Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Einstieg in das EV3 System mit 31313
    Einhausen
    Lustiger wird es, wenn man zwei EV3 Rover in einem Kampf mit "augmented reality" gegeneinander antreten lässt.
    https://www.youtube.com/watch?v=G5DtExIYVPg
    Hier noch ein kleines Programm, mit dem man einen EV3 Brick mit zwei Motoren testen/einbinden kann. Vielleicht als Vorbild für eigene Entwicklungen interessant. Man benötigt keine LEGO Software.
    // Man muss mittels NuGet das Paket System.IO.Ports einbinden. Es gibt auch ein Lego Mindstorms Paket, funktioniert nicht zuverlässig.
    // Der ausgehende Port für das betroffene Brick ist COM9 (das muss angepasst werden).
    // Zwei große Motoren sind an Ports A und D des Bricks angeschlossen.
    using System.IO.Ports;
    using System.Text;
    const string PortName = "COM9";
    Console.WriteLine("EV3C Hardware-Test");
    Console.WriteLine("==================");
    using var ev3 = new Ev3Brick(PortName);
    try
    ev3.Connect();
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("SYSTEMINFO EV3C");
    Console.WriteLine("----------------");
    Ev3SystemInfo info = ev3.ReadSystemInfo();
    Console.WriteLine($"Hardware-Version : {info.HardwareVersion}");
    Console.WriteLine($"Firmware-Version : {info.FirmwareVersion}");
    Console.WriteLine($"Firmware-Build : {info.FirmwareBuild}");
    Console.WriteLine($"OS-Version : {info.OsVersion}");
    Console.WriteLine($"OS-Build : {info.OsBuild}");
    Console.WriteLine($"Batteriespannung : {info.BatteryVoltage:F2} V");
    Console.WriteLine("Motoren bitte an A und D anschließen.");
    Console.WriteLine("ENTER startet den Motortest.");
    Console.ReadLine();
    const int speed = 20;
    const int durationMs = 800;
    Console.WriteLine("Motor A vorwärts ...");
    ev3.SetMotorSpeed(Ev3Output.A, speed);
    Thread.Sleep(durationMs);
    ev3.StopMotor(Ev3Output.A);
    Thread.Sleep(500);
    Console.WriteLine("Motor A rückwärts ...");
    ev3.SetMotorSpeed(Ev3Output.A, -speed);
    Thread.Sleep(800);
    Console.WriteLine("Motor D vorwärts ...");
    ev3.SetMotorSpeed(Ev3Output.D, speed);
    ev3.StopMotor(Ev3Output.D);
    Thread.Sleep(500);
    Console.WriteLine("Motor D rückwärts ...");
    ev3.SetMotorSpeed(Ev3Output.D, -speed);
    Console.WriteLine("Test beendet.");
    catch (Exception ex)
    Console.WriteLine("FEHLER:");
    Console.WriteLine(ex);
    finally
    try
    ev3.StopAllMotors();
    catch
    // Beim Beenden nichts mehr erzwingen.
    // EV3
    public enum Ev3Output : byte
    A = 0x01,
    B = 0x02,
    C = 0x04,
    D = 0x08
    public sealed record Ev3SystemInfo(
    string HardwareVersion,
    string FirmwareVersion,
    string FirmwareBuild,
    string OsVersion,
    string OsBuild,
    double BatteryVoltage);
    public sealed class Ev3Brick : IDisposable
    private readonly SerialPort port;
    private ushort messageCounter = 1;
    public Ev3Brick(string portName)
    port = new SerialPort(
    portName,
    115200,
    Parity.None,
    8,
    StopBits.One);
    port.Handshake = Handshake.None;
    port.ReadTimeout = 15000;
    port.WriteTimeout = 3000;
    public void Connect()
    if (port.IsOpen)
    return;
    Console.WriteLine($"Öffne {port.PortName} ...");
    port.Open();
    Console.WriteLine("Bluetooth-Verbindung geöffnet.");
    // SYSTEMINFO
    public Ev3SystemInfo ReadSystemInfo()
    double batteryVoltage =
    ReadUiFloat(0x01);
    string osVersion =
    ReadUiString(0x03, 31);
    string hardwareVersion =
    ReadUiString(0x09, Bild   ;
    string firmwareVersion =
    ReadUiString(0x0A, Bild   ;
    string firmwareBuild =
    ReadUiString(0x0B, 12);
    string osBuild =
    ReadUiString(0x0C, 12);
    return new Ev3SystemInfo(
    hardwareVersion,
    firmwareVersion,
    firmwareBuild,
    osVersion,
    osBuild,
    batteryVoltage);
    private double ReadUiFloat(byte subCode)
    byte[] command =
    0x81, // opUI_Read
    subCode,
    0x60 // GV0
    byte[] data =
    SendDirectCommand(
    command,
    globalMemoryBytes: 4);
    return BitConverter.ToSingle(data, 0);
    private string ReadUiString(
    byte subCode,
    int maxLength)
    List<byte> command = new();
    command.Add(0x81); // opUI_Read
    command.Add(subCode);
    command.AddRange(
    LCX(maxLength));
    command.Add(0x60); // GV0
    byte[] data =
