Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wie neue Soundquelle auf Volumio@Raspberry Pi installieren
    Bitte um Hilfe zur Frage:
    Wie kann ich im Volumio@Raspberry Pi (Model B Rev 2) als Soundquelle den Hotspot meines eigenen PCs installieren?
    Die spinnerte Idee ist es Sound vom PC über den RasPi/Volumio in die Lautsprecher zu bringen.
    Eigentliche Quelle sind z.B. wiedergegebene Filme (Aufnahmen als Mitschnitt vom Fernseher über dessen Speicherfunktion) oder Sound vom MediaPlayer o.ä. Sozusagen eine Tonausgabe des PCs - - ohne zusätzliche Kabel.
    Win10pro, Volumio (Vers 2861 v 22Dez2020), Raspberry Pi B, externe Sound"karte".
    Die Ausgabe von Soundfiles auf nem Stick im RasPi läuft problemlos. Die Ausgabe von verschiedenen "Rundfunk"sendern läuft problemlos.
    Zusätzliche Sender habe ich bisher nicht hinzugefügt (kann ich - noch? - nicht).
    Hilfe habe ich in den üblichen Quellen (hier und hier) nicht gefunden (oder nicht kapiert :-/ )
    Danke im Voraus.
    Geändert von oberallgeier (08.04.2021 um 16:47 Uhr) Grund: Versionsnummer
    Nur zur Information - Screendump vom WebFrontend des Spielzeugs - PC-Version. Ein Smartphone zeigt das ziemlich kompakter. Andere Designs sind möglich.
    Geändert von oberallgeier (09.04.2021 um 13:07 Uhr)
    Herrjeee - ich habe am falschen Ende angefangen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie ich über die Internetadresse des PCs einen Musik"strom" versenden kann. Dann müsste ja wohl die Internetadresse ein digitaler Audioausgang werden . . .
    Also ich habe mir mal den zweiten Link angesehen. Es geht immer darum, auf dem Raspi Dateien von einem PC über Netzwerk zu laden und auszugeben. Dazu muss am Windows-PC, z.B., eine Freigabe des Ordners erfolgen.
    Ich verstehe bisher das nicht: als Soundquelle den Hotspot meines eigenen PCs
    Obwohl es Software zum Streamen gibt, vor Jahren haben wir so was mal mit WINAMP gemacht. Siehe mal eine Erklärung hier.
    Sowas wie ein Gegenstück für Raspi mal hier.
    Vielleicht hilft es. Ich habe bisher keine Ahnung vom Raspi.
    Geändert von Moppi (12.04.2021 um 15:20 Uhr)
    .. Es geht immer darum, auf dem Raspi Dateien .. zu laden und auszugeben. Dazu muss am Windows-PC, z.B., eine Freigabe des Ordners erfolgen ..
    Jein. Volumio auf dem RasPi kann natürlich gespeicherte Sound-Dateien von Speichermedien lesen und ausgeben.
    Mein Raspi aber holt Radiostreams (von im RasPi gespeicherten Radio-URLs) über den Router aus dem WWW und gibt den Sound auf s-/meinen Lautsprechern aus. Siehe Bild oben vom SWR-Radiosender. Und ich will statt einer Radio-URL aus dem WWW meinen eigenen PC im Homenetz als Radiosender/-Station mit einer eigenen URL benutzen, um den Sound meines PCs "per WLAN" auf die Lautsprecher auszugeben. Die simple Lösung wäre ein Kabel vom PC zur Soundkarte des RasPi, aber ich will kein Kabel.
    Meine Aufgabe (Frage) ist daher den Sound von dem zu gestaltenden speziellen PC-"Audioausgang" per WLAN, RasPi und Volumio in die Lautsprecher zu bringen.
    Per Winamp haben das viele Leute über Internet gemacht. Das war mal in Mode, man streamte seine Musik von Zuhause, aus einem Ordner auf dem PC, zu einem Server im Internet. Dort konnte jeder, per Winamp, die Musik abhören. Wenn ich das richtig gelesen habe, läuft das heute mit Winamp auch noch übers Internet. Du musst dann beim Raspi nur eine Internetadresse verwenden, wo die Musik her kommt. Das funktioniert ja wohl schon, wenn Du andere Sender abhören kannst. Dann musst Du noch mit Winamp ins Netz streamen. Hier ist erklärt, wie.
