Seite 22 von 37 ErsteErste ... 12202122232432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
    Kornwestheim (kWh)
    joa, sieht funktionstüchtig aus.
    Die Freilaufdioden für den 4 Transistoren, welche den Motorstrom steuern, halt nicht vergessen!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Anstatt dem 2N3055 wuerde ich den BDW83 nehmen und anstatt dem BC107 einen Transistor der auch 60 Volt aushaelt. Ob die Schaltung schwingt weis ich im Augenblick nicht aber ein Kondensator am Ein und Ausgang koennte helfen.
    MFG
    Boppard
    Hallo..
    @Alki - Könntest Du evtl. einen kompletten Schaltplan für eine Doppel H-Brücke posten. Du hast doch glaub ich auch deine Steuerung so aufgebaut.
    Kornwestheim (kWh)
    nein, ich nutze nur unipolare Schrittmotoren (mit mittelanzapfung)
    da habe ich an jeden ABC und D-Ausgang nen Transistor gehängt, der mir GND schaltet.
    nen Schaltplan für ne Doppel-H-Brücke hab ich nicht.
    falls es wen interesssiert, der Schaltplan (für drei Schrittmotoren) ist hier im Anhang von nem Posting von mir
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Lüneburg
    Hallo so ich habe die Schaltung jetzt fertig, einen Auszug einer H-Brücke stelle ich hier mal mit rein.
    Vielleicht könnt ihr mich ja, vor dem Etzen, noch auf ein paar Fehler aufmerksam machen???
    Entschuldigt bitte die Zeichnung ist nicht schön aber dafür selten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 12a_treiberplatine.jpg
    Boppard
    Moin..
    @Alki.. Hab mir den beschriebenen S-Plan "3fach-Steuerstufe.jpg" mal angesehen.
    Dass sieht ja mal nach minimalst Aufwand aus um gleich 3 Motoren zu steuern.
    Wie viel Ampere kann sie pro Motor leiden??
    Hast Du die Steuerung so wie auf dem Schaltplan am laufen??
    Gruss
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
    Kornwestheim (kWh)
    Kommt auf die Transistoren an. Ich nutze grad BC639, die halten 1A aus. Wenn du aber statt denen FETs für 60A einbaust, kann die Schaltung auch 60A pro Spule. (ob Transistoren wie der 2N3055 (60V, 15A) mit 10-15mA Basisstrom auskommen, weiß ich nicht)
    Läuft aber eben nur bei unipolaren Schrittmotoren.
    Die Schaltung läuft bei mir an ner CNC-Fräse, ich habe halt noch an die ABCD-Ausgänge von einem L297 weitere 4 Transistoren angeschlossen (auch mit Basisvorwiderständen), da ich mit einem der L297 zwei Schrittmotoren steuern will.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Lüneburg
    Hallo mal wieder!!!
    Ich habe die H-Brücke jetzt mal nach gebaut Klapt alles wunderbar aber die steuerun treibt nicht mehr als 0,4A durch den Motor bei 30V ob der Motor größer oder kleiner wird ist ihm ganz egal ich vermute das die Transistoren die nach Masse schalten nicht genug Strom durchlassen könntet ihr euch das mal ansehen???
    das bild zeigt die messung von A und B einer Phase gegen Masse
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi2.jpg
    Kornwestheim (kWh)
    Das ist jetzt ne Simulation, und die Schaltung ist die von oben, versteh ich das so richtig?
    Das Problem könnten die Basiswiderstände im Zusammenhang mit den Transistoren sein (Transistoren benötigen nen bestimten Basisstrom um durchschalten zu können, wenn der nicht durch Widerstand und Basis fließen kann, schaltet der Transistor nicht 100% durch)
    Wie siehts aus, wenn du für R5, R6, R7, R8, R9 und R10 statt 1K nur 500Ohm-Widerstände nutzt?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Lüneburg
    JA das hatt schon was gebracht aber optimal ist das immer noch nicht an R9 und R10 habe ich noch einen Transistor drann gehängt um den L297 nicht zu zerstören!
    wie kann ich jetzt die Wiederstände Berechnen sodas ich das weiter optimieren kann? oder wie würdet ihr das Machen???
