Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Raspberry pi 3b+ reseten
    NRW
    Hi Achim,
    nun müssen wir ein paar Grundlagen schaffen, was für ein Display nutzt du denn du schreibst Original 7" TouchDisplay. Kannst du bitte mal einen Link posten ? .. ich habe gesehen das du den Eintrag LCD_Rotate=1 2x gesetzt hast.
    cYa pig
    50KM über Hamburg
    Danke für die Mühe!!!
    Ok HaWe, dann kaufe ich den Pi 2 und einen W-Lan Stick.
    Frage:
    Dann brauche ich nur Rune auf die Sd karte spielen, den Stick einsetzen und kann unter Aufrufung der IP das Programm bedienen?
    Es ist kein Schnickschnack zu erwarten?
    Danke piggituX,
    Ja, einmal unten einmal oben. Ich war total genervt.
    Es ist das Display von Reichelt:
    https://www.reichelt.de/raspberry-pi...ct=pos_0&nbc=1
    Im Grunde wird das Volumio Bild grottenschlecht dagestellt. Alles, Schrift und so ist zu groß.
    Ich hol gleich mal einen Fotoapparat und stelle Bilder rein.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zuerst Volumio. Es sind nur wenige Titel zu sehen. Obwohl das 4. von oben angewählte Stück das Popup Fenster geöffnet hat, müsste man scrollen um den obersten Befehl zu geben.
Hits:	7
Größe:	57,1 KB
    Jetzt Rune, Sorry der Fotoapparat ist uralt. Habe den Blitz abgedeckt.
Hits:	6
Größe:	45,5 KB
    Zum Rasperry. Das Rune läuft auf dem Pi3 B, nicht Pi 3B +. Der 1. hatte im letzten Jahr aufgegeben und durch reinen Zufall hatte wieder einen Pi 3 B ohne + erwischt.
    Vielleicht ist der 3 B+ garnicht für Volumio/Rune geeignet?
    Also bestelle ich nochmal den 3 B.
    2 weitere Raspberry laufen bestens mit Volumio und Dac. Einer auf der Terrasse, einer im Garten. Beide ohne Display. Habe in der Bestellungslegende von Reichelt nachgesehen. Alle sind Pi 3B ohne +.
    Nun bin ich ein Stück weiter.
    Den def. Raspberry Pi3B habe ich jetzt mal getestet indem ich Rune und auch Volumio probiert habe.
    Rune läuft super hoch. Ziemlich doppelt so schnell wie Volumio. Auch ist das Display quer bestens benutzbar. Volumio startet so ungünstig wie gehabt. Der Defekt des Raspi ist, das er weder den Hifiberry noch HDMI oder Analog erkennt.
    Deshalb logisch kein Abspielen.
    Nun habe ich 2 Raspberry Pi 3B bestellt.
    Wenn sie da sind berichte ich.
    Dankeschön
    Achim
    NRW
    also genaugenommen sollte es laufen solange das Image relativ aktuell ist wenn ich das so lese,
    https://learn.pimoroni.com/tutorial/...ouchscreen-lcd
    dort stehen genau die Schritte, sogar wie man es mit nano bearbeitet.
    flash dir doch bitte mal ein originales RASPBIAN oder NOOBS Image und teste ob das rotate grundlegend funktioniert. Ich glaube nicht das es da ein Unterschied macht ob es ein 2, 3 oder 3+ ist, da die PINS alle gleich sind.
    und wenn ich mir das mit dem Scrollen sehe, sieht das für mich so aus ,das die Auflösung nicht passt, was sich sicherlich in einer Konfig anpassen lässt.
    cYa pig
    50KM über Hamburg
    Danke piggituX!
    Zwischenzeitlich kamen die 3 B Raspberry`s.
    Runeaudio startete sofort. Auch bestens schnell mit toller Auflösung.
    Aber leider ohne W-Lan Hotspot.
    Beim recherchieren fand ich diese Seite:
    https://www.superbestaudiofriends.or...-nervous.3969/
    Es geht darum, das nicht alle Hifiberry zur Verfügung stehen. Und weil das Linuxgrundprogramm zu alt ist. Da sich Putty bestens mit Rune verbindet, habe ich das mal gemacht. Dazu brauchte ich auch kein Hintergrundwissen, weil alles schon super vorbereitet ist.
    Natürlich erhoffte ich im geheimen, dass der Hotspot dann auch geht. War natürlich nicht der Fall.
    Shit.
    Nun bin ich Zähneknirschend wieder bei Volumio.
