Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Spannungswandler: In= 12VDC, Out= 12VAC
    Hallo zusmmen.
    Suche nach einer einfachen Schaltung, aus 12VDC die Wechselspannung/Sinus 12VAC generieren.
    Am 12VAC-Ausgang sollte 100-500mA anliegen.
    Möglichst ohne Induktivitäten.
    Hat Jemand*in eine Idee?
    Vilen Dank im Vorraus und alles Gute...
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Dietfurt
    In einem anderen Threat geht es um +-12V DC.
    Da gibts was fertiges:
    https://www.reichelt.de/dc-dc-wandle...ct=pol_7&nbc=1
    Allerdings passt bei dem hier die Eingangsspannung nicht!
    Eine Möglichkeit für AC wäre ein Verstärker, der mit einem 50Hz Sinussignal angesteuert wird - Verstärker gibts als fertige Module.
    Oder eben eine Zerhackerschaltung die man mit einer PWM ansteuert = Besserer Wirkungsgrad.
    Hallo und Danke "Einstein".
    Tatsächlich gibt es solche DCDC-Wandler. Leider habe ich auch nichts PASSENDES gefunden. Nun tendiere ich direkt zu In=12VDC auf OUT= +/-12V, á 500mA
    Dietfurt
    Wenn Du keine galvanische Trennung brauchst, könntest Du ja einen 12V In 12V Out Wandler nehmen.
    Im Wandler müssten die Spannungen gegeneinander isoliert sein.
    Den + Ausgang des Wandlers verbindest Du mit GND deiner Schaltung und erhältst somit -12V.
    Die + 12V hast Du ja ohnehin schon.
    Ich hab sowas noch nicht probiert, müsste aber gehen.
    Hab´s ausprobiert - dein Lösungvorschlag klappt prima.
    Vielen Dank für den Tipp!
  1. 230VAC auf 12VDC
    Von Razzorhead im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 17:09
  2. 12VDC/12VDC Wandler 10VA
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 17:08
  3. 12VDC Getriebemotor gesucht
    Von Maniax im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 18:53
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 17:34
