Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fertigen Regler für Peltiersteuerung
    gibt es einen fertigen Regler (kein 2 Punkt, sondern linear) , wo man über ein Display eine Temperatur einstellt und dieser meine Peltierelemente ansteuert?
    Ich habe einen gefunden, der kostet fast 1000€. Kann man sowas bis 150€ finden?
    http://www.mercateo.com/p/115-175661...S232_28_V.html
    Danke!
    .. einen fertigen Regler .. über ein Display eine Temperatur einstellt und dieser meine Peltierelemente ansteuert ..
    Bei Billigangebot ist doch der Chinese zuerst dran (klicken) ! ? Also Einstellung offenbar über Tasten - kein Touchdisplay. Scheint bis 300 W elektrisch liefern zu können.
    .. gibt es einen fertigen Regler (kein 2 Punkt, sondern linear) , wo man über ein Display eine Temperatur einstellt ..
    Das versteh ich nu garnicht. Wenn ich ne Temperatur einstelle und der Regler dann das Kühlelement (oder den Kühlraum) wohl dahin führen soll . . . dann muss der umsomehr kühlen, je weiter die tatsächliche Temperatur daneben liegt oder? Neee, versteh ich irgendwie nicht.
    Aber vielleicht kannst Du das wirklich nicht gebrauchen.
    Dietfurt
    Wenn Ich es richtig Verstanden habe....
    Ein 2 Punkt Regler, wie z.B. ein Kühlschrankthermostat hat eine Hysterese.
    Das heisst die Temperatur schwankt zwischen 2 Werten.
    Er möchte aber einen echten Regler, der ohne Hysterese arbeitet.
    So was könnte man z.B. machen, wenn man das Peltier Element mit einer PWM ansteuert.
    Aus meinen Bastelerfahrungen weiss Ich, das genaue Heizungs- und Kühlungsregelungen nicht ganz einfach zu realisieren sind, weil das System sehr träge reagiert.
    Und das Ganze gerne mal zu einem " Overshot " neigt.
    Da das auch von vielen Faktoren abhängt ( Kühlleistung, Messort, Volumen des Behälters usw. ) kriegt man das IMHO nur mit einer Individuallösung, oder einem " lernenden " Regler in den Griff.
    Es hängt natürlich auch von der gewünschten Präzision ab.
  1. CAD-Teile fertigen lassen?
    Von Mc_Loyd im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.09.2014, 21:54
  2. Suche Serviceleistung CNC Teile Fertigen
    Von sebi87 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 06.01.2013, 15:17
  3. Kunststoffteile fertigen lassen..?
    Von Johannes84 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 20:36
  4. RS232 PC-Anschlusskabel fertigen
    Von The Puma im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 18:35
  5. Kunststoffteile fertigen lassen
    Von Johannes im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 21:28
