Ergebnis 1 bis 10 von 94
Thema: pthread: was genau macht "joinable" und was macht "detached"?
    HaWe
    Zitat Zitat von schorsch_76 Beitrag anzeigen
    Ich kann heut Abend ein kleines Sample schreiben
    EDIT:
    Das mit dem Subprozess kann sicher auch nach einem wegbrechen des ttys wieder starten. Wenn der tty einfach nicht mehr zu öffnen ist, dann wird auch das nichts werden.
    Um das Arduino Protokol wieder zu syncen, muss halt das Protokoll "syncbar" sein. Der Arduino hat ja nichts davon mitbekommen.
    Wie schaut denn das Protokoll aus?
    dankeschön!
    das Arduino-Prog iat hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post652616
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    dankeschön!
    meine grobe Idee war (der heart beat ist noch nicht ausformuliert, nur der thread kill):
    void* WATCHER_thr(void*)           // very high priority:  thread watcher
       while(_TASKS_ACTIVE_) {
        // to do: UART_HEARTBEAT auswerten!
        if (!UART_HEARTBEAT) {  // delays sind nur grobe Ideen, als yield für andere threads!
           pthread_kill(thread2, SIGKILL); // does not erase handle!
           delay(10);  // zusätzlich weitere Wartebedingung für kill?
           pthread_join(thread2, NULL);  // join, erase handle
           delay(10);
           serialClose( Serial);  // close UART, fd=Serial
           delay(10);
           Serial = serialOpen (uart, UARTclock);    // re-open Serial
           delay(1);
           pthread_create(&thread2, NULL, UART_thr, NULL);    // restart UART by medium
           param.sched_priority = 40;
           pthread_setschedparam(thread2, SCHED_RR, &param);
           delay(10);
        delay(100);  // long yield
       return NULL;
    // andere treads siehe Link oben!
    int main() {
        // threads
        pthread_t  thread0, thread1, thread2;
        struct     sched_param  param;
        printf("starting ..."); printf("\n");
        // open UART Serial com port
        // start multithreading
        pthread_create(&thread0, NULL, WATCHER_thr, NULL);     // very high priority: thread watcher
        param.sched_priority = 80;
        pthread_setschedparam(thread0, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread1, NULL, KBD_thr, NULL);     // low priority: keyboard monitor
        pthread_setschedparam(thread1, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread2, NULL, UART_thr, NULL);    // medium  priority: UART
        while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(10); }
        // wait for threads to join before exiting
        pthread_join(thread1, NULL);
        pthread_join(thread3, NULL);
        exit(0);
    Geändert von HaWe (17.06.2019 um 17:20 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hier ist mein fork() Sample. Es forkt und überwacht einen Subprozess. Ich habe auch einen tty_dummy für den string gebastelt der dein Protokoll nachahmt bzw. parst. Er sollte so auch wieder auf syncronisieren können (tty_dummy). Der Trick hier ist "find('\n')" und wenn der regex nicht matcht, das wegzuwerfen.
    Die Funktion die im Subprozess aufgerufen wird, öffnet dann den tty und spricht mit dem Master nur über die pipes. Die tty_dummy() ist nur ein ungetestetes Skelett. Auf Arduino Seite würde ich das auch so ähnlich machen.
    Das ganze wurde auf meinem Debianrechner getestet.
    Das Testprogram zeigt:
    ./restarttest
    Started worker: 5433
    Slave got command: 14
    Got data from worker 4
    Slave got command: 11
    Got data from worker 3
    Got data from worker 2
    Slave got command: 13
    worker abort
    Terminate worker: 5433
    Started worker: 5434
    Slave got command: 12
    Got data from worker 1
    Slave got command: 16
    			   DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
    					   Version 2, December 2004
    	Copyright (C) 2019 Georg Gast <georg@schorsch-tech.de>
    	Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified
    	copies of this license document, and changing it is allowed as long
    	as the name is changed.
    	  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
    	 0. You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO.
    	Sample for Roboternetz.de:
    	https://www.roboternetz.de/community...macht-detached
    	Compile with:
    	g++ --std=c++11 restart.cpp -o restart
    	Explanation:
    	This program creates a master process and forks a child process. These
    	two processes are connected by pipes. Just use plain POSIX.
    	| Master             |
    	   v               |
    	| worker             |
    	They exchange random integer bytes.