    Wegen Streaming im Heimnetzwerk. Hier habe ich eine kurze Einführung gefunden, hier auch noch mal.
    Die Übertragung per WLAN, von Audiobuchse zu Audiobuchse, ist ja nicht ohne weiteres möglich. Da brauchst Du Sender (AD) und Empfänger (DA) und ein geeignetes Netzwerkprotokoll. Hier gibt es eine Diskussion genau dazu, da wollte jemand dasselbe machen, warst Du das?
    Hier noch eine etwa andere Lösung in Diskussion.
    Geändert von Moppi (13.04.2021 um 03:54 Uhr)
    Gibt es Verstärker (auch HAT) für RasPi mit Balanceregler ?
    Bei meinem RasPi mit Volumio vermisse ich einen Balanceregler (Zimmer/Möblierung ist halt so). Aktuell habe ich einen simplen Verstärker über den Klinkenanschluss des RasPi der zwei relativ großvolumige 3-Wege-Boxen treibt.
    Kennt jemand ein entsprechendes Bauteil? Gibt es eine - zum Volumio passende - Softwarelösung?
    Danke für die Antworten.
    Ist das so zu verstehen, dass am Verstärker am Ausgang die Balance geregelt wird und Du willst eine andere Lösung?
    Ist das so zu verstehen, dass . . .
    Aktuell sieht der Aufbau so aus:
    A) Raspberry Pi B
    - Software : Volumio - das auf einem speziell zugeschnittenen Raspian-OS läuft
    - Einstellung : Audio-Out von Volumio ist eingestellt auf Klinkenstecker. Der Klinkenstecker hat Stereoausgang, Treiber von Volumio hat Stereoausgang.
    Eine Regelung der beiden Kanäle ist nicht möglich
    B) Verstärker : Einfacher Stereoverstärker aus einem alten, aktiven Stereo-Lautsprecherpaar ("externer, aktiver PC-Lautsprecher"). Schalter für I/O , Drehregler für Lautstärke. KEIN Regler für Balance, keine sonstige Einstellmöglichkeit. Eingang: Klinkenstecker, Ausgang: Lötanschluss für linker Kanal und für rechter Kanal.
    Diese Kombination läuft ordnungsgemäß von verschieden(st)en www-Quellen/Internetradios und vom USB-Stick. Der Sound ist gut, auch (oder gerade weil) die beiden 24Liter-Lautsprecher alt (ausgemustert) aber von ziemlich guter Qualität sind. Die großen Teile 25cm x 20cm x 48cm passen nicht mehr ins Wohnzimmer, in meinem Bücher-/Arbeitszimmer fallen die aber kaum auf.
    Ich Suche einen Verstärker als Ersatz des vorhandenen. Preisklasse (z.B. externe Soundkarten) NICHT B+O, Sennheiser oder vergleichbar. Anschluss über Klinke 3,5 mm, als HAT oder evtl. HDMI. Verstärker dieser Größenordnung (Kleinleistung) MIT Balanceregler habe ich bisher weder bei einigen bekannten Onlineläden bzw. bekannten HAT´s
    HIFIBERRY : HiFiBerry DAC+, HiFiBerry Digi2 Pro
    IQAUDIO : IQaudiO DigiAMP+, IQaudiO DAC+
    ADAFRUIT . . .
    SEED . . .
    und andere gefunden
    noch auf Aliexpress und ähnlichen Händlern.
    Eine Softwarereglung fürs Volumio am RasPi würde mir auch genügen. Die Balance müsste nur einmal bzw. sehr selten verstellt werden.
Hits:	4
Größe:	39,7 KB
    Zwischen Raspi und Verstärker (1 Kanal). Nur als Idee. Statt der 10 kOhm vielleicht auch 1 MOhm. Habe das nicht ausprobiert.
  1. Raspberry: Vulkan-basierter Treiber für ältere Raspberry Pi verfügbar
    Letzter Beitrag: 22.06.2020, 09:01
  2. Emulatoren: Das neue Retropie läuft auf dem Raspberry Pi 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2020, 08:41
  3. Raspberry Pi: Neue Raspbian-Version Jessie
    Letzter Beitrag: 30.09.2015, 07:11
  4. Preiswert: Das neue Modell A des Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 22:00
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 20:38
