Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Radiale Fixierung eines Kugellagers
    Hallo allerseits,
    ich bin gerade an der Planung für eine Lichtinstallation.
Hits:	20
Größe:	75,9 KB
    Die einzelnen Platten sollen dabei in Neutralstellung (senkrecht) dunkel und in gekippter Stellung leuchten. Dies werde ich durch LEDs auf der Rückseite der Platten und eine elektronische Schaltung realisiert.
    Die Platten sollen mittels Lagerhalter Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	4,8 KB
ID:	35327 und Kugellager auf einem Stahlrohr gelagert werden, durch das die Stromversorgung läuft.
    Nun fehlt mir jedoch noch eine Idee, wie ich die Platten einheitlich in Neutralstellung (senkrecht) ausrichten kann. Die Platten sollen in Neutralstellung fixiert sein um ein einheitliches Bild zu erreichen und durch schwache Krafteinwirkung frei drehbar sein.
    Würde mich über jegliche Vorschläge freuen.
    Es kommt etwas auf die Parameter an aber grundsätzlich könnte so etwas passen.
    Das könnte es auch in billiger geben.
    https://www.buerklin.com/de/Rotation...-030/p/89B5002
    Niklasdorf
    Ein Dämpfer wird nicht funktionieren, weil der nur dämpft, du aber keine Nullstellung hast.
    Ich weiß nicht wie genau der Aufbau ist bzw wie die Ablenkung geplant ist. Ich könnte mir aber gut vorstellen das mit einem Magneten geht.
    Mit einem E-Magneten machst du dann die Ablenkung.
    Das funktioniert dann ähnlich wie bei einem Schrittmotor (mit Mikrostep). Es sollte auch ein Schrittmotortreiber funktionieren.
    MfG Hannes
    Ja der Dämpfer hätte leider keine Nullstellung.
    Aber ein Magnet ist eine sehr gute Idee. Auch leicht umzusetzen. Die Ablenkung soll manuell per Hand geschehen. Es ging mir nur darum, dass es eine fest definierte einheitliche Nullstellung gibt.
Hits:	2
Größe:	5,0 KB
    Ich komme mit dem Kugellager nicht so ganz klar. Eigentlich wäre das doch besser eine Gleithülse?
    Im Bild mal die Idee einer Mittenrasterung mit Kombination des Schalters (Taster und Ring sind zusammen, im Rohr ist außen längs eine Nut, in die der Stößel des Tasters eingreift).
    Geändert von Holomino (28.11.2020 um 19:55 Uhr)
    An sich ne gute Ideee, aber eine Gleithülse müsste ich jedoch wieder axial sichern. Ein Kugellager kann ich einfach auf dem Rohr festkleben.
    Welche Funktion hat der RIng um das Rohr?
    Bin am überlegen in den Lagerhalter ein Druckstift einzuschrauben der gegen eine Wellenmanschette drückt. https://images-na.ssl-images-amazon....TYmjL._AC_.jpg
    Mir fiele da
    - entweder ein Gewicht an der unteren Kante der Platte ein, so dass sie sich durch die Schwerkraft immer wieder senkrecht ausrichtet
    - oder ein Gummi/Federmechanismus.
Hits:	3
Größe:	7,0 KB
    Sollen die Platten wieder zurückschwingen, wenn sie bewegt wurden? Oder sollen sie in den beiden Kippstellungen auch fixierte Positionen einehmen. Bringt ja wenig, wenn man sie bewegt und sie gehen gleich in die Ausgangslage zurück, oder?
    Vielleicht auch Magnete, die die Platten an den gewünschten Stellen halten.
    Geändert von Gnom67 (29.11.2020 um 18:31 Uhr)
    Ist die Gleithülse - enormer Luftspalt allerdings, sorry, hab's mit Paint gemalt.
    Vielleicht kann man die Gleithülse 2-teilig verschraubbar a la Rohrschelle mit Innenverzahnung in 3D drucken und so durch die Spannung der Schrauben die Haltekraft einstellen(?).
    Axial fixieren muss man es allerdings.
    Im einfachsten Fall zwei Kabelbinder links und rechts von der Gleithülse ums Rohr?
    Geändert von Holomino (30.11.2020 um 09:30 Uhr)
    Einfach unten Gewicht dran.
  1. Radiale LED-Lampen von Philips
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 01:22
  2. Hilfer bei der Suche eines Kugellagers
    Von mahoniii im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 19:04
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 19:24
  4. Bauform dieses Kugellagers
    Von tomkay im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 17:27
  5. Fixierung der Zahnradposition
    Von asuro_oli im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 23:01
