Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Symbole Zeichnen mit KiCad
    Bad Aibling
    ich experimentiere gerade mit KiCad um Schaltplan Symbole selbst zu zeichnen. Zum Probieren muss ein Mosfet herhalten den ich habe. Sind ja nur drei PINs aber nur einer funktioniert. Wenn ich eine Symbolprüfung mache bekomme ich diese Fehlermeldung:
    Pin 2 'D' außerhalb des Rasters an Position (7,87 mm, -4,32 mm).
    Mir ist das ein Rätsel. Wenn man es weit genug vergrößert sieht man deutlich das der PIN genau auf dem Raster liegt. Kann mir da vielleicht jemand erklären was mit dieser Meldung wirklich gemeint ist?
    Grüße
    Alexander
    Edit: Ich benutze die Version 6.0.2.
    Geändert von alexander_ro (22.03.2022 um 14:24 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Hallo, alexander_ro,
    vielleicht hast du die Pins im Millimeter-Maßstab gesetzt!? Die führende Maßeinheit dürfte aber Zoll sein.
    Dann schlägt jeweils ein Rundungsfehler zu.
    Ein Inch oder Zoll ist mitnichten 2,54mm lang, sondern
    1 In 0der 1" = 1/0,03937 mm = 25,4000508mm (so zumindest bei metric-conversions.org).
    Intern wird also sehr wahrscheinlich mir Fließkomma gerechnet und du siehst nur einencgerundeten Wert. Wenn dann Pin und ankommende Leitung in der siebten Stelle voneinander abweichen, werden sie nicht als zusammengehörend bewertet.
    Bau das MOSFET-Modell nochmals im Zoll-System auf, dann wirst du dieses Problem vermutlich nicht haben.
    Ich habe ähnliche Probleme bereits mit Eagle erlebt.
    Bad Aibling
    Ja ich habe da Millimeter genommen. So wurde das in den Erklärungen die ich gesehen habe auch gemacht. Bei denen ging das dann aber. Wäre ja zu leicht wenn es dann bei mir auch einfach gehen würde. Ja mit dem Zoll hast Du recht. Eigentlich sollte es aber nichts ausmachen wenn man immer Konstant gleich falsch umrechnet.
    Es ging dann auch Tatsächlich nicht mit Zoll. Mit Deiner Idee habe ich dann ein bisschen Experimentiert: ich hatte ein Raster mit 0,25mm. Da macht er 0,010" daraus. Das geht dann auch nicht. Das nächste Raster ist dann 0,64mm/0,025in mit dem geht es dann. Ist aber egal ob ich Millimeter oder Zoll als Maßeinheit wähle. Ich habe das öfter hin und her probiert das ist immer so.
    Berlin (Mariendorf)
    Meine Empfehlung zu den Maßeinheiten, abgeleitet von meiner EAGLE-Praxis:
    Nimm als Arbeits-Maßeinheit diejenige, die default eingestellt ist. bei mir ist das Zoll im Bauteileditor, im Platinenlayout und auch im Schaltplaneditor. Es ist doch völlig Wumpe, in welcher Einheit du zeichnest.
    Lediglich die Gehäusedarstellung mache ich im (Milli-)Meter-Maßstab, weil mir das eingängiger ist. Das ist auch reines Schmuckwerk zum Layout und hat keinen Bezug zum ursprünglichen Problem.
    Bad Aibling
    Default Einstellung ist auf Millimeter. Vermutlich weil das Programm ja in Europa erfunden wurde. Da arbeiten ja die meisten mit Metrischen Einheiten.
    Das habe ich gerade gefunden:
    Small grids are useful for graphical features, but symbol pins must always be placed on a 50 mil (1.27 mm) grid. Pins which are not aligned to a 50 mil grid will not be able to connect to wires in the schematic.
    Wenn ich das richtig übersetze dann darf man malen mit beliebigem Raster aber die PIN setzen muss man mit diesen 1,27mm oder 50 mil. Ich muss mal suchen was diese mil sind. Wobei es bei mir noch ging mit 25mil das sind die 0,64mm.
    Das ist schon ein bisschen seltsam weil ich nicht sehe warum das bei Symbolen und Schaltplan so sein muss. Bei einem Footprint verstehe ich das der muss zu einem Bauteil passen da sind Abstände wichtig aber im Schaltplan ist das doch relativ egal. Aber gut wenn ich weiß wie es das Programm wünscht kann ich das so machen.
    Edit: Ich glaube da habe ich mich zu früh gefreut das geht mit 50mil auch nicht richtig. Wenn man am Schaltplan was ändert bringt er für Verbindungen die vorher OK waren plötzlich Fehler. Ich glaube in der Version 6 ist da noch nicht alles so wie es sein soll. Praktisch ist wenn man den Schaltplan fertig hat speichert das Programm neu startet sind die Fehler weg und man kann mit dem Layout der Platine anfangen.
    So sieht es jetzt aus. Die drei Markierten Fehler sagen das das keine Verbindung hat. Die drei Anschlüsse sollen auf der Platine nur ein Loch zum Anlöten eines Kabels haben. Weiß jemand zufällig wie ich das im Schaltplan zeichnen muss? Also welches Symbol man zu so etwas verwendet. Ich habe nur Steckverbinder gefunden.
Hits:	8
Größe:	24,9 KB
    Geändert von alexander_ro (24.03.2022 um 09:17 Uhr) Grund: Neue Erkenntnisse
    Berlin (Mariendorf)
    Was die Anlötstellen betrifft:
    Ich kenne da sowas wie Testpunkte, wenn man das Element im Schaltplan verankern will.
    Oder du setzt einen Jumper an die Leitung, dann hast du zwei Lötaugen.
    Bei Eagle kann man im Layout willkürlich Kupferbahnen verlegen und Durchkontaktierungen setzen.
    Der formale Weg könnte sein, ein Bauelement mit nur einem Anschluss und der benötigten Kupferfläche zu erzeugen.
  1. Platinenlayout KiCad - PcbNEW Leiterbahn zeichnen: Fehler 4 - Leiterbahn nahe Pad
    Von Cysign im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2015, 23:11
  2. Schaltplan Symbole
    Von FlugDaniel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 20:08
  3. 16x1 LCD-Display: Symbole programmieren
    Von Sauerbruch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 23:03
  4. Symbole für Vcc und GND in Eagle
    Von Superhirn im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 20:17