    Nun fand ich diese Einstelltabelle für die Auflösung:
    https://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
    Wie gehabt, die config ist Volumio schnurz. Merkwürdigerweise ist ja auch nur die Auswählseite, da wo nur 5 Alben stehen und das Fenster immer nach oben in`s Nichts aufpoppt, ungünstg dagestellt.
    Nun gibt es in den Einstellungen, unter Ansicht, den Punkt: "Aktiviere experimentelle Benutzeroberfläche"
    Dort sind dann 6 statt 5 Alben und das Popup Fenster geht nach unten hin auf. Dadurch kann man dann schon so halbwegs gut Auswählen.
    So werde ich es nun wohl lassen.
    Von selbst startet der Raspberry nunmal keinen Hotspot.
    Sollte ich eine simple Anleitung finden, werde ich das aber probieren. Schließlich hat das Updaten auch geklappt.
    Dankeschön für die nette Hilfe
    Achim
    Ps übrigens war das Displaydrehen bei Rune kein Problem, während Volumio nicht darauf reagiert.
    Geändert von achso (30.01.2020 um 17:36 Uhr) Grund: Ps:
    50KM über Hamburg
    diese Seite habe ich noch gefunden, Kann damit aber nicht viel anfangen.
    https://github.com/colinleroy/raspi-rotate
    Wie bekomme ich die Datei in den Raspi?
    Putty verbindet nicht, anders als bei Runeaudio geht es bei Volumio nicht.
    danke
    Achim
    50KM über Hamburg
    Es läuft!
    Nachdem ich noch ewig mit Volumio gehadert habe, bin ich doch noch mal auf Runeaudio gekommen.
    Es gibt eine Version >
    RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_20170229_2GB
    Die aktiviert, wenn kein anderes W-Lan da ist, den Hotspot. Genau so wie ich es brauche.
    Danke für Eure Tipp`s und die Hilfe.
    Schöne, schönen Dank
    Achim
    Grüß Dich Achim.
    .. Raspberry Pi 3B+, original 7" Touchdisplay, Hifiberry dac .. Volumio draufgeladen, Wenn das Display waagerecht betrieben wird, ist es ungünstig ..
    Verstehe ich das richtig, dass Du volumio direkt am RasPi steuerst? Also RasPi mit Hifiberry, Display und als Software läuft Volumio? UND - Du steuerst das Volumio direkt übers Display des RasPi (auf dem gleichzeitig das Volumio läuft). Zumindest willst Du das so steuern.
    Soweit ich weiß, ist volumio (?nur?) dafür gebaut, dass sein Web-Frontend über einen andern Rechner gesteuert wird. So mache ich das - und es läuft vom Desktop, vom Notebook, vom Smartphon - meinem und von Gästen die es mit ihren eigenen Smartphones steuern. Alles geht bei mir prächtig (trotz des alten RasPi) - ich nutze volumio mittlerweile täglich . . . Wobei ich sowohl Musik von nem USB-Stick spiele, oft aber auch "Radio"empfang habe.
    Ich würde gerne auch an meinen RasPi (2B, anno 2012) ein Touchscreen anschließen und volumio direkt da steuern - geht das wirklich? Gibts da Hinweise/Lösungen?
    Danke im Voraus
    50KM über Hamburg
    Hallo JoeamBerg´,
    Meine ganze Musik läuft seitdem mit Rune.
    Im Wohnzimmer nur der Raspi 3B mit dem original 7"Touchdisplay.
    Die Musik ist dort auf einer angehängten USB 2,5" SSD Platte mit 250 .Gb.
    Radio läuft nur über den Yamaha Receiver.
    Terrasse und Gewächshaus. Hier ist Rune auch direkt auf dem Raspi drauf. Die Musik ist auf einem USB Stick.
    Hier ist auch kein Radio.
    Gesteuert wird hier über den Rune-Hotspot mithilfe eines Tablets.
    Ich hatte nichts weiter gemacht, als die RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_20170229_2GB Datei auf eine SD Karte zu spielen und in den Raspi zu stecken.
    Mehr nicht.
    Ich schaffe man gerade einen Attiny für kleine Aufgaben zu programmieren.
    Ob der Raspi 2 das kann weiß ich nicht.
    Nachdem alles lief, habe ich etwas Geld an das Team gespendet. Die haben sich sehr nett bedankt und wissen lassen, dass sie weiter dran bleiben?
    Das Ganze ist ja nun ein Jahr her. Bestimmt läuft neueste Version noch besser.
    Ich wünsche Dir viel Erfolg!
    Wir sind hier voll eingeschneit. 6cm liegen hier im Bereich 50km über Hamburg.
    Wo soll das alles nur Enden?
    Bleib gesund!
    Achim
    Grüß Dich Achim.
