Ergebnis 1 bis 10 von 91
Thema: abstandhalten mit 433MHz
    nahe Dresden
    was ich meine ist, dass es nicht immer möglich und sicher genug ist, auf das kästchen runterzuschauen, man weiss ja wo es ist und die tasten sind so angeordnet und voneinander getrennt, dass man sie auch im dunkeln, blind findet... Dann müsste ein signal kommen welches ohne hinzuschauen spürbar/registrierbar ist...
    Ich versuchs mal mit dem mini vibrator, vielleich vibriert das ganze kästchen
    gruß inka
    Niklasdorf
    Wie wäre es mit einem Piezosummer, die werden ja häufig für soetwas verwendet.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    was ich meine ist, dass es nicht immer möglich und sicher genug ist, auf das kästchen runterzuschauen ..
    Und ne farbige LED, die LED direkt als Taster ? Das hatte mal Andree-HB gebaut . Wär das was ?
    nahe Dresden
    das problem ist ja während der fahrt den blick von der fahrtrichtung für länger weg zu nehmen. Und das erfordert auch eine blinkende LED... Ich habe es jetzt mit diesem kleinen teil gelöst
Hits:	9
Größe:	25,6 KB
    die rückmeldung erfolgt gut fühlbar durch vibration des gehäuses...
Hits:	10
Größe:	49,3 KB
    man sieht auch, dass sich das kästchen langsam aber sicher füllt
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Stimmt- interessante Dinge erspähe ich da....ist das ne 8mm-RGB-Led?
    Du weisst, dass es die auch mit WS2812-Platine hinten dran gibt?
    Würde einige Kabelei ersparen....die braucht dann nur Stromversorgung und _eine_ Leitung.
    Und spart gleich zwei Pins ein...
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    nein, wusste ich nicht... - allerdings ist es eine flache LED, die man nur von der frontseite vernünftig sehen kann - ich brauche die seitenansicht...
    Ich beabsichtige ohnehin ein "redesign" - mit einem WEMOS-ESP32 (der hat auch BT on board), dann brauche ich nur noch die LED, den schalter, 3.7V akku und keine step-up für 6V für den HC05. Die restlichen teile kommen alle zusammen auf eine leiterplatte, damit entfällt auch viel an freiluftverdrahtung...
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Die im Anhang hab ich mal irgendwo "garnichtmalteuer" gekauft.
    8mm Durchmesser (die LED) und eben busfähig.
    Die haben alle Ein-und Ausgang...
    Die zwei da hängen zusammen, weil ich die alle so als Streifen bekommen hatte- muss man auseinander brechen.
    Ansteuerung funktioniert sowohl über Fastled als auch mit der Neopixel-Lib.
    Das Abstrahlverhalten ist typisch Rundkappe: im Grunde leuchtet die ganze Kappe auf...allerdings sind die nicht so hell wie eine 5050, auf die man direkt draufguckt (am Tage aber trotzdem noch einigermassen zu sehn-) in der prallen Sonne hab ichs allerdings nie probiert.
    Die Kappe ist halt nich klar, sondern milchig.
    In Aktion kann ich sie dir leider nicht zeigen-die einzige, die ich momentan im aktiven Dienst hab, ist in meinem Lightpaint-Schwert, und dort ist sie abgedeckt, also kaum zu sehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20201201_183316.jpg
    Grüssle, Sly
  1. 433MHz Funkmodule bei Pollin
    Von toemchen im Forum Elektronik
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 20:43
  2. antenne 433MHz Easyradio
    Von nobody1900 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 12:46
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:01
  4. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 21:35
  5. Problem mit Abstandhalten zur Wand
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 21:08