    SendDirectCommand(
    command.ToArray(),
    globalMemoryBytes: maxLength);
    int zero =
    Array.IndexOf(data, (byte)0);
    int length =
    zero >= 0
    ? zero
    : data.Length;
    return Encoding.UTF8
    .GetString(data, 0, length)
    .Trim();
    // MOTOREN
    public void SetMotorSpeed(
    Ev3Output output,
    int speed)
    speed =
    Math.Clamp(speed, -100, 100);
    if (speed == 0)
    StopMotor(output);
    return;
    // opOutputSpeed
    command.Add(0xA5);
    command.AddRange(LCX(0)); // Layer
    command.AddRange(LCX((int)output));
    command.AddRange(LCX(speed));
    // opOutputStart
    command.Add(0xA6);
    SendDirectCommand(
    command.ToArray());
    public void StopMotor(
    Ev3Output output)
    command.Add(0xA3); // opOutputStop
    command.AddRange(LCX(1)); // Brake = true
    SendDirectCommand(
    command.ToArray());
    public void StopAllMotors()
    if (!port.IsOpen)
    return;
    const int allOutputs = 0x0F;
    command.AddRange(LCX(allOutputs));
    SendDirectCommand(
    command.ToArray());
    // EV3 DIRECT COMMAND
    private byte[] SendDirectCommand(
    byte[] opcodes,
    int globalMemoryBytes = 0)
    if (!port.IsOpen)
    throw new InvalidOperationException(
    "EV3 ist nicht verbunden.");
    ushort counter =
    messageCounter++;
    int bodyLength =
    5 + opcodes.Length;
    byte[] packet =
    new byte[bodyLength + 2];
    packet[0] =
    (byte)(bodyLength & 0xFF);
    packet[1] =
    (byte)(bodyLength >> Bild   ;
    packet[2] =
    (byte)(counter & 0xFF);
    packet[3] =
    (byte)(counter >> Bild   ;
    packet[4] = 0x00;
    // Direct Command, Reply required
    packet[5] =
    (byte)(globalMemoryBytes & 0xFF);
    packet[6] =
    (byte)((globalMemoryBytes >> Bild   & 0x03);
    Array.Copy(
    opcodes,
    0,
    packet,
    7,
    opcodes.Length);
    port.Write(
    packet,
    0,
    packet.Length);
    byte[] lengthBytes =
    ReadExactly(2);
    int replyLength =
    lengthBytes[0] |
    (lengthBytes[1] << Bild   ;
    byte[] reply =
    ReadExactly(replyLength);
    if (reply.Length < 3)
    throw new IOException(
    "EV3-Antwort zu kurz.");
    ushort replyCounter =
    (ushort)(
    reply[0] |
    (reply[1] << Bild   );
    if (replyCounter != counter)
    $"Falscher Message Counter: " +
    $"{replyCounter} statt {counter}");
    if (reply[2] != 0x02)
    $"EV3 Direct Command Fehler: " +
    $"0x{reply[2]:X2}");
    byte[] payload =
    new byte[globalMemoryBytes];
    if (globalMemoryBytes > 0)
    Array.Copy(
    reply,
    3,
    payload,
    0,
    globalMemoryBytes);
    return payload;
    private byte[] ReadExactly(int count)
    byte[] buffer =
    new byte[count];
    int offset = 0;
    while (offset < count)
    int n =
    port.Read(
    buffer,
    offset,
    count - offset);
    if (n <= 0)
    "Bluetooth-Verbindung unterbrochen.");
    offset += n;
    return buffer;
    // EV3 LCX Parameter-Encoding
    private static byte[] LCX(int value)
    if (value >= -32 &&
    value <= 31)
    return new[]
    (byte)(value & 0x3F)
    if (value >= -128 &&
    value <= 127)
    return new[]
    (byte)0x81,
    unchecked((byte)value)
    if (value >= short.MinValue &&
    value <= short.MaxValue)
    short v =
    (short)value;
    return new[]
    (byte)0x82,
    (byte)(v & 0xFF),
    (byte)((v >> Bild   & 0xFF)
    return new[]
    (byte)0x83,
    (byte)(value & 0xFF),
    (byte)((value >> Bild   & 0xFF),
    (byte)((value >> 16) & 0xFF),
    (byte)((value >> 24) & 0xFF)
    public void Dispose()
    if (port.IsOpen)
    try
    StopAllMotors();
    catch
    port.Close();
    port.Dispose();
    Bild   entspricht 8 )
    Neuer Benutzer
    Eigentlich erstaunlich, wie lange sich EV3 als Einstiegssystem hält. Gerade gebraucht bekommt man damit immer noch ziemlich viel Mechanik, Sensorik und Programmieren in einem Paket.
  1. embedded system
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.12.2015, 09:51
  2. Car-System
    Von sp33dy im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 19:44
  3. BUS System
    Von HannoHupmann im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 16:02
  4. Mit AVR an das OBD-2 System ?
    Von Natron im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 19:01
  5. Bus-System
    Von x-ryder im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 21:09