    . . . Im Wohnzimmer läuft Runeaudio . . . Volumio auf dem Raspi Pi 3b+ läßt sich kaum bedienen . . .
    Also mein volumio - auf zwei gleichalten, baugleichen Pi B/512 von 2012 - läuft bestens mit nem EDIMAX 150Mbps Wireless 802.11bgn Nano USB Adapter. Mit dem edimax wlan stick 7811 un v2 läuft die gleiche Konfiguration mit diesem RPi und dem gleichalten nicht.
    Anm.: neue RasPis will ich mir nicht kaufen, die volumio-Geschichte hatte ich auch nur angefangen, weil diese beiden RPi´s seit Jahren hier rumgammeln *gg*.
    Screenshot volumio vom Mobile.
    Screenshot volumio vom Desktop.
    Mit runeaudio habe ich keinen Erfolg. Weder RuneAudio_Pi_0.1-beta_2G.img, noch RuneAudio_rpi_0.2-beta.img, noch RuneAudio_rpi_0.3-beta_20141029_2GB.img zeigen irgendeine Aktivität am WLAN - wobei ich beide Sticks ausprobiert hatte. Dagegen ist beim runeaudio der Zugriff direkt auf den RasPi möglich über Monitor und Tastatur - aber wie (oder ob überhaupt) ich von der Kommandozeilen-Oberfläche das runeaudio starten kann/könnte ist mir ein bömisches Dorf. Selbst den WLAN-Kontakt bekomme ich vom Raspi aus - von dessen Kommandozeilen-Oberfläche nicht ingang :-/
    Ich kann Dir mal gerne nen Zipfile von dem (neuesten) Image meiner volumio-SD-Karte senden.
    Ein Zipfile vom Image meiner runeaudio-SD ist online.
    Viele Grüße
    oberallgeier
    . . . Radio läuft nur über den Yamaha Receiver . . .
    Hmmm. Bei mir steht noch mein (ur-) alter, sooo schöner CR 600 rum. Eher nur als Andenken/Schmuckstück - auf der Fernsehkommode.
    Grüß Dich Achim.Also mein volumio - auf zwei gleichalten, baugleichen Pi B/512 von 2012 - läuft bestens mit nem EDIMAX 150Mbps Wireless 802.11bgn Nano USB Adapter. Mit dem edimax wlan stick 7811 un v2 läuft die gleiche Konfiguration mit diesem RPi und dem gleichalten nicht.
    Viele Grüße
    oberallgeier
    Ach je, noch was vergessen: resetten kann ich den volumio-RPi nur über die WLAN-Verbindung . . . :-/
    50KM über Hamburg
    Hallo JoeamBerg,
    ich bin nun wirklich nicht der, dem man Fragen sollte
    Habe leider kein gutes Gedächtnis mehr.
    Mittlerweile habe ich auch im Wohnmobil einen Raspi 3B mit dem original 7" Display.
    Auch hier RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_20170229_2GB auf die SD Karte geschoben.
    Auf dem Raspi sitzt noch ein günstiger DAC.
    Mehr nicht.
    Nur 5 Volt angeschlossen. Dazu eine SSD mit der Musik.
    Gestartet wird mit 5V anlegen. Dann bootet er und die Oberfläche erscheint auf dem Display. Gleichzeitig baut er einen W.Lan Hotspot auf. Auf dem Tablet ist die Rune ui.
    Egal von wo (Display/Tablet) ausschalten geht über das Menü rechts oben.
    Die Infos kamen von hier:
    https://www.computerhilfe-wagner.de/...7-touchscreen/
    Hoffentlich hilft Dir das weiter.
    Seinerzeit hatte ich auch mehrere Rune`s ausprobiert. Obige Version läuft bei mir jetzt seitdem ohne Ärger.
    Ein Raspi war mal hin.
    Ausgerechnet der im Wohnzimmer.
    Auf der Terasse hängt einer im offenen Plastikgehäuse. Im Winter ist er selten in Betrieb.
    Einer liegt im Gewächshaus im dichten großen Gehäuse. Hier wird es im Sommer locker 45° warm. Spannung anlegen, Tablet einloggen und Musik zum Baden hören.
    Läuft alles.
    Viel Glück!
    Achim
  1. Nibobee reseten
    Von Hennes88 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 09:54
  2. RP6 extern starten und reseten
    Von Fabian E. im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 15:43
  3. ATMega 8 Reseten? (Asuros IC)
    Von MrBean93 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 19:47
  4. Watchdog vom ATmega8 reseten
    Von cumi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 19:57
  5. Mega32 mit Software reseten
    Von jeffrey im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 13:03
