Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Umwidnung einer Dashcam
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo, eine Dashcam ist ja ein Utensil fürs Auto. Ich habe eine Dashcam aber umgewidmet, und zwar zur Beobachtung von Tieren im Vogelhäuschen in meinem Garten.
    Ich habe mir eine preiswerte DENVER-Dashcam gekauft und installiert. Das Gerät funktioniert für diesen Zweck sehr gut, hat aber eine Funktion, die mir nicht gefällt. Die gemachten Aufnahmen werden als Videoclips von ca. 3 Minuten Länge auf die SD-Karte gespeichert und nicht als durchgehendes Video.
    Meine Frage geht dahin, ob es Dashcams gibt, die ein durchgehendes Video liefern. Wenn nach Unerbrechung der Versorgungsspannung (z.B. wie Abstellen eines KFZ-Motors) die Spannung dann wieder anliegt, sollte die Videoaufnahme wieder weiterlaufen.
    Ist das ein frommer Wunsch von mir oder gibt es solche Dshcams wirklich. Klärt mich bitte auf.
    Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Guten Morgen Elu!
    Ich habe ein BOSCH-Dashcam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dort das Video auch zerstückelt wird. Ich weiß nicht, was man daran einstellen kann, weil ich die gerade mal verlegt habe. Ich weiß aber, dass es dazu ein Videobetrachter gibt, der auch die GPS-Daten einblendet und Geschwindigkeit. Das geht dann immer über mehrere Dateien hinweg, auch wenn das Video mit der Software im Stück betrachtet werden kann. An der Cam kann ich auch einstellen, was beim Einschalten passiert, so dass auch nach dem Einschalten direkt die Aufzeichnung beginnen kann. Eine Versorgungsunterbrechung macht meiner Cam nichts aus, in Form von Speicherkartenfehlern z.B., das hatte ich schon mal ausprobiert und mehrfach praktiziert.
    Hier mal aus einer Bedienungsanleitung einer anderen Kamera: "Die Loop-Aufnahmedauer wird auf 120 Minuten eingestellt. Die Aufnahme wird in Filme von 15 Minuten Dauer pro Datei unterteilt."
    Typen: FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
    Rudolstadt
    Hallo Moppi,
    vielen Dank für Deine Hinweise. Aber ich Suche wirklich eine Ausführung, die so funktioniert, wie ich es in meinem Eingangsthread beschrieben habe. Und noch dazu im Niedrigpreissegment.
    Ich habe vor, die Dashcam mit einem Bewegungssensorr stromseitig zu schalten. Das könnte ich bei meiner derzeitigen Dashcam auch schon tun, aber da sind die von mir nicht gewollten Videoclips von ca. 3 Minuten Länge.
    Elu
    Eine Dashcam zu finden, die ein durchgehendes Video in einer riesigen Datei, von mehreren Gigabyte Größe (womöglich mehr als 10/20 GB), speichert, ist vielleicht etwas mühsam. Eine Idee wäre auch, die Dateien hinterher mittels einem Programm zu verbinden und dass Ergebnis in einer neuen Datei zu speichern.
    Das ist vorallem nicht die Aufgabe einer DashCam, die eigentlich als Unfallzeuge arbeiten soll. Und dazu reichen die letzten 3 Minuten allemal aus. Man kommt schon mit einer relativ kleinen SD-Karte aus, weil ja die 3 Minutentakes regelmäßig überschrieben werden. Und für das was Elu will gibts Wildkameras, die kosten auch nicht die Welt.
    Mfg
    nahe Dresden
    wie wäre es damit klick? habe ich aus dem gehäuse aus- und in eine modellbahnlok TT eingebaut, liess sich auch per externem schalter schalten...
    gruß inka
    Rudolstadt
    Hallo, obwohl fast 400 User hier hineingeschaut haben, kam leider kein Hinweis auf eine Dashcam mit den von mir gwünschten Eigenschaften. Vielen Dank aber für Eure interessanten Hinweise, wie ich das "Problem" auch lösen könnte. Ich werde es mir überlegen.
    Gruß Elu
    Nimm eine normale Kamera, wie Inka die vorgeschlagen hat. Allerdings ist die Aufnahmezeit kein Garant für nur eine Datei. Ich habe im Netz auch schon gelesen, dass andere nach so was suchen, dort kam der Vorschlag einfach einen richtigen Camcorder zu verwenden.
    Bremen
    ...obwohl fast 400 User hier hineingeschaut haben, kam leider kein Hinweis auf eine Dashcam mit den von mir gwünschten Eigenschaften.
    ...weil eine "Dashcam" für Deine Zwecke einfach nicht entwickelt/gebaut wurde - da müsste man schon soetwas nehmen:
    https://www.shop-alarm.de/Ueberwachu...erwachung.html
    https://www.pearl.de/a-NX4258-1320.shtml
    Oder halt nach seinen Anforderungen selber bauen (z.B. per Rasbperry Pi & Pi Cam, Bewegungsmelder, usw.)
  1. VANTRUE T2 OBD Dashcam 1080P im Test
    Letzter Beitrag: 03.07.2019, 18:50
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.03.2017, 18:28
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 21:03
  5. Stellen (Einer, Zehner, ...) einer Zahl seperat speichern
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 02:04
