Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Arduino MEGA 2560 Pro Micro mit Rotary Encoder
Baum-Darstellung
    Moin,
    ich habe mir einen Arduino MEGA 2560 Pro Micro angeschafft und versuche schon seit einigen Tagen einen Rotary Encoder zu benutzen.
    Arduino: https://www.amazon.de/ARCELI-Arduino...arduino&sr=8-9
    Encoder: https://www.amazon.de/WayinTop-Encod...3022349&sr=8-3
    Habe schon endliche Beispiele mit irgendwelchen Libs ausprobiert.
    Aber, um es besser zu verstehen , habe ich mir einen Sketch gebastelt der 2 Interrups nimmt. Dieser Sketch funktioniert einwandfrei auf einem Arduino Nano mit Pin 2,3.
    Laut Recherche sind die digitalen Interrupt Pins von einem Mega, Mega2560, MegaADK = 2, 3, 18, 19, 20, 21 gültig.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Beste Grüße
    #define EcButtonPin_SW 8
    #define EcPin_CLK 2//A
    #define EcPin_DT 3//B
    #define MinEncoderPos 0
    #define MaxEncoderPos 30
    volatile unsigned int encoderPos = 0;
    unsigned int lastReportedPos = 1; // change management
    static boolean rotating = false; // debounce management
    // interrupt service routine variables
    boolean A_set = false;
    boolean B_set = false;
    void setup()
       Serial.begin(9600);
       pinMode (EcButtonPin_SW, INPUT);
       pinMode (EcPin_CLK,INPUT);//A
       pinMode (EcPin_DT,INPUT);//B
       digitalWrite(EcPin_CLK, HIGH); // turn on pullup resistors
       digitalWrite(EcPin_DT, HIGH); // turn on pullup resistors
       attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
       attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
    void loop()
      CheckAndSetEncoderPos();
    void CheckAndSetEncoderPos()
       rotating = true; // reset the debouncer
       if (lastReportedPos != encoderPos)
         Serial.print("lastPosition: => ");
         Serial.print(lastReportedPos);
         Serial.print(" ------------------- ");
         lastReportedPos = encoderPos;
         Serial.print("newPosition: => ");
         Serial.println(lastReportedPos);
    // ------------- Interrupt Service Routines ------------------------------
    // ISR Interrupt on A changing state (Increment position counter)
    void doEncoderA()
      if ( rotating ) delay(1); // wait a little until the bouncing is done
      if( digitalRead(EcPin_CLK) != A_set ) // debounce once more
       A_set = !A_set;
       if (A_set && !B_set)
       if(encoderPos <=(MaxEncoderPos -1))
        encoderPos += 1; // adjust counter +1 if A leads B
       rotating = false; // no more debouncing until loop() hits again
    }// ------------------- doEncoderA ----------------------------------------
    // ISR Interrupt on B changing state, same as A above
    void doEncoderB()
      if( digitalRead(EcPin_DT) != B_set )
       B_set = !B_set;
       if( B_set && !A_set )
       if(encoderPos >=(MinEncoderPos +1) )
        encoderPos -= 1; //adjust counter -1 if B leads A
       rotating = false;
    }// -------------------- doEncoderB --------------------------------------
    Geändert von Lord Integer (18.10.2020 um 13:51 Uhr)
  1. jpeg camera LinkSprite/arduino mega 2560
    Von lorenzo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.08.2016, 17:14
  2. Arduino Mega 2560
    Letzter Beitrag: 19.06.2016, 16:47
  3. Arduino Mega 2560 - RS232-Verbindung zum PC
    Von Tomspeed im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 07.03.2016, 15:37
  4. Arduino Mega 2560 Board
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 21:53
  5. Hilfe mit Arduino Mega 2560
    Von tspg im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 13:28