    	The master sends to the child random commands. If it does not get a response
    	within 100 millisec it sends SIGKILL to the worker that it can not prevent
    	from termination. After the worker is reaped, close the old pipes, create
    	new pipes and forks a new worker.
    	The worker starts to sleep, if its rng generates a 6, if it gets a 7
    	it calls std::abort(). In any other case it sends it to the master.
    	but just if SIMULATE_FAIL is 1.
    	The child rng uses this distribution scheme:
    	std::normal_distribution<>  dis(3,2);
    		-2
    		-1 *
    		 0 ***
    		 1 *****
    		 2 ********
    		 3 **********
    		 4 ********
    		 5 ******
    		 6 ***
    		 7 *
    		 8
    	Comments:
    	If we need to send more data than PIPE_BUF (linux 64 bit 64kb, 32bit 4kb)
    	through the pipes, we need to use select(),poll() or epoll() and create a
    	multiplexed application then we could make sure the while loop in the
    	read_loop/write_loop can be avoided. It would also make an application
    	more expandable.
    	see: man 7 pipe
    	boost::asio would also be a nice solution to this problem and make it
    	platform independent.
    	The regex in the tty_dummy could be optimized to detect automaticly how
    	many ix=xxx are received.
    // if SIMULATE_FAIL is 1, the child simulates random failing
    // if SIMULATE_FAIL is 0, the child should run forever
    #define SIMULATE_FAIL 1
    // std c++
    #include <cassert>
    #include <chrono> // clock
    #include <cmath>  // std::round
    #include <functional>
    #include <iostream>
    #include <memory> // shared_ptr for FDHandle
    #include <random>
    #include <regex>
    #include <string>
    #include <thread> // sleep_for
    #include <tuple>
    // abort and runtime_error
    #include <exception>
    #include <stdexcept>
    // linux + posix
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <limits.h> // PIPE_BUF
    #include <signal.h>
    #include <unistd.h>
    // make sure we always close the fd (we MUST ensure
    // no fd leak as the process is very long running)
    using FDHandle = std::shared_ptr<void>;
    FDHandle MakeFDHandle(int fd)
    	return FDHandle(reinterpret_cast<void *>(fd), [fd](void *) {
    		if (fd >= 0)
    			close(fd);
    inline int GetFD(FDHandle handle)
    	size_t p = reinterpret_cast<size_t>(handle.get());
    	return static_cast<int>(p);
    // chrono helper
    using clk = std::chrono::system_clock;
    using timepoint_t = clk::time_point;
    inline timepoint_t now() { return clk::now(); }
    // blocking write until we wrote all data
    size_t write_loop(FDHandle fd, const void *buffer, size_t len)
    	assert(fd.get() != nullptr && GetFD(fd) >= 0);
    	assert(buffer != nullptr);
    	assert(len > 0);
    	assert(len < PIPE_BUF &&
    		   "Because in case we got a signal and interrupt the write, we must "
    		   "be able to get the data into the pipe");
    	ssize_t wrote_bytes = 0;
    	size_t total_wrote = 0;
    	while (total_wrote < len)
    		int f = GetFD(fd);
    		while ((wrote_bytes =
    					write(GetFD(fd),
    						  reinterpret_cast<const char *>(buffer) + total_wrote,
    						  len - total_wrote)) < 0 &&
    			   errno == EINTR)
    		// EOF
    		if (wrote_bytes == 0)
    			throw std::runtime_error("write_loop EOF");
    		else if (wrote_bytes < 0)
    			perror("write()");
