Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: suche Relais 3,3V (Versorgung + GPIO) auf 230V
Baum-Darstellung
  1. #13
    Niklasdorf
    Bei Drehstromasynchronmotoren hast du Anlaufströme von 4-8fachen des Nennstromes, wie es bei Einphasenmotoren ist weiß ich nicht. Ich weiß aber das Motoren hohe Anlaufströme haben.
    Heizspiralen gehen als ohmsche Verbraucher durch, auch wenn sie eine Induktivität besitzen. Anlaufstrom ist relativ gering (ca. Nennstrom).
    Glühbirnen haben einen hohen Anlaufstrom, Halogenlampen einen noch größeren. Der Grund ist der geringe Widerstand der Heizwendel im kalten Zustand.
    Leuchstofflampen sind induktive (KVG => konventionelle Vorschaltgeräte) oder kapazitiv (EVG = elektronische Vorschaltgeräte). Beide Varianten haben höhere Anlaufströme.
    Bei Lampen mit LEDs kommt es auf das Vorschaltgerät an welche Last du hast. Meistens spielt es bei Relais aber keine Rolle, da die Leistung trotzdem sehr gering bleibt.
    Edit: Solltest du die Finder Serie 40 einsetzen wollen, es gibt 2 verschiedene Varianten der Strombelastbarkeit. Es gibt eine Variante für niedrigeren Strömen mit 2 Kontakten und eine Variante mit 16A Belastbarkeit (40.61), dort hast du einen Wechsler.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (01.05.2020 um 19:01 Uhr)
  1. Arduino 230V Relais Strommessung
    Von Fransch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 20:39
  2. Suche HighPower Triac 230V AC
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 16:47
  3. 230V Relais direkt an AVR
    Von darxon69 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 09:44
  4. relais mit 230v schalten
    Von joschi911 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 17:01
  5. 230V Steckleiste mit Relais schalten ... ?!
    Von pelipe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 14:16
