Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: SEHR kleine RGB-Leds 2*2mm
    Hallo zusammen,
    ich bin auf diese kleinen RGB Leds gestoßen und hab natürlich gleich welche bestellt.
    https://www.led-stuebchen.de/de/10x-...led-treiber-ic
    Ein bischen stutzig macht mich die Angabe über das "backen" der Leds im Datenblatt.
    Ich soll sie 48 Stunden bei 70-75 Grad Celsius backen,
    dann in den nächsten 2 Stunden verbrauchen.
    Sinn und Zweck ist hier sicherlich, dass sich keine Feuchtigkeit mehr im Gehäuse befindet.
    Dies würde bei schneller Erwärmung, während des Lötprozesses, zu rissen "führen können".
    Ich kenne aber ehrlich gesagt keinen Bastler der je seine Bauteile vor dem "Verzehr" (löten) jemals gebacken hat.
    Schon garnicht 2 Tage lang.
    Siro
    Geändert von Siro (15.01.2020 um 08:29 Uhr)
    Da steht: "..danach innerhalb von 4 Stunden verarbeitet werden" und 24h bei 60°C (im Datenblatt 70-75°), wenn die feucht wurden oder die Lagerungszeiten überschritten wurden.
    Ist aber schon erstaunlich, dass Teile so empfindlich sind.
    Nett ist auch die Beschreibung mit dem double ended solder iron. Es muss wohl in jedem Fall sehr schnell und schonend gehen mit dem Löten
    Repairing instruction
    N
    ormally, it cant be repaired after reflow. You need to use double-ended solder iron and make sure that whether it will do damage to the LEDscharacteristics when repairing is inevitable.
Name:	double ended.jpg
Hits:	9
Größe:	17,7 KB
    Geändert von Manf (18.08.2019 um 21:25 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    ich könnte auch die 2x2 mm APA102 empfehlen
    https://www.adafruit.com/product/3341
    die nutzen auch ein synchrones Protokoll, was auch wesentlich schneller arbeiten kann als die asynchronen WS2812
    ich habe sie zwar selber noch nie verarbeitet, aber sie wirken robuster als dieses WS2812 (scheint so als sei das einfach nur FR4 + Plastik + irgend ein Gel)
    PS: vielleicht nicht direkt bei adafruit kaufen, man unterstütz zwar adafruit aber der Preis ist schon "etwas hoch" im Vergleich zu anderen Bezugsquellen
    nicht.
    Der Vorteil bei den APAs scheint, dass sie kein "spezielles" Timing brauchen, die kann man fast statisch betreiben, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere.
    Im Umkehrschluss aber auch wesentlich höher getaktet werden können als die WS2812 wie Ceos schon schrieb.
    Es gibt einen speziellen Start und ein End Code.
    Mit nicht so hoch getakteten Controllern ist das teils ein Problem bei den WS2812 Chips, da kommt man dann vermutlich nicht um die APA Serie drum herum.
    Mit dem (Hand) Löten wird vermutlich problematischer, da sich die Lötpads direkt unterhalb des Chips befinden. Aber es sieht so aus, als wenn man an die Lötflächen auch seitlich noch ran kommt.
    Ich habe mit den APAs auch noch keine Erfahrung, bisher nur die WS2812 und SK6812 die beide recht ähnlich sind.
    Erhältlich sind die APAs auch bei Mouser
    https://www.mouser.de/ProductDetail/...a6iTKfvgkLw%3D
    und Alibaba
    https://www.aliexpress.com/item/32852037593.html
    Siro
    Geändert von Siro (19.08.2019 um 08:45 Uhr)
    Ich habe nur die 5050 LEDs im Betrieb und es ist schon sehr angenehm, weil ich einfach einen SPI und einen DMA nehme, der über einen Timer gesteuert meinen "Frame" aus dem RAM in den SPI pumpt und cih meine ganze CPU Leistung auf die Berechnung des Inhalts konzentrieren kann.
    *öffnet Ali Link* *fällt fast um* 13cent das Stück?!?!?!
    *überlegt sich eine billige Heißluft Station zu kaufen*
    nicht.
    Mit SPI via DMA ist auf jeden Fall die eleganteste Lösung überhaupt.
    Ich benötige momentan die volle CPU Leistung beim Ausschieben und muss die Interrupts sogar sperren.
    Das ist in meinem Anwendungsfall momentan unerheblich, aber ich überlege trotzdem, ob ich nicht auch langsam umsteige.
    *Heissluftstation ist schon da*
    Modell 858D mehr wird nicht verraten Preise von 15 bis 50 Euro
    macht ersteinmal einen wirklich guten Eindruck, hab natürlich auch schon reingeguckt.
    Temperatur im Luftstrom gemessen, kann da jetzt erstmal nichts meckern, was ja eher ungewöhnlich ist bei mir....
    Ich muss dazu sagen, dass wir hier auf Arbeit so eine "mobile Station" haben, die eigentlich nichts anderes ist als ein Ständer mit einem Drehknopf, der für 99% der Anwendungen eh auf Stufe 3 steht, mit seichtem Lufthauch aber ordentlich Temperatur für bisher jede Anwendung gereicht hat ... aber wir driften vom Thema ab :P (die feste und schweine teure Station hat eine 3mm Düse als Maximum und pustet selbst dem erfahrendsten Anwender gelegentlich einen 7x7mm Chip auf den Kopf wenn man einen "guten" Winkel erwischt, das Ding ist grausam!)
    nicht.
    Die LEDs sind schon gekommen, das ging echt super schnell beim LED-Stübchen.
    Gleich mal 3 Kabel angelötet und ausprobiert.
    Ich betreibe sie grade mit 3 Volt. Funktioniert super.
Hits:	7
Größe:	57,4 KB
    Auch bei 2,7 Volt läuft das Teil noch,
    ich muss mal eben die Software umschreiben und gucken ob alle Farben dann auch noch richtig funktionieren.
    Ich benutze zur Zeit nur rot und grün. Problematischer wirds vermutlich bei Blau. Werde berichten...
    Alle Farben funktionieren. Blau wird mit sinkender Versorgung immer schwächer. Aber auch bei 2,6 Volt noch grade so brauchbar.
    Damit bin ich weit ausserhalb der Spezifikation...
    Siro
    Geändert von Siro (20.08.2019 um 11:21 Uhr)
    Dann mach mal bitte ein Beispiel zur einfachen Ansteuerung (welche Anschlüsse wo am µC und wie die in den Farben zum Leuchten gebracht werden) und eine Artikelnummer oder genaue Bezeichnung für die Teile.
  1. Günstige, sehr kleine Elektromagnete
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.09.2016, 06:38
  2. Suche sehr kleine Consumer-Kamera für mobilen Betrieb
    Von engineer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 16:16
  3. Sehr kleine Kapazitäten bestimmen
    Von sebi87 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:48
  4. Sehr kleine Wartezeiten mit Timer realisieren
    Von Goblin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 10:12
  5. L297/L298 Kompletttreiber sehr kleine Bauform
    Von darwin.nuernberg im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 16:58
