Hey Leute,
in meinem aktuellen Projekt möchte ich ein BitmapArray (konvertiertes Image) von einer SD Karte (benutzt wird ein SD- Kartenmodul) lesen und mit einem Oled Display 128*64 Pixel über I2C anzeigen.
Ich habe auf einer SD- Karte eine Textdatei eingefügt, in der sich der Inhalt von einem const uint8_t myImage[] Array befindet. Das Array entstand durch den Konverter LCDAssistant.exe .
const uint8_t image[] PROGMEM =
    0x00, 0x00, 0x7F,......
Jetzt zu meinem Problem, wie konvertiere ich die Textdatei in const uint8_t []?
Beste Grüße.
Hier mein Code:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); //erzeugen des Display Objektes
File myFile;
const uint8_t myImage[] PROGMEM;
void setup()
   InitOLED();
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
   pinMode(10, OUTPUT); CS pin
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println(F("initialization failed!"));
    return;
   Serial.println(F("initialization done."));
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile)
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available())
      Serial.write(myFile.read());
     //Clear Byte Array
      memset(myImagerArray, 0, sizeof(myImage));
      /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  WIE KONVERTIERE ich was ich auslesen zu einem Byte Array  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
      myImage = myFile.read();
     do //Draw Image Oled
        u8g.drawBitmapP( 0, 0, 16, 64, myImage); //Die 16 kommt zu stande aus Width 128 dividiert durch 8
     } while(u8g.nextPage());
     delay(2000);
    myFile.close();
  } else
    Serial.println(F("error opening test.txt."));
void loop()
  // nothing happens after setup
void InitOLED()
  //pinMode(9, OUTPUT);    // sets the digital pin 13 as output
  clearOLED();
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 )
    u8g.setColorIndex(255);     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT )
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW )
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR )
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
void clearOLED()
  u8g.firstPage();
  do
Textdatei test.txt :
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x1F, 0xFF, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x1E, 0x0E, 0x0F, 0x00, 0xE1, 0x0E, 0x0C, 0x38, 0x0F, 0xFF, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x1E, 0x04, 0x0E, 0x00, 0xE1, 0x0E, 0x0C, 0x30, 0x07, 0xFF, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x70, 0x1E, 0x04, 0x0E, 0x10, 0xE1, 0x0E, 0x04, 0x30, 0x87, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x70, 0x1E, 0x04, 0x0E, 0x18, 0xE1, 0x0E, 0x04, 0x30, 0xC7, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x00, 0x3F, 0x03, 0xE1, 0x1E, 0x04, 0x0E, 0x07, 0xE1, 0x0E, 0x04, 0x30, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x01, 0xE1, 0x0E, 0x24, 0x0F, 0x03, 0xE1, 0x0E, 0x04, 0x30, 0x07, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0xE1, 0x0E, 0x20, 0x0F, 0x80, 0xE1, 0x0E, 0x20, 0x30, 0x07, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xF0, 0x61, 0x0C, 0x20, 0x8F, 0xE0, 0xE1, 0x0E, 0x20, 0x30, 0xC7, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0x18, 0x61, 0x0C, 0x20, 0x8E, 0x10, 0xE1, 0x0E, 0x20, 0x30, 0xC7, 0x80, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0x18, 0x41, 0x0C, 0x20, 0x8E, 0x18, 0xE1, 0x0E, 0x20, 0x30, 0x86, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0x00, 0x43, 0x8C, 0x20, 0x86, 0x00, 0xE0, 0x0E, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0x00, 0xC3, 0x84, 0x30, 0x87, 0x00, 0xF0, 0x1E, 0x30, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xF8, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
