Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Koryphäe für Transistorschaltungen gesucht
    Beim Messen zeigt sich, dass alle dasselbe Verhalten zeigen. Exemplarstreuung hin oder her. Die Ubes, sowohl die Spannungen an den Emittern, sind nahezu identisch. Abweichungen zeigen sich in der zweiten oder dritten Nachkommastelle. Der Strom über die Emitter (Ausgänge) ist auf 50mA, durch Widerstände, begrenzt.
    Vielleicht hilft es auch schon ein wenig, wenn man berücksichtigt, dass die Didodenspannung (speziell auch die der Basis Emitterdiode) von Strom abhängt.
    Hier eine kleine übersicht über Spannungen und Ströme.
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...teristics1.jpg
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Zwei Transistoren in Folge, Emitter speist die Basis des zweiten Transistors.
    Der wohl größte Unterschied besteht jetzt darin, dass ich als zweiten Transistor keinen Einzeltransistor habe, sondern mehrere Transistoren parallel geschaltet habe. Wobei die Emitter der Folgetransistoren offen sind.
    Schaltplan ist die Sprache des Elektronikers, Prosa ist was für Juristen.
    MfG Klebwax
    nahe Dresden
    MfG Klebwax
    das ist wohl wahr wenn man denn einen hat:
    ich verstehe die zurückhaltung nicht, ist doch alles online - es müsste die sytemplatine aus Moppi's blog "prototype Car II" sein....
    gruß inka
    Wie baut man eine Schaltung ohne Plan, Schaltplan? Und wie kann man auf die Idee kommen, das planlos zusammengelötete könnte eine sinnvolle Funktion habe? Bleistift, Papier (und Radiergummi) und es ist schneller aufgezeichnet als in vagen Worten unzureichend beschrieben.
    MfG Klebwax
    nahe Dresden
    ich habs doch schon geschriegen - es gibt ja einen, nur geheim weiß nicht warum geheim...
    gruß inka
    Na weil da ein riesen Auftrag dran hängt, zweistellige Millionensumme über mehrere Jahre.
    Stichwqorte: Nasa, Mars, KI
    Warum erinnert mich das jetzt an die Folge als Moppi und Pittiplatsch zum Knopfstern fliegen wollten...
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    NRW
    -> https://www.youtube.com/watch?v=wLKImvD-d0U
    meine Kindheit
    Online Simulator -> https://www.circuitlab.com/ soll sehr einfach zu bedienen sein
    cYa pig
    Du hast Widerstände am Emitter hängen?
    Und was hängt am Kollektor? Nichts? Direkt an der Spannung?
    Beim NPN kommt die Last vor den Kollektor. Wenn du den Widerstand hinter den Emitter hängst und den Kollektor direkt an die Versorgungsspannung, dann fällt die gesamte Spannung am Widerstand ab.Übrig bleiben nur Zehntel Volt der CE-Strecke. Höher kann VBE dann wohl auch nicht sein.
    Di schreibst "die Ausgänge" hast du an beiden Transistoren Widerstände? Und wo genau?
    Ein Schaltbild würde schon hilfreich sein. Ein wenig Gekrakel auf Papier mit dem Handy abfotografiert reicht doch schon.
    Die Angaben über Spannungen und Widerstände wären auch interessant.
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  3. GPS gesucht!
    Von tubsids im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 20:16
  4. Theoretische Frage zu Transistorschaltungen
    Von sunshine im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 18:01
  5. fet gesucht
    Von Mac Gyver im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 18:38
