Seite 21 von 57 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 566
Thema: outdoor I
  1. #201
    Was hälst Du von dem Stepper / akku test?
    Scheint mir etwas wenig. Ich häte jetzt überschlagen auf 1000 bis 1500m getippt. Ohne zu wissen, was die Motoren wirklich verbrauchen. Daher kann ich mich auch irren.
    Rechne das doch mal aus. Kannst eine Autoglühlampe 12V dran hängen (da steht ja drauf, wieviel Watt die hat). Dann ab und an messen und die Zeit erfassen, wie lange die Lampe leuchtet, bis 9V erreicht sind, die angegeben waren.
    Das Problem bei Schrittmotoren ist, dass Du möglichst gleichbleibende Spannung brauchst, bis zum Schluss. Deswegen würde ich so etwas ohne LiPo nicht machen, wenn da der AKku leer ist, sind das etwa 1.5V weniger, als Anfangs, als er voll war. Aber wenn das für Dich ausreichend ist, wie es ist, auch gut.
    Mal ne Frage: wie lange lädt der Akku denn, bis er voll ist? Daran kannst Du auch ungefähr sehen, wieviel Kapazität der wohl hat.
    Aber jetzt kann man dann direkt Gewicht drauf stellen, wenn das Teil fährt und schauen, was passiert.
    Geändert von Moppi (26.11.2019 um 14:03 Uhr)
  2. #202
    nahe Dresden
    ich habe nicht genau auf die uhr geschaut, aber so 1.5h schätzte ich...
    - - - Aktualisiert - - -
    ich dachte später an sowas: https://youtu.be/ebyBFszIjxk
    gruß inka
  3. #203
    Solarlader ... musst Du schauen, ob der Ladestrom hoch genug ist.
    nahe Dresden
    ich hatte das bereits so wie es in dem video ist auch realisiert
    gruß inka
  5. #205
    Und wie hoch ist denn der Ladestrom?
  6. #206
    nahe Dresden
    gruß inka
  7. #207
    Hallo inka,
    wenn Du das als nützlich ansiehst, warum nicht?
    Auf jeden Fall sieht es ganz putzig aus, das in so ein Lauwerk einzubauen.
    So musst Du die Solarzellen nicht oben drauf packen, sondern kannst das Teil
    eben auch unten einbauen und oben noch was anderes drüber.
    Wenn der Ladestrom bei 200mA liegt, dann brauchts nur ein paar Stunden,
    bis so ein Akku halbwegs wieder geladen ist.
    Voll laden damit praktisch natürlich nicht in Erwägung zu ziehen.
    nahe Dresden
    ein paar neuigkeiten gibt es:
    die verdrahtung wurde geändert, die 12V leitungen wurden aus dem um das gehäuse herum laufenden kabelbaum entfernt, die Stepper werden jetzt jeder für sich sternförmig versorgt Den hauptgrud sieht man im zweiten foto, die leitung wurde etwas zu warm...
Hits:	11
Größe:	84,6 KB
ID:	34561 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	15,0 KB
    der zweite dauertest wurde durchgeführt. Wieder eine steigung von ca. 10°, eine strecke von 80cm wurde rauf und runter gefahren, insgesamt 640mal hin und zurück. Diesmal habe ich die strecke nicht über die zeit geschätzt, sondern die runden gezählt. Die erreichte entfernung beträgt etwas mehr als 1 km...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20191212_143944.jpg
    Geändert von inka (12.12.2019 um 14:48 Uhr)
    gruß inka
  9. #209
    Dass Du nicht 5 bis 8A, bei 12V über so eine dünne Leitung...
    Das hättest Du wissen müssen.
    Ist ja bald so weit, dann brennen wieder die Bäume. - Vielleicht auch Kabelbäume?
  10. #210
    nahe Dresden
    ich hab ja gleich zu anfang geschrieben, dass die NEMA Stepper neu für mich sind, die bisherigen waren etwas kleiner. Naja, richtig gebrannt hat's ja nicht ....
    Was zu den 1000m? Platz für einen zweiten akku wäre zur not auch noch, aber erstmal reichts, jetzt muss ich mich um die FB kümmern...
    gruß inka
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 06:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 09:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 18:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:31
