Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ansteuerung *keine Ahnung*
    Rottweil
    ich möchte einen 12V DC Motor so ansteuern, dass ich z.B. über verschiedene
    Taster eine unterschiedliche Geschwindigkeit einstellen kann:
    --> Strombegrenzung
    Doch ich hab keine Ahnung wie ich das anstellen soll, dass ich quasi eine veränderbare Konstantstromquelle bekomm
    die max 1A aushält !?!
    oder bin ich da total auf'm Holzweg??
    Danke im Vorraus
    Edit: mit dem L298 geht des ja net oder??
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    hm, wenn du das nur mit tastern machen willst, kannste das einfach mit verschiedenen widerständen tun, bei jedem taster kannste den widerstand verändern, somit kommt eine unterschiedliche geschwindigkeit bei, denke das wäre das einfachste
    kannst das aber auch einfach über einen poti machen!!!
    mit ansteuerungen selbst hab ich noch keine ahnung da ich mich selbst erst damit befassen muss!!
    aber denke das würde reichen ohne große ansteuerungen
    Warum strom? Mit dem strom schteuerst du die Kraft des Motors. Die geschwindogkeit schterst du am besten über die Spannung.
    und überhaupt:
    nimmt doch "einfach" nen AVR und machs dann per pwm.
    das ist mit sicherheit die genaueste lösung, und eigentlich auch einer sehr einfache...
    Aachen
    Ich denke auch, PWM ist das Stichwort. Natürlich könntest du es über Widerstände machen, dabei fällt allerdings eine sehr hohe Leistung ab, was heißt, die Widerstände verbraten Leistung. Bei Puls-Weiten-Modulation hat man ein stetig wechselndes Signal (1 oder 0) einer bestimmten Frequenz. Je nachdem, wie lange das Signal 1 oder 0 ist, ist der Motor unterschiedlich lang an und aus. Der Motor ist relativ Träge, so dass er diesen Wechsel nicht wiklich mitbekommt, er läuft ja weiter und bleibt nich von der einen auf die andere ms stehen.
    Alles was du brauchst ist also eine Schaltung, die dir ein solches varialbes Signal liefert und dann noch einen Treiber (z.B. den Tip122). Der Voteil dieser Methode ist, dass quasi keine Leistung verschenkt wird. Natürlich fällt am Treiber einer wenig Leistung ab, dass ist aber vom Treiber abhängig. Wen du noch fragen dazu hast, dann frag ruhig, oder google mal einer wenig rum. Hier im Forum wirst du vermutlich jede Menge dazu finden.
    Rottweil
    ok. danke jungs -dann informier ich mich mal über PWM und so-
    danke an alle!! =D>
