Hi Lektor!
Dann wird es wohl daran liegen!
Du kannst in PonyProg die Fusebits direkt umstellen, aber VORSICHTIG!
Es gab schon einige Fälle, bei denen sich die Programmierer ausgesperrt haben un sie nicht mehr programmieren konnten!
Schau Dich am Besten mal hier um Forum nach der Anleitung um, oder schau mal bei www.s-huehn.de (bzw. direkt http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm), da gibt es auch eine Anleitung dazu!
Nein, der läuft Fabrikneu bei 1MHz, oder liege ich jetzt falsch!?Also Fabrikneu läuft der M8 meines Wissens mit 8Mhz. Oder?
*EDIT:* Oder ist noch der 8-fach Vorteiler aktiv?
Zitieren