    			throw std::runtime_error("write() failed");
    		total_wrote += wrote_bytes;
    	assert(total_wrote == len);
    	return total_wrote;
    // blocking read until we get some data
    int read_loop(FDHandle fd, void *buffer, size_t len)
    	assert(len > 0);
    	int read_bytes;
    	while ((read_bytes = read(GetFD(fd), buffer, len)) < 0 && errno == EINTR)
    	// EOF
    	if (read_bytes == 0)
    		throw std::runtime_error("read_loop EOF");
    	else if (read_bytes < 0)
    		perror("read()");
    		throw std::runtime_error("read() failed");
    	assert(read_bytes > 0);
    	return read_bytes;
    // peek into the pipe and get the available bytes
    int get_avail_bytes(FDHandle fd)
    	int avail_bytes = 0;
    	if (ioctl(GetFD(fd), FIONREAD, &avail_bytes) != 0)
    		perror("ioctl()");
    		throw std::runtime_error("ioctl() failed");
    	return avail_bytes;
    // start the worker and give back the FDHandles to and from the worker
    std::tuple<pid_t, FDHandle /* rfd */, FDHandle /* wfd*/>
    start_worker(std::function<int(FDHandle rfd, FDHandle wfd)> fo)
    	assert(static_cast<bool>(fo) == true && "Function object must be valid");
    	int master_to_worker[2];
    	int worker_to_master[2];
    	if (pipe(master_to_worker) != 0)
    		perror("pipe() master_to_worker");
    		exit(EXIT_FAILURE);
    	if (pipe(worker_to_master) != 0)
    		perror("pipe() worker_to_master");
    		exit(EXIT_FAILURE);
    	pid_t PID = fork();
    	switch (pid)
    			// fork failed:
    		case -1:
    			perror("fork()");
    			exit(EXIT_FAILURE);
    			// child
    		case 0:
    			// as the child we should close the not needed fds
    			close(master_to_worker[1]);
    			close(worker_to_master[0]);
    			exit(fo(MakeFDHandle(master_to_worker[0]),
    					MakeFDHandle(worker_to_master[1])));
    		// master
    		default:
    			// as a master we should close the not needed fds
    			close(master_to_worker[0]);
    			close(worker_to_master[1]);
    			return std::make_tuple(pid, MakeFDHandle(worker_to_master[0]),
    								   MakeFDHandle(master_to_worker[1]));
    	// just to silence compiler warning: we never reach this point
    	return std::make_tuple(pid, MakeFDHandle(-1), MakeFDHandle(-1));
    void kill_worker(pid_t &worker)
    	if (worker <= 0)
    		return;
    	// SIGKILL _CAN NOT_ be prohibited by the worker. It kills in any case
    	// the worker (if we have the right to send it this signal)
    	std::cout << "Terminate worker: " << worker << std::endl;
    	if (kill(worker, SIGKILL) != 0)
    		perror("kill()");
    		exit(EXIT_FAILURE);
    	// Just wait for this worker and reap the child process (prevent zombie
    	// process)
    	if (waitpid(worker, NULL, 0) != worker)
    		perror("waitpid()");
    		exit(EXIT_FAILURE);
    	worker = 0;
    // signal handler for master
    // here we can just use very limited number of functions
    // see man signal
    int selfpipe[2];
    void onsignal(int signal)
    	switch (signal)
    		case SIGTERM:
    		case SIGQUIT:
    			write(selfpipe[1], " ", 1);
    			break;
    		case SIGCHLD:
    			break;
    		default:
    			break;
    // master function. It should not fail or hang.
    int master(std::function<int(FDHandle rfd, FDHandle wfd)> worker_fo)
    	assert(static_cast<bool>(worker_fo) == true &&
    	// install sighandler for SIGTERM, SIGQUIT, SIGCHLD
    	// with self pipe trick.
