Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: FPGA basierter Saugroboter
    NRW
    ich habe aus alten Servern noch von denen https://www.infinity-electronic.hk/p...BFB1012HH.aspx einige, der Staubflusentest / Salzkörner Test war damit auch schon mal erfolgreich, ich muss das nun alles mal zusammenfrickeln.
    Mir würde es reichen, er saugt den Staub ein vom Parkett.
    cYa pig
    Sehr cooles Projekt. Auch beeindruckend dass du mit 17 schon so weit bist.
    Danke für euer Lob und die Anregungen.
    Ich bin bereits an einem neuen Prototypen, der einige Verbesserungen bekommen soll. Natürlich soll alles weiterhin auf einem FPGA+VHDL basieren.
    Außerdem soll das neue Fahrzeug einen 2d-Lidar Scanner fürs Mapping sowie neue Abgrundsensoren bekommen, um auch schwarzen Bodenbelag von Treppenstufen unterscheiden zu können.
    Für letztere Anwendung habe ich schon etwas interessantes gefunden:
    https://www.elektronikpraxis.vogel.d...chen-a-875509/
    Den gibts bei Mouser und Digikey, mal schauen ob sich damit was anfangen lässt. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Sensor?
    Erfahrung nicht, aber schau Dir die Daten an:
    B5W-LB2101
    Erfassungsabstand: 10 bis 55mm
    Analogausgang mit Spannung von 3.3V bei 5.5cm
    Spannungsversorgung: 21,6V bis 26,4V
    gefällt mir sehr, mich würde mal die ungefähren größe interessieren.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Hi, der Durchmesser liegt bei 31cm, die Höhe beträgt 7cm.
    ok, also eigentlich standardmass
    ich bin auch gerade am überlegen, kaufen oder bauen
    Ich fände eine Erfindung gut, bei dem der Staubsaugerroboter auch die Ecken richtig sauber machen könnte. Es wäre doch denkbar, dass ein Roboterstaubsauger, wie bei einem "normalen" Staubsauger, selbstständig die Aufsätze wechselt. Wenn er dann an eine Ecke kommt, dann wird ein kleinerer Aufsatz ausgewählt. Ist sowas bereits möglich?
  1. Raspberry: Vulkan-basierter Treiber für ältere Raspberry Pi verfügbar
    Letzter Beitrag: 22.06.2020, 09:01
  2. Easy FPGA: FPGA per Java konfigurieren
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 07:10
  3. BAM&DICE - Der neue Standard für Arduino basierter 3D Drucker controller
    Von Domonoky im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 15:36
  4. ARM vs FPGA
    Von XBert im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 15:54
  5. FPGA unterschiede zw. SRAM und Flash FPGA?
    Von navyseal im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 21:29
