Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ist das ein Kondensator???
    Ich benötige ein bestimmtes Ersatzteil - namlich das quaderförmige Bauteil mit Aufschrift 0.9+/-5 .... - siehe Bild
    Es ist an einem Vorschaltgerät für ein 230V Elektromotor eines Stellantriebes für Lüftungsklappen enthalten.
    Ist es ein Kondensator?
    Welchen Wert hat er??? (müsste dich in nF/uF usw. angegeben werden....)
Hits:	18
Größe:	36,0 KB
Hits:	15
Größe:	63,9 KB
    Es sieht aus wie ein Kondensator und wenn man prüft wie das Bauelement angeschlossen ist könnte man die Größe auch über die Abschätzung der Größe für die Steinmetzschaltung bestimmen. Vielleicht passt ja 0.9 uF.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
    Ja, danke, das ist es wohl - sieht nach Steinzeit aus
    Und ich habe noch was zur Bezeichnung von Kondensatoren gefunden (Nummer 4 dürfte hier zutreffend sein!!!):
    Kennzeichnung von Kondensatoren
    Weil Aufgrund der kleinen Bauformen wenig Platz auf Keramik- und Folienkondensatoren ist, werden verschiedene Verfahren zur Abkürzung der Beschriftung verwendet.
    1. Im günstigsten Fall steht die Einheit im Aufdruck. p steht für Pikofarad, das n für Nanofarad. Der Kleinbuchstabe ist durch ein Komma zu ersetzen.
    2. Manchmal ist die Kapazität kodiert aufgedruckt. Sie ist dreistellig und ohne Einheit angegeben. Die Kapazität entspricht dann dem ersten beiden Stellen in Pikofarad. Die letzte Stelle gibt den Zehnerexponent (10n) an.
    3. Die Einheit und der Dezimalpunkt fehlen. In diesem Fall ist die Angabe in Pikofarad (Keramikkondensator).
    4. Die Einheit fehlt, der Dezimalpunkt ist jedoch vorhanden. In diesem Fall ist die Angabe in Mikrofarad (Folienkondensator).
    - - - Aktualisiert - - -
    in meinem "Fundus" hätte ich rumliegen:
    2,2 uF und
    0,47 uF
    Folienkondensatoren, werden wohl beide leider nicht geeignet sein....
    Muss malnachfragen ob da einer was hat... (neuer Thread)
  1. Kondensator
    Von sp33dy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 20:54
  2. Wechselstrommotor mit Kondensator
    Von Chrasher im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 11:56
  3. Kondensator???
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:18
  4. LED mit Kondensator
    Von theDude im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 22:08
  5. hi kondensator
    Von saber im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 10:17