    	if (pipe2(selfpipe, O_NONBLOCK) != 0)
    		perror("pipe() selfpipe");
    		exit(EXIT_FAILURE);
    	auto rd_selfpipe = MakeFDHandle(selfpipe[0]);
    	auto wr_selfpipe = MakeFDHandle(selfpipe[1]);
    	signal(SIGCHLD, &onsignal);
    	signal(SIGTERM, &onsignal);
    	signal(SIGQUIT, &onsignal);
    	// make sure master and worker dont share the same rng sequence
    	std::random_device rd;
    	std::mt19937 gen(rd());
    	std::uniform_int_distribution<> dis(11, 16);
    	auto last_bytes_read_at = now();
    	pid_t worker = 0;
    	FDHandle rfd;
    	FDHandle wfd;
    	bool run = true;
    	while (run)
    		// start the worker
    		if (worker == 0)
    			std::tie(worker, rfd, wfd) = start_worker(worker_fo);
    			std::cout << "Started worker: " << worker << std::endl;
    		// generate a pseudo command
    		int cmd = dis(gen);
    		int wrote_bytes = write_loop(wfd, &cmd, sizeof(int));
    		assert(wrote_bytes == sizeof(int));
    		// check if the worker has wrote some data
    		while (avail_bytes == 0 &&
    			   now() - last_bytes_read_at < std::chrono::milliseconds(100))
    			avail_bytes = get_avail_bytes(rfd);
    			if (avail_bytes == 0)
    				std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
    		// check if worker failed
    			kill_worker(worker);
    			continue;
    		// got data from the worker
    		int data;
    		int read_bytes = read_loop(rfd, &data, sizeof(int));
    		std::cout << "Got data from worker " << data << std::endl;
    		// check self pipe and reset run flag
    		if (get_avail_bytes(rd_selfpipe) > 0)
    			run = false;
    	// kill the worker, the pipes get closed by the handles
    	return EXIT_SUCCESS;
    int failing_worker(FDHandle rfd, FDHandle wfd)
    	// worker dont get a signal handler as we want to manipulate it by the user
    	assert(rfd.get() != nullptr && GetFD(rfd) >= 0);
    	assert(wfd.get() != nullptr && GetFD(wfd) >= 0);
    	// make sure master and worker dont share the same sequence
    	std::normal_distribution<> dis(3, 2);
    		-2
    		-1 *
    		 0 ***
    		 1 *****
    		 2 ********
    		 3 **********
    		 4 ********
    		 5 ******
    		 6 ***
    		 7 *
    		 8
    	while (1)
    		// read our command from the master
    		int cmd;
    		int read_bytes = read_loop(rfd, &cmd, sizeof(cmd));
    		std::cout << "Slave got command: " << cmd << std::endl;
    		// send a response to the master (or sleep or abort)
    		int rnd = std::round(dis(gen));
    #if SIMULATE_FAIL
    		if (rnd == 6)
    			// sleep forever: simulate hang
    			std::cout << "worker sleeping" << std::endl;
    			std::this_thread::sleep_until(timepoint_t::max());
    		else if (rnd == 7)
    			// just die: abnormal program termination
    			std::cout << "worker abort" << std::endl;
    			std::abort();
    #endif
    		// simulate a read from UART and give it to master
    		int wrote = write_loop(wfd, &rnd, sizeof(rnd));
    		assert(wrote > 0);
    	return EXIT_FAILURE;
    // an example of the tty receiver on the pi
    int tty_dummy(FDHandle rfd, FDHandle wfd)
    	std::string rcv_buffer;
    	while (1)
    		// read data from the master
    		std::array<char, 256> tmp;
    		const int read_bytes = read_loop(rfd, &tmp[0], tmp.size());
    		for (int i = 0; i < read_bytes; ++i)
    			rcv_buffer += tmp[i];
    		// is there a /n
    		auto pos = rcv_buffer.find('\n');
    		if (pos != std::string::npos)
    			std::string line(rcv_buffer.begin(), rcv_buffer.begin() + pos);
    			// remove the line from the rcv buffer
    			rcv_buffer.erase(rcv_buffer.begin(), rcv_buffer.begin() + pos + 1);
    			// math this:
    			// §&i0=17628;&i1=1;&i2=17434;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    			std::regex ex(
    				"^§&i0=([\\-0-9]++);&i1=([\\-0-9]+);&i2=([\\-0-9]+);&i3=([\\-0-"
    				"9]+);&i4=([\\-0-9]+);&i5=([\\-0-9]+);&i6=([\\-0-9]+);$");
    			std::smatch match;
    			if (!std::regex_match(line, match, ex))
    				std::cerr << "Unmatched line: " << line << std::endl;
    				continue;
    			std::cout << "Matched: ";
    			for (int i = 0; i < 7; ++i)
    				std::cout << "i" << i << "=" << match[i].str() << std::endl;
    int main(int argc, char *argv[])
    	try
    		// start the master function
    		return master(&failing_worker);
    	catch (const std::exception &ex)
    		std::cerr << ex.what() << std::endl;
    	catch (...)
    		std::cerr << "Unknown exception" << std::endl;
    @HaWe:
    man 3 pthread_kill
    NOTES
    Signal dispositions are process-wide: if a signal handler is installed, the handler will be invoked in the thread thread, but if the disposition of
    the signal is "stop", "continue", or "terminate", this action will affect the whole process.
