Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Step Down Konverter 12V -> 3,3V um Mehrere davon an einem 12v Bus betreiben
    Und zwar ohne, dass sie sich stören. So im Bereich 500mA. Ich will mehrere ESP32 + Sensoren damit betreiben. So müsste ich dann nur 1x 'ne 12V Leitung (Bus) durch's Zimmer verlegen. Ist das überhaupt ein guter Plan ? Und am besten, so einfach, wie möglich vom Schaltungsaufbau her. Ohne dass man da noch X Kondensatoren zur Stabilisation davor/dahinter klemmen muss.
    Danke für Info
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Head Free
    Münchberg
    Warum nimmst nicht gleich ein 3,3V Netzteil?
    Falls die Frage noch aktuell ist:
    https://www.amazon.de/s?k=buck+spann...ref=nb_sb_noss
    Längere Lieferzeit bei kleinerem Preis bei Ali_Express
    Guten Tag. Sie können einen Abwärtswandler basierend auf dem MP1584 von Monolithic Power Systems bauen, Sie benötigen die folgenden Teile:
    MP1584 Abwärtswandlermodul.
    Spule - Sie benötigen eine Induktivität mit geeigneter Nennleistung, damit der Abwärtswandler funktioniert. Eine typische Spule hat einen Wert von etwa 47 uH.
    Kondensatoren: Sie benötigen zwei Kondensatoren, um den Tiefsetzsteller zu stabilisieren. Kondensatoren werden zwischen den Eingangs- und Masseanschlüssen des Moduls platziert. Die empfohlene Kapazität jedes Kondensators beträgt 10 uF.
    Diode: Die Schottky-Diode wird benötigt, um den Stromfluss durch die Spule zu steuern und einen Rückstrom von der Spule zu verhindern. Eine geeignete Diode wäre zum Beispiel 1N5819.
    Widerstände: Zur Einstellung der Ausgangsspannung des Tiefsetzstellers werden zwei Widerstände benötigt. Die genauen Werte hängen von der gewünschten Ausgangsspannung ab.
    Schraubklemmen zum Anschluss der Eingangs- und Ausgangsleitungen des Tiefsetzstellers.
    Sie benötigen eine Leiterplatte, um alle Komponenten miteinander zu verbinden und die Schaltung zu erstellen.
    Dietfurt
    Eventuell wären die TSRN 1-2433 Wandler von Traco ne Möglichkeit.
    Das sind Schaltregler, die zu den bekannten 78xx Spannungsreglern pinkompatibel sind.
    Die sind zwar teuer, brauchen aber keinen Kühlkörper bei höheren Strömen.
  1. Asuro mit einem PIC betreiben
    Von Dr.Joker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 17:38
  2. Suche DC/DC Konverter
    Von 2brück im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 17:11
  3. Mehrere GP2D120-Sensoren parrallel nebeneinander betreiben?!
    Von ollivah im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 17:15
  4. Mehrere LCD's an einem Controller betreiben
    Von Re-Z im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 17:00
  5. Vor- und Nachteile zwischen LM317 und einem Step- Down
    Von flownfluid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 14:43
