Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Merkwürdige Nachrichten auf dem Seriellen Bus.
Baum-Darstellung
  1. #5
    Es handelt sich um ein Arduino Uno, der über die USB Schnittstelle mit dem Computer verbunden ist.
    Arduino :
    int serialComunication() {
    	if (Serial.available())
    		String comand = Serial.readStringUntil(';');
    		Serial.println();
    		if (comand == "Test")
    			Serial.println("Test:ok");
    		else if (comand.startsWith("Comand:") == 1)
    			String t = comand.substring(7);
    			Serial.println(t + ":ok");
    			return stoi(t);
    		else
    			Serial.println(comand);
    	return -1;
    int stoi(String str)
    	int temp = 0;
    	for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
    		temp = temp * 10 + (str[i] - '0');
    	return temp;
    void setup() {
    	Serial.begin(9600);
    	pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    	PORTB |= 0x20;
    // the loop function runs over and over again until power down or reset
    void loop() {
    	int c = serialComunication();
    Programm :
    internal class SerialHelper
            SerialPort port;
            public SerialHelper(string comPort)
                port = new SerialPort(comPort, 115200, Parity.None, 8, StopBits.One);
            public bool Test()
                if (!port.IsOpen)
                    port.Open();
                port.WriteLine("Test;");
                String t = port.ReadLine();
                while (true)
                    Debug.WriteLine(t);
                    if (t.StartsWith("Test:ok"))
                        return true;
                    else if (t.StartsWith("Test"))
                        return false;
    public bool Comand(int code)
                if (!port.IsOpen)
                    port.Open();
                port.WriteLine($"Comand:{code};");
                while (true)
                    Debug.WriteLine(t);
                    if (t.StartsWith(code+":ok"))
                        return true;
                    else if (t.StartsWith($"Comand:{code}"))
                        return false;
            public void Close()
                if (port.IsOpen)
                    port.Close();
                port.Dispose();
    PS: ich habe mit Baudraten rum probiert, des wegen ist im c# Code jetzt nicht die 9600 drin.
    Geändert von Schlepser (26.08.2022 um 22:55 Uhr)
  1. Eagle Merkwürdige Massenanbindungen
    Von Blue72 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 02:02
  2. Merkwürdige Fehlermeldung
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 22:55
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 16:25
  4. UART Programm zum Empfangen von Nachrichten
    Von KingTobi im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 22:43
  5. Aus Computerprogramm Nachrichten per RS 232 senden/empfangen
    Von shahri im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 14:33
