zellen unterstützt, solange die Gesamtspannung von 2.4V eingehalten wird.
    - - - Aktualisiert - - -
    Es klingt vernünftig, ein Testsetup mit den Komponenten aufzubauen und die vorgeschlagenen Messungen durchzuführen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Auch wenn du aktuell nicht planst, alle LEDs gleichzeitig einzuschalten, ist es wichtig, die Belastung des DC-DC-Wandlers zu berücksichtigen, da sich während der IBN möglicherweise neue Ideen ergeben könnten.
    Osterzgebirge
    Du solltest die Beiträge lesen, auf die du antwortest.
    Die beiden Lampen laufen bereits seit etlichen Wochen, und zwar _nicht_ mit NC-Zellen.
    Die Abschalt-Ladebuchsen hab ich dann doch nicht verbaut, die sind nicht robust genug (nur Kunstoff in Blech eingepresst, die kann man beim Anstecken schon zerstören).
    Es geht aber auch ohne, da die Lampen nie länger als zwei Stunden am Stück laufen. Das ist weit von der tatsächlichen Leuchtdauer entfernt..
    Allerdings: ich hab natürlich die versprochenen Fotos der Lampen mal wieder vergessen- da ich aber heute eh arbeiten muss, versuche ich, mal dran zu denken, noch welche zu machen...
    Grüssle, Sly
    Ich denke, Sie können ein USB-betriebenes NiMH-Akkulademodul verwenden, das 2,4 V ausgibt, was für Ihre NC-Zellen geeignet ist. Diese Module sind online erhältlich und können an die Ladekontakte Ihrer Lampen angepasst werden, um eine diskrete und kinderleichte Lösung zu bieten.
    Danke
  1. 24V LiFePO4-Akku TimeUSB-Akku Test am Nulleinspeise-Wechselrichter Sun1000
    Letzter Beitrag: 06.05.2023, 18:10
  2. Elektromobilität: Siemens will private Lademöglichkeit für E-Autos einstellen
    Letzter Beitrag: 26.10.2022, 06:40
  3. Elektromobilität: Mehr als die Hälfte der Gemeinden ist ohne Lademöglichkeit
    Letzter Beitrag: 21.12.2021, 15:11
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2015, 17:52
  5. Raspberry Pi an Akku betreiben,Modul zum automatischen Umschalten Akku/Netzteil
    Von jcrypter im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 08:24
