danke erstmal für die tipps![]()
ich bin jetzt weitergekommen, mechanisch und elektronisch sind die beiden module fertig, der code sieht so aus:
clientserverCode:#include <ESP8266WiFi.h> // Include the Wi-Fi library const int ledPin_rt = D5; const int ledPin_gn = D6; const int ledPin_bl = D7; uint8_t schalter = LOW; int ledState_rt = LOW; // LED-Status int ledState_gn = LOW; int ledState_bl = LOW; const char* ssid = "fahrrad-echo-server"; const char* password = "12345678"; void setup() { pinMode(ledPin_rt, OUTPUT); pinMode(ledPin_gn, OUTPUT); pinMode(ledPin_bl, OUTPUT); digitalWrite (ledPin_rt, HIGH); schalter = HIGH; Serial.begin(115200); Serial.println("code ---- /home/georg/Arduino/fahr_rad/entfernung_messen/2020_06_28/fahrrad_echo_client_1"); Serial.println('\n'); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.print("Connecting to "); Serial.print(ssid); Serial.println(" ..."); int i = 0; while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect delay(1000); Serial.print(++i); Serial.print(' '); } Serial.println('\n'); Serial.println("Connection established!"); Serial.print("IP address:\t"); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { /* if ((schalter == HIGH)) // && (WiFi.softAPgetStationNum() == 0)) { WiFi.begin(ssid, password); digitalWrite (ledPin_rt, LOW); digitalWrite (ledPin_gn, HIGH); schalter = LOW; } else if ((schalter == LOW) && (WiFi.softAPgetStationNum() == 1)) { WiFi.disconnect(); digitalWrite (ledPin_gn, LOW); digitalWrite (ledPin_rt, HIGH); schalter = HIGH; } */ }ich versuche das abbrechen der verbindung mit dem registrieren von verbundenen geräten zu realisieren ( WiFi.softAPgetStationNum() ) , habe dabei allerdings ein problem. Die verbindung wird ja ziemlich abruppt beendet, und der server merkt es nichtCode:#include <ESP8266WiFi.h> const int ledPin_rt = D5; const int ledPin_gn = D6; const int ledPin_bl = D7; uint8_t schalter = LOW; int ledState_rt = LOW; // LED-Status int ledState_gn = LOW; int ledState_bl = LOW; void setup() { pinMode(ledPin_rt, OUTPUT); pinMode(ledPin_gn, OUTPUT); pinMode(ledPin_bl, OUTPUT); digitalWrite (ledPin_rt, HIGH); schalter = HIGH; Serial.begin(115200); Serial.println("code ---- /home/georg/Arduino/fahr_rad/entfernung_messen/2020_06_28/fahrrad_echo_server_1"); Serial.println(); Serial.print("Konfiguriere soft-AP ... "); boolean result = WiFi.softAP("fahrrad-echo-server", "12345678"); Serial.print("Verbindung wurde "); if (result == false) { Serial.println("NICHT "); } Serial.print("erfolgreich aufgebaut!"); } void loop() { boolean result = WiFi.softAP("fahrrad-echo-server", "12345678"); if ((schalter == HIGH) && (WiFi.softAPgetStationNum() == true)) { //boolean result = WiFi.softAP("fahrrad-echo-server", "12345678"); digitalWrite (ledPin_rt, LOW); digitalWrite (ledPin_gn, HIGH); schalter = LOW; } //else if (WiFi.softAPgetStationNum() == LOW) // else else if ((schalter == HIGH) && (WiFi.softAPgetStationNum() == false)) { // client.stop(); digitalWrite (ledPin_gn, LOW); digitalWrite (ledPin_rt, HIGH); schalter = HIGH; } Serial.printf("Anzahl der Verbundenen Geräte= %d\n", WiFi.softAPgetStationNum()); delay(3000); }...
Welche möglichkeit habe ich in diesem fall die verbindung vom server aus zu beenden, bzw. den abbruch quasi zu legalisieren? Hab schon einiges probiert, es klappt nicht. Bei einer verbindung mit einem smartphone wird der abbruch der wifi-verbindung korrekt erkannt, auch wenn ich das wlan einfach abschalte findet ein reconnect statt, bei den modulen, bzw. meinem code klappt es nicht![]()
Zitieren
