Hi!
Hm. Das ist schon schwiriger! Du könntest einen Timer 1,5 Sec warten lassen, und dann in der ISR eine Variable ändern, die dann die IF-Abfrage abschaltet.
Also mal quick & dirty:
Grüße,Code:'* Timer Configurieren und starten Dim stop as byte stop = 255 '... '... '* Timer Starten Do while stop = 255 ' Hier dein Code... ... ... ... loop 'rest d. codes... ... ... '... '... End timer_ISR: '... Initialisierungs. und anderer Kram stop = 0
Tobi
Zitieren
