Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ein Neuronales Netzwer für einen AVR
    Hallo Leute,
    ich programmiere schon ne weile und durch zufall fiel mir ein 4 Teiliger Artikel im Elektor in die Hände, Titel: Praktische Neuronale Netzwerke.
    Da ich begeisterter Elektor leser bin hab ich den mal gelesen und natürlich nix ( OK fast nix ) verstanden Bild   ( trotz 3maligen lesens ).
    Ich hab gehört, das Roboter mit Cams gesteuert werden können wenn man sie mit dem entsprechenden NN füttert. Reicht die leistung eines AVR für ein EINFACHES NN aus? Wenn ja, hat irgend jemand einen guten und verständlichen, mit Basic oder Bascom beispielen bestückte Einführung? Hat jemand schon NNs in ein AVR Flash gebrannt?
    Helft mir Bitte [-o< !
    Re: Ein Neuronales Netzwer für einen AVR
    Hallo Nikola,
    mit dem entsprechenden NN können sie auch sprechen, fühlen, hören etc. :teufel:
    Wenn es einfach genug ist und langsam genug seien darf - JA!
    Mehr als Trivialaufgaben, die sich ohne NN leichter lösen lassen würden, werden imo aber nicht in einen AVR passen.
    Würde mich stark wundern.
    Frag mal im Mikrocontroller.net oder bei den AVR-Freaks. Bascom wird dort aber eher selten benutzt. Das Du dort jemanden findest, der das in C oder Assembler schonmal gemacht hat könnte ich mir vorstellen.
    > Helft mir Bitte
    Sorry, ich hab selbst keine Ahnung von NNs.
    Wenn ich Dir etwas raten sollte, vergiß es. Auch wenn das Thema reizvoll ist, es übersteigt Deine Programmierfähigkeiten und vermutlich auch Dein Mathematik-Verständnis soweit, daß Du - zur Zeit zumindest - keine Chance hast auch nur ansatzweise auf einen grünen Zweig zu kommen.
    Ciao,
    Werner
    ich fürchte die bilderkennung und das einfache neuronale netz passen nicht zusammen.
    ein einfaches neuronales netz lässt sich bestimmt mit einem µC implementieren, da es sich im prinzip mit summen, produkten und vergleichen darstellen lässt. allerdings sind diese summen gewichtet, und diese gewichtung muss dem netz erstmal beigebracht werden.
    falls du dich weiter einlesen willst:
    Brause, Rüdiger
    "Neuronale Netze"
    ISBN 3-519-12247-2
    B.G. Teubner Verlag, Stuttgart
    noch eins auf englisch, laut meiner dozentin für neuronale netze sehr übersichtlich:
    Cichocki, Andrzei und Unbehauen, Rolf
    "Neuronal Networks for Optimisation and Signal Processing"
    ISBN 3-519-06444-8
    B.G. Teubner / John Wiley & Sons
    Dresden
    Es gibt da den SNNS - Stuttgart Neural Network Simulator (http://www-ra.informatik.uni-tuebingen.de/SNNS/) mit dem kann man NNs aufbauen, die trainieren und dann einen C-Quellcode mit den trainierten Werten und dem zugehörigen Algorithmus generieren lassen. Diesen kann man mit entsprechenden Anpassungen im WinAVR kompilieren und irgendwie dann verwenden.
    Man darf nur nicht zuviel erwarten von neuronalen Netzen, das ist kein Wunderwerk auch wenn es manchmal so dargestellt wird.
    Ich habe sowas schonmal für einen Roboter verwendet, falls den jemand kennt er heißt "Khepera" und ist kommerziell fertig erhältlich (http://www.k-team.com/robots/khepera/), hat 6 IR-Sensoren vorn und zwei hinten, links und rechts ein Rad. Das Ergebnis war aber eher bescheiden, das hätte man mit einem hand-gestrickten Algortihmus schneller hinbekommen. Vorteile ergeben sich nur wenn man keinen Plan hat wie man das programmieren soll, dann kann man diverse Trainingsdaten aufzeichenen, das in eine geeignetes NN kippen und das Ergebnis bildet ungefähr das ab, was man wollte, manchmal.
    Äh also wenn ihr meint das des sehr kompliziert ist und es fast keine Basiccodes gibt, will ich das noch mal auf ICe lege und warten bis ich C/C++ für µC in der Schule lerne. Danke für eure Hilfe. War eh nur ne Frage aus interesse.
    nix für ungut, das mit den neuronalen Netzen hat nicht nur was mit C zu tun tun, sondern das wichtigste dabei ist höhere Mathematik und Kybernetik und das musst dann in Code fassen, was du vorher mathematisch modelliert hast.
    Sven
    Das mit C/c++ bezog sich auf das Programm,´des erzeugt den Qeullcode in C/C++.
    Regensburg
    Hab ich auch schon mal damit befasst. Es ist möglch den roboter komplett über nn zusteuern. Dazu brauchst du eine webcam und ein programm z.b. mlab von mathworks, dass die bilder in hgv oder so umwandelt diese verarbeitet und mit den datenim nn vergleicht. und steuerbefehle über die serielle schnittstelle sussendet.mlab hat daür ein extra fuzzy logic tool
    viel spass
    xeus
    Zitat Zitat von teslanikola
    ...und warten bis ich C/C++ für µC in der Schule lerne...
    Sorry, gehört nicht zum Thema, aber was ist das für eine Schule Bild
    Wie wärs mit dem Technischen Gymnasium
