Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: GERÄUSCHMELDER??SOFTWARE???HILFE!!!DRINGEND!!
    Lkr. Rottal/Inn
    Im TV hab ich mal was "leiseres" gesehen; War eine Art Halsband mit Wassersprüher und "Bell-Erkennung".
    Geräusche waren erlaubt, sobald der Hund aber gebellt/gejault hat: *PFFFT* und kriegt ne kalte Dusche.
    Als Addon gibts auch ne Art IR-Sender, um so Räume mit nem "unsichtbaren Zaun" auszurüsten.
    Schleicht der Hund z.B. ins Schlafzimmer, wo er nicht hindarf: Wieder ne kleine Dusche.
    Ist wirkungsvoller als irgend ne MP3. Was soll ne MP3 eigentlich bringen? Bzw. WAS soll abgespielt werden?
    - Irgend ein anderes Geräusch: Schlecht, der Hund versucht, lauter zu sein.
    - Stimme des Herrchens/Frauchens: Noch schlechter. Der Hund hört ihn/sie zwar, aber sieht niemanden => dreht völlig durch bzw. nimmt die Wohnung/Schränke/Betten/Lautsprecher/etc. auseinander um ihn/sie zu finden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Zitat Zitat von bad-joker
    Andererseits stimme ich PicNick zu. Warscheinlich wird der Hund immer öfter bellen, da er ja jedes mal belohnt wird. Man sollte versuchen das Problem zu finden warum der Hund jedes mal bellt, wenn Frauchen aus dem Haus geht. (Ich weiss dass das leichter gesagt als getan ist.)
    Tom
    Ich kenne einen Fall dort wurde nicht belohnt, immer wenn der Hund Randale gemacht hat wurde kurz ein US Signal gesendet.
    Das hat super geklappt!
    Welche Frequenz der Hund nicht ab konnte, ist mittels Frequenz Generator und Schallgeber ermittelt worden.
    Das Bellen kann man mittels Soundkarte aufzeichnen und sich dann das (typische) Frequenzspektrum Heraussuchen. Möglich das das auch mit der Spracherkennung von "C" geht.
    Wahrscheinlich kann man auch mittels Soundkarte so eine Erkennung basteln, wenn man VB beherrscht? Das wäre aber ein Fall für ein anderes Forum.
    Gruß Richard
    Vielen Dank Jaeko. ICh Suche mir schon seit Tagen die Finger wund um eine Lösung zu finden. Ich hatte noch nie zuvor von einem sollchen Halsband gehört. Da ich was sollche Techniksachen angeht ncht so der "Crack" bin, werde ich es mit einem Antibellhalsband versuchen.
    Nur eine Frage habe ich noch: ist denn in der Spraydose Wasser oder eine sonstige Flüssigkeit drinn?
    Ansonsten würde ich auf jeden Fall das Sprayhalsband dem "Elektroschockhalsband" vorziehen, das ja anscheinend ganz schön umstritten ist. Ich will ja das mein Hund unversehrt bleibt.
    Nochmals danke!
    Janis
    Hi Janis,
    vermutlich wirst Du in einem Laden (oder Versandhandel) für Jagdzubehör fündig. Dort gibt es allerlei solche Dinge bis hin zu einer Art "Fernsteuerung" für den Hund. Wer keine Skrupel hat, scheint seinen Hund so zu erziehen. Wie zitiert Konrad Lorenz (der mit dem Nobelpreis) einen entsprechenden Hundebesitzer: "... heut mach ich meinem Hund ne rechte Freud - erst prügel ich ihn, und dann lass ich ihn in Ruhe ...".
    Lkr. Rottal/Inn
    Soweit ich das mitgekriegt hab, ist da nur Wasser drin. Andere Flüssigkeiten sind zwar durchaus möglich, aber ich glaub mit Bier oder Knoblauchsosse wird der Hund nicht viel Anfangen können *g*.
    Wobei... bissl Duftöl ins Wasser überdeckt sicher den Geruch von nassem Hund ("eau de chien mouillé")
    Der Hersteller war irgendwas mit Dynapet/Dynavet/Dynawet o.ä.
    Nachtrag: "Dynavet" wars.
    Grad gesehen: Diese Spraysets gibts in den Duftrichtungen "Neutral": dürfte Wasser sein. "Zitrone": Naja, soviel zum Thema Duftöl.
    Und ob man's glaubt oder nicht: Duftrichtung "Senf"; macht sich sicher bei kleinen Dackeln (englisch auch "Sausage Dog") gut.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ganz schön teuer das Dynavet Teil und wenn ich das richtig verstanden habe, muss ein Mensch wenn Hund bellt au einen Sender drücken. Nix mit Bell Automatik. Das ist auch nur ein Humaner E-Schock er. Also muss doch irgendwie eine "Bell Frequenz Analyse" gemacht werden um dann damit xyz ein zu schalten. Wenn das Micro in der Nähe vom Hund platziert ist
    und so schwach eingestellt ist das keine Geräusche von Außen Schaltvorgänge ausführen. Sollte eine einfache schallpegel Erkennung....Micro, Kondensator,ADC schon ausreichen um damit einen kleinen Hochtöner mit ~40kHz (?) zu versorgen.
    Dazu sollte ein Mega 8 oder Keiner ausreichen.Wer einen Hund hat der auf Kommando Bellt kann ja einmal zum Steckbord greifen.
    Gruß Richard
    Lieber oberallgeier,
    eigentlich solle ich dir gar nicht antowrten. Ich weiß nicht so recht wie ich deinen nutzlosen Beitrag bewerten soll... Entweder du wirfst mir vor, ich misshandele meinen Hund oder rätst mir dazu.
    Ich versuch die angenehmste Lösung für Hund und Mensch zu finden. Da mein Hund wohl unter Trennungsängsten leidet und ich ihn nicht überall mitnehmen kann, habe ich die beste Lösung gefunden (vorausgesetzt ein geschmacks- und geruchsneutraler Spray zeigt ihm, dass es unangebacht ist in meiner Abwesenheit zu jaulen, da die Nachbaren sich gestört fühlen). Ansonsten muss ich weiter suchen.
    Ich würde dir aber noch vorschlagen, deine Zeit ncht mit sollchen nutzlosen Beitragen zu verschwenden.
    Janis[/quote]
    Lkr. Rottal/Inn
    Doch doch, so ne Automatik ist drin z.B. beim "Aboistop".
    Beim "Master PlusPro" gehts tatsächlich (soweit ich das seh) nur manuell.
    Und 99 EUR für sowas... ok nicht gerade wenig; Aber wenn man mal überlegt, wie teuer es werden kann, wenn tatsächlich mal ein Nachbar auf Rechtswegen Stress macht... dann ist sowas "Trinkgeld".
    #ifndef MfG
    #define MfG
