Seite 32 von 41 ErsteErste ... 223031323334 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
  1. #311
    Boppard
    Hast Du Enable fest auf 5V?
    Wenn Enable einen wackler hat, kommt dieses Verhalten auch zustande.
    (musste ich leider mal feststellen
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
  2. #312
    Enable ist auf 5V. Auch sonst können eigentlich keine Wackler drine sein. Ist auf einer Lochrasterplatine.
  3. #313
    Kornwestheim (kWh)
    versuch mal ein adernpaar auszutauschen (A und B oder so) bin abends nciht mehr so mit logik vertraut, das ist meine letzte idee...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #314
    hat leider auch nichts gebracht. An Vref liegen ca. 1,2 Volt an. Wenn ich mit nem Multimeter zwischen Vref und GND messe, fängt der Motor an zu brummen. Sobald die Messspitzen wieder weg sind hörts auf, ist da vielleicht etwas falsch oder jemand noch eine andere Idee? Bin langsam am verzweifeln.
  5. #315
    Kornwestheim (kWh)
    hast du mit kondensatoren entstört? also die gesamte schaltugn? sind die recht nah am L297?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #316
    Du meinst die Versorgungsspannung? Die kommt von einem PC Netzteil, ich bin davon ausgegenagen das die Entstört ist. Ansonsten habe ich nur die Kondensatoren die auch im Datenblatt sind.
  7. #317
    Kornwestheim (kWh)
    pfffft, hab keine Ahnung mehr was es sein könnte.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #318
    Hab grade eine neue Erkenntniss, wenn ich mit der Hand probiere die Welle des Motors nach Rechts zu drehen und ich dann den Impuls geb, dreht sich der Motor auch nach Rechts. Man muss nur leicht drücken. Kann es sein das doch etwas mit dem Motor ist? Habe aber drei mal das gleiche Modell und es wäre schon ein großer Zufall, wenn alle diesen Defekt hätten.
  9. #319
    Boppard
    @hagbart06
    Wie sieht´s denn mit dem Haltemoment aus?
    Kannst Du den Motor drehen, wenn beide Spannungen eingeschaltet sind?
    Sind die 8 Dioden richtig gepolt? Und haben Sie alle Kontakt?
    Bei Lochrasterplatinen schleichen sich ja doch ganz gern mal Fehler ein.
    Kannst Du evtl. mal eine Skitze (Schaltplan) von "deiner" Verdrahtung posten?
  10. #320
    Boppard
    Was für einen Motor verwendest Du eigentlich? Unipolar oder Bipolar?
    4, 5 oder 6 Anschlüsse?
