Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: suche Relais 3,3V (Versorgung + GPIO) auf 230V
    HaWe
    hallo,
    ich Suche ein oder ggf. auch mehrere um-Relais für 3,3V (Versorgung + GPIO-pin mit entsprechend geringen Schaltströmen, für ESP8266) auf AC 230V, um direkt mit den GPIO Pins per Schuko-Stecker/Kabel 230V Verbraucher (bis 5A) zu schalten.
    Am liebsten schon in Gehäuse mit 230V Stecker fürs Netz und 230V Schukobuchse für Verbraucher, aber mit Lüsterklemmen zum selber-einbauen geht auch.
    Wo kann man so etwas bestellen?
    (ich habe so etwas für 5V, aber das ist bei 3.3V GPIOs nicht funktionsfähig)
    Niklasdorf
    Du könntest mit einem Optotriac ein 230V Relais schalten.
    Mfg Hannes
    Schau mal hier nach: https://www.az-delivery.de/blogs/azd...lampen-steuern
    Diese Relais gibt es in verschiedenen Größen, als Einser, Zweier, Vierer, Achter.
    HaWe
    danke, aber ich kenne keine anschlussfertigen Triacs und auch bisher noch keine 3,3V Relais: hat jemand entsprechende Webshop-Links?
    Niklasdorf
    Ich habe auch nicht von anschlussfertigen Triacs geschrieben. Du kannst mit einem Optotriac (mit dem man normalerweise einen Triac schaltet) ein 230VAC Relais schalten.
    Als Beispiel, mit einem Optotriac (https://www.tme.eu/at/details/brt22f...triacs/vishay/) schaltest du ein Relais (https://www.tme.eu/at/details/46.52....52-8-230-0040/) mit 230VAC Spulenspannung.
    Oder was du auch machen kannst, da du einen Wechslerkontakt benötigst für jedes Relais 2 SSR nehmen (z.B. https://www.tme.eu/at/details/asr-05...y-electronics/). Damit die SSR gegengleich arbeiten, invertierst du die Ansteuerung eines Relais.
    MfG Hannes
    HaWe
    MfG Hannes
    ach so, danke, das ist noch komplett Neuland, und ich kann ja nicht löten, wie du weißt. Daher müssten wenigstens Lüsterklemmen dran sein.
    Niklasdorf
    Du könntest ein ULN2003 Board nehmen und mit diesem steuerst du Gleichspannungsrelais an.
    Wegen dem Relais kannst du im Industriebereich schauen. Man verwendet häufig Koppelrelais. Ich kenne schmale Sockel (passend für die Finder Serie 46 und Vergleichbare), mit 1 oder 2 Kontakte, etwas Breitere mit 4 Kontakte (dort kenne ich die Siemens LZS PT Serie https://at.rs-online.com/web/p/monos...elais/7586839/) oder die älteren Relais mit rundem 10poligen Sockel (wie z.B. bei diesem Relais https://at.rs-online.com/web/p/monos...elais/0536906/) mit 3 Kontakten.
    Der Nachteil ist aber das du eine zusätzliche Spannungsquelle für die Relais benötigst.
    Welche Lasten willst du eigentlich schalten?
    MfG Hannes
    HaWe
    ich habe nur die 230V AC vom Netz und die 3,3V vom ESP und wollte an sich keine weiteren Trafos oder DC-Wandler etc. einbauen
    zwischen 10W und 1000W
    Niklasdorf
    Woher bekommst du die 3,3V?
    Du könntest passende SSR nehmen (z.B. https://www.pollin.de/p/solid-state-...a-380-v-340633). Vielleicht findest du ein SSR das du in einen Sockel stecken kannst.
    Welche Last hast du? Induktiv, Kapazitiv oder Ohmsch? Es macht einen Unterschied ob du nur ohmsche Lasten oder induktive Lasten schalten willst.
    Dieses SSR habe ich gerade gefunden https://www.tme.eu/at/details/asr-m0...y-electronics/
    MfG Hannes
    HaWe
    die 3,3V kommen von einem ESP8266 pin, und der ESP8266 wird per USB gespeist.
    Die Lasten sind teils ohmsch (Glühbirnen) und teils Motoren.
    Das Solid State Relais SSR-D32A380/5, 3...32 V-, 5 A/380 V~ von Polin schaut ganz gut aus,
    auch das ASR-M05DA-1 ANLY ELECTRONICS von RoHS,
    danke!
    PS,
    muss ich beim Eingang noch Schutzdioden parallel schalten?
    Geändert von HaWe (29.04.2020 um 20:38 Uhr)
  1. Arduino 230V Relais Strommessung
    Von Fransch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 20:39
  2. Suche HighPower Triac 230V AC
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 16:47
  3. 230V Relais direkt an AVR
    Von darxon69 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 09:44
  4. relais mit 230v schalten
    Von joschi911 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 17:01
  5. 230V Steckleiste mit Relais schalten ... ?!
    Von pelipe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 14:16
