ich habe mir mein Modul grade nochmal angesehen,
leider stimmt das verlinkte Schaltbild nicht mit meinem überein,
auch das grad gefundene Schaltbild:
https://elektro.turanis.de/html/prj121/index.html
entspricht nicht meiner Version.![]()
Hier scheint es diverse Varianten zu geben von diesem Modul...
Somit kann ich Dir garnicht sagen, an welcher Stelle man bei deinem Modul etwas messen kann...
Wichtig zu wissen ist noch, dass ein Triggern stets mit einer Low Flanke erfolgt und nach 2 Millisekunden werden dann 8 Impulse ausgegeben.
mit je 12,7 Mikrosekunden Low und 12,7 Mikrosekunden High,
was einer Frequenz von 39,37 Kiloherz entspricht. Also ein Symetrisches Rechteck.
Das Oszilloskop must Du evtl. auf Single/Normal Trigger (bei meinem Rigol) stellen um diese zu messen, sonst können diese Impulse auch mal "durchrutschen"
habe ich bei mir auch festgestellt.
Ich will mal versuchen meine Schaltung bzw. Layout nachzuvollziehen.....
Auf meiner Leiterplatte sitzen drauf:
RCWL-9206
RCWL-9300 vermutlich ein 8-Bit Microcontroller (OTP ?)
LM324 4-fach Operationsverstärker.
Leider kann ich keine Datenblätter dieser Chips finden....
Übrigens könnte ich bei mir keine Chips einfach rausfräsen weil:
Die Versorgungsspannung scheint bei meinem Modul über den RCWL9206 zu laufen
ohne diesen Chip würde mein LM324 keine Spannung mehr bekommen...![]()
Siro
Zitieren
