Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Quarz-Einbau - Abstand notwendig u.a. Unklarheiten beim Einbau auf Platine?
    Heute habe ich mich gefragt, was die Unterschiede zwischen großem und kleinen Quarz sind (Bauform). Ich habe einige Große.
    Ich habe nun auch einen Link gefunden, wo man dazu was nachlesen kann: https://www.geyer-electronic.de/file..._d_10-2014.pdf
    Das ist ein PDF und sollte vielleicht nicht in den eigenen Unterlagen fehlen.
    Wie dort zu lesen ist, sind die kleinen Bauformen empfindlicher, als die großen Bauformen.
    Man kann statt der kleinen auch eine große Bauform einsetzen, habe das schon mit dem 328P-PU probiert. Ich habe da verschiedene Quarze mit 2,8,10,20 und 16MHz, die meisten davon sind große Bauformen.
    Etwas zur Berechnung der Kapazitäten findet man auch hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR
    Bei der Auswahl des Quarzes sollte man vielleicht etwas auf die Daten achten oder mindestens mal drüber nachgedacht haben:
    Beispiel für eine große Bauform:
    • Frequenz: 16,0 MHz
    • Frequenztoleranz: ±30 ppm
    • Lastkapazität: 32 pF
    kleine Bauform beispielsweise:
    • Lastkapazität: 18 pF
    Ist lieb von Dir. Vielen Dank für Deine nochmalige Mühe Da bin ich sogar mal auf der richtigen Seite mit der Bauteilwahl, denn mein "Vorrat besteht" tatsächlich aus den großen 49ern. Und da ich ohnehin soweit möglich einen großen Bogen um SMD mache, passt das ja. Junger Mensch muss auch mal Glück haben...
    Danke
    Andi
    Ist ja kein Problem, ich war nur gerade auf der Suche, weil ich nur Große habe und mich gefragt habe, ob ich große oder kleine Bauformen nehmen soll.
    Klappt es denn jetzt?
    Bin leider noch nicht dazu gekommen, alles neu zu bauen, da ich grade durch Arbeit eingebunden bin. Die hat aktuell Vorrang...
    Danke
    Andi
  1. [ERLEDIGT] HDD Einbau in welcher Lage
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.12.2015, 11:56
  2. [ERLEDIGT] Linearführung, 4cm Platz zum Einbau bei 3cm Hub
    Von jcrypter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 10:32
  3. Suche Einbau Messanzeige +-10V
    Von hacker im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 19:00
  4. USB AWF Einbau Stecker im Target 3001 ?? ??
    Von PsychoElvis64 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 16:45
  5. LCD Display Einbau
    Von EMF im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 15:20
