Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: DC-Motor an Wechselstrom-Halbwellen?
    Ausgehend von der Schaltung mit dem Motor und den beiden Transistoren muss man noch dafür sorgen, dass der npn Transistor nicht über die Basis Kollektorstrecke leitet wenn oben am Motor die negative Spannung anliegt, entsprechendes gilt für den pnp Transistor.
    Die Ansteuerung der Basen gegenüber dem gemeinsamen Emitterpotential hat für npn mit positivem und für pnp mit negativem Signal zu erfolgen. Wenn man die Ansteuerung mit Potentialtrennung vornehmen kann wie bei einem Relais, dann wäre es recht übersichtlich. Für die Potentialtrennung könnte man Optokoppler einsetzen oder Kondensatoren entsprechend der Ansteuerung von highside Treibern.
    Man sollte die Schaltung vor dem Aufbau auf alle Fälle noch mit einer Schaltung mit Halbbrücke gegen Mittenpotential oder einer Vollbrücke pro Motor vergleichen.
    Also das mit dem BC-Strom leuchtet ein. Das könnte man mit einer Diode unterbinden.
    Auch die Ansteuerung der PNP-Basis mit negativer Spannung ist nachvollziehbar. Dazu bräuchte man neben den Optokopplern zur Trennung auch noch einen Kondensator, um Dauerhaft ein negatives Potenzial zu haben. Das erhöht den Aufwand um einiges.
    Wie sieht denn so ne Halbbrücke gegen Mittenpotenzial aus? Meinst du eine Abstufung 12V, 6V, GND... also ägnliches Prinzip aber ohne negative Spannung?
    Meinst du eine Abstufung 12V, 6V, GND ...?
    Ja, man kann die genannten H-Brückentreiber ja auch als zwei getrennte Halbbrücken für je einen Motor betreiben, eben gegen Mittenpotential.
    Wie kann man die Mittenspannung mit hinreichender Stromstärke erzeugen?
    Mit Batterien oder Akkus wäre es wohl einfach. Zwei Zellen (oder ein Vielfaches davon) und in der Mitte die Spannung abgreifen.
    Ich nehme aber an, man kann nicht einfach ein 12 V Netzteil nehmen und einen DC/DC-Wandler auf 6 V dazu klemmen, oder geht das?
    Das kommt auf die Lastfälle an, mit zwei Netzteilen die entsprechend potentialfrei sind und zusammengeschaltet werden erreicht man auch eine symmetrische Auslegung. Mehr kann man anhand einer eher grundsätzlichen Aufgabenbeschreibung kaum sagen.
    Es geht dabei um ca 30 Mini-Motoren - so kleine 2-3 cm Teile mit Leerlaufströmen zwischen 30 und 70 mA. Nichts sehr anforderndes also. Es ist auch nicht nötig, dass sich alle gleichzeitig drehen.
    Dietfurt
    Rein Theoretisch könnte die Schaltung schon funktionieren.
    Allerdings arbeiten Trasistoren auch ( leidlich ) wenn C und E vertauscht sind.
    Also müsste schon mal zusätzlich in jeden Kollektor jedes Transistors eine Diode mit rein um das zu verhindern.
    Des weiteren würde man den Motor mit 50Hz Halbwellen beaufschlagen.
    Bei vielen Motoren führt das zu einer Entmagnetisierung der Motors und somit auf Dauer zu einem Leistungsverlust.
    Ich würde vorschlagen eine Wechselspannungsquelle mit Mittelanzapfung zu nehmen.
    Die dann per Brückengleichrichter und Elkos gleich zu richten.
    Somit erhält man eine symmetrische Spannung zur Mittelanzapfung, die man dann auch mit entsprecheder Elektronik zum Ansteuern der Transistoren verwenden kann.
    Zudem hat dann der angeschlossene Motor auch 100% seiner möglichen Leistung.
    Die verwendete Wechselspannungsquelle wird aber hierbei auch unsymetrisch belastet - Wenn da ein Trafo verwendet wird muss man gucken, ob der dann irgendwann in die Sättigung geht.
    Da der Motor ja in beide Richtungen bestromt werden kann, wird eine simple Freilaufdiode nicht funktionieren.
    Man könnte hier eine bidirektionale Supressordiode, oder einen Varistor einsetzen.
    Auch eine Kombo von 2 Z-Dioden sollte funktionieren.
    Ein weiterer Vorschlag - Der hier bereits genannt wurde - Wäre es die Spannung gleich zu richten und dann für jeden Motor eine H-Brücke vor zu sehen.
    Das scheint mir der beste Weg zu sein, auch wenn man dafür viel mehr Bauteile braucht.
    Insgesamt meine Ich, du solltest deine bisherige Schaltung überdenken.
  1. Wechselstrom mit Kondensator
    Von Teckno im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2016, 22:21
  2. 2-Halbwellen Steuerung
    Von Slader im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 17:14
  3. Wechselstrom Zähler ?
    Von Enten Züchte im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 13:38
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 10:33
  5. Überwachung Stromfluß Wechselstrom Motor
    Von astrospider im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 15:55
