Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: GUI für nodeMCU
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    wieso schließen? willst du keine Fragen beantworten und keine Kommentare zulassen? (wenn das tatsächlich so ist, warum stellst du es dann hier im Forum vor?)
    Weil es hier unter der Rubrik: Vorstellung zu geplanten Projekten/Bots steht. Da steht ausdrücklich, dass hier keine fertigen oder halbfertigen Projekte eingestellt werden sollen. Dafür gibt es eine eigene Rubrik. Bild
    Daran will ich mich nur halten, weiter nichts. Ich tu mich aber damit schwer. Weil ein Projekt hat irgendwann einen Anfang und wann es ist es dann fertig oder fast fertig? Ich hätte aber gerne erst eine Einschätzung von einem Moderator dazu, bevor ich dasselbe Projekt nochmals in der anderen Rubrik einstelle.
    HaWe
    ach so.... Bild
    aber dann können es die Mods auf Wunsch ganz einfach verschieben in eine andere Rubrik/Unterforum.
    Dann bleibt es hier. Wenn es dann, inklusive der Hardware, so weit funktionstüchtig ist (richtig fertig in dem Sinn wird mein Car II, dass so flexibel ist, vermutlich sowieso nie), dann stelle ich das evtl. noch mal in der andern Rubrik vor.
    Mich interessieren noch folgende Dinge:
    1. Wie findet Ihr die Sache, dass die Benutzeroberfläche durch eigene Programmierung funktionell geändert bzw. erweitert werden kann?
    Normal wird so etwas ja gar nicht angeboten. Die Funktion steht per Programmcode irgendwann fest und dann bleibt die so, bis die nächste Version erscheint.
    2. Ist das Konzept verständlich oder schwer nachzuvollziehen (ich hoffe, dass es möglichst selbsterklärend ist)?
    Was die Aufteilung der Oberfläche im Fenster angeht, hatte ich auch so eine ähnliche Idee, wie links ein Verzeichnis, rechts dessen Inhalt und unten drunter evtl. sowas wie einen Serial-Monitor. Ich fand aber so eine Aufteilung nicht so sehr praktisch, angesichts der Sachen, die ich alle unterbringen wollte und auch technisch umsetzen muss.
    Geändert von Moppi (27.10.2020 um 10:13 Uhr)
    nahe Dresden
    diese möglichkeit ist interessant, wenn das auf einer ähnlichen art und weise realisiert wird wie z.b. bei der app "bluetooth electronics" von keuwlsoft. Drag und drop von symbolen, die auf eine einfache art und weise mit befehlen belegt werden könne. Also kein code schreiben!
    die intuitive bedienung ist schwierig umzusetzen, serial monitor wäre gut...
    gruß inka
    Den kompletten Code für einen Roboter schreiben, ohne eine Zeile Code einzugeben? - Ja.. ich denke, das wird machbar sein.
    Es ist eine Abstraktionsstufe, die weit, weit über dem liegt, was zurzeit vorhanden ist. Da es aber durch den Aufbau, betrachtet man die theoretischen Möglichkeiten, keine "sichtbare" Abstraktionsgrenze nach oben gibt, kann ich mir das zumindest vorstellen. Da aber irgendwie immer Code ausprobiert werden muss, allein schon während der Entwicklung irgendeines neuen Moduls für Arduino o.ä., wird immer jemand irgendwie, irgendwo Code schreiben müssen. Deswegen mache ich mir zurzeit Gedanken über das Machbare, das aus dem Nutzbaren resultiert. Muss mich ja irgendwie vorarbeiten.
    Wenn die serielle Schnittstelle nicht anders genutzt würde. Diese Option wird über den Webserver abgedeckt. Was sonst über "Serial.print" ausgegeben wird, wird über den Webserver verschickt. Bei mir sind das immer irgendwelche Daten, die ich sehen möchte. Welche Informationen dies sein werden, liegt nicht an der Benutzeroberfläche, sondern muss irgendwo im Programm (Software im Gerät) festgelegt werden. Wobei ich schon eine Vorstellung habe, wie man alle möglichen Daten irgendwo herausziehen kann. Da habe ich mich aber noch nicht festgelegt.
    Demnächst lege ich Webserver und Bytecode-Interpreter für meinen ESP-12E zusammen. Hey, dann findet ja eine Hochzeit statt! Bild   Nachdem ich das Ereignis dann gebührend gefeiert ( begossen? ) Bild   habe, kann ich die Verarbeitung mittels des Interpreters ausprobieren. Dann verschmilzt die Funktionalität der Oberfläche mit der des Bytecode-Interpreters, über den Webserver. Dann werden die Fragen interessant: wie komme ich an Daten der Hardware, wie übertrage ich sie genau und wo werden sie genau ausgegeben / angezeigt (und wie)?
    So weit...
    nahe Dresden
    so war das nicht gemeint. Natürlich muss für den roboter auch der code geschrieben werden, der dort läuft. Mir ging es darum, dass beim anpassen der webseite, der icons, nicht ein komplizierte code vom anwender notwendig ist, sondern meinetwegen ein paar auswahlmöglichkeiten, die er dort einzustellen hat um bestimmte dinge abzufragen, oder in der software am roboter abzuändern...
    gruß inka
    Gut, dann glaub ich, dass ich es jetzt verstanden habe. Das wäre natürlich auch eine Option. Muss aber zusätzlich eingebaut werden. Ich denke, wenn alles fertig ist.
    Zu dem, was ich meinte: kennst Du Visual Basic, inka? Dort kannst Du Code schreiben, Buttons positionieren und Textfelder. So ähnlich ist das bei der Scriptsprache für die Oberfläche auch machbar. Wäre aber zu programmieren, mittels Befehlszeilen (Reaktion auf bestimmte Buttons usw.). Das war so eine Idee, die ich als nützliche Zugabe sehen würde. So für die Leute, die eine zusätzliche Funktion vermissen und die sich aber u.U. einfach nachrüsten ließe. Deshalb lasse ich das mal so, wie angedacht. Das Andere müsste man dann oben drauf setzen, evtl. ein extra Fenster dafür machen.
    Einen Teil der Funktionalität habe ich schon selbst mit der Oberfläche nachgerüstet, hier ein Auszug eines Beispiels:
    Gute Übung für mich, bislang habe ich das ja vornehmlich entwickelt. Jetzt kann ich Ungereimtheiten oder Schwachstellen erkennen und (hoffentlich) noch beseitigen. Die ein oder andere kleine Macke ist ja immer irgendwo, bei umfangreicheren Projekten. Den Rest der Funktionen, die ich für mein Pro Car II - Projekt noch benötige, wie eben Variablen von den AVRs lesen oder, oder, oder ... hoffe ich auch noch auf diesem Weg zu implementieren.
    Geändert von Moppi (05.11.2020 um 16:46 Uhr)
  1. NodeMCU 1.0 e-ink und si7021
    Von Neuton23 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 29.12.2018, 10:13
  2. Ultraschallsensor am nodeMCU
    Von Moppi im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 15.10.2018, 17:31
  3. nodeMCU an Arduino
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.10.2018, 09:30
  4. NodeMCU als WLAN Lautsprecher
    Von littlekenny im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2018, 20:09
  5. nodeMCU zu nodeMCU: keine Kommunikations-Verbindung mehr nach wenigen Minuten
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 14:01