    Das bedeutet, das du nicht den thread töten kannst. Du rufst nur "kill" auf im Kontext des thread thread.
    Das hier zeigt es ganz gut:
    http://openbook.rheinwerk-verlag.de/.../Kap10-011.htm
    HaWe
    @HaWe:
    man 3 pthread_kill
    das verstehe ich nicht:
    pthread_kill soll doch einen anderen thread killen - und du sagst, das tut es nicht?
    Nein, das tut es nicht. Wenn du SIGKILL sendest, wird der ganze Prozess getötet. Das sagt die Dokumentaton zur API. man 3 pthread_kill. SIGKILL kann nicht geblockt werden.
    HaWe
    und wie geht es dann richtig, so wie beabsichtigt?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_(IPC)#SIGKILL
    Zitat Zitat von wikipedia
    SIGKILL
    The SIGKILL signal is sent to a process to cause it to terminate immediately (kill). In contrast to SIGTERM and SIGINT, this signal cannot be caught or ignored, and the receiving process cannot perform any clean-up upon receiving this signal. The following exceptions apply:
    Zombie processes cannot be killed since they are already dead and waiting for their parent processes to reap them.
    Processes that are in the blocked state will not die until they wake up again.
    The init process is special: It does not get signals that it does not want to handle, and thus it can ignore SIGKILL.[6] An exception from this exception is while init is ptraced on Linux.[7][8]
    An uninterruptibly sleeping process may not terminate (and free its resources) even when sent SIGKILL. This is one of the few cases in which a UNIX system may have to be rebooted to solve a temporary software problem.
    SIGKILL is used as a last resort when terminating processes in most system shutdown procedures if it does not voluntarily exit in response to SIGTERM. To speed the computer shutdown procedure, Mac OS X 10.6, aka Snow Leopard, will send SIGKILL to applications that have marked themselves "clean" resulting in faster shutdown times with, presumably, no ill effects.[9] The command killall -9 has a similar, while dangerous effect, when executed e.g. in Linux; it doesn't let programs save unsaved data. It has other options, and with none, uses the safer SIGTERM signal.
    Wie es richtig geht, zeigt mein Beispiel: Du kannst einen Thread nicht töten. Du kannst ihn nur so programmieren dass du ihn im jeden Fall sauber beenden kannst (join). Wenn das keine Option ist, geht nur der Subprozess den du mit SIGKILL immer töten kannst.
    HaWe
    deinen Code verstehe ich leider überhaupt nicht - was macht der in einfachen Worten?
    PS
    was meinst du mit "Subprozess" den ich "immer töten kann" ?
    Ich würde alle deine Threads als Subprozesse ausführen und mit ihnen mit Pipes, socketpair, posix mq oder was auch immer reden. Dann kannst du jeden deiner Prozesse abschießen und neu starten.
    Er startet einen Subprozess per fork(), Sendet den Subprozess über eine pipe eine int Zahl. Der Subprozess ließt diese Zahl von der Pipe. Würfelt, bei 6 simuliert der Subprozess ein wait_forever(), bei 7 eine anormale Programmterminierung und in jedem anderen Fall schickt er es über die zweite Pipe zurück.
    Das wiederholt sich endlos.
    HaWe
    ich verstehe folgende Dinge nicht:
    Subprozess
    worker
    Pipes
    socketpair
    posix mq
    fork
    wait_forever()
    daher denke ich, das ist 2 Nummern zu schwierig für mich.
    Da ich deinen Code nicht verstehe, kann ich auch meinen Code nicht anpassen und umschreiben, leider...
    Es soll nun mal ein Thread, der irgendwie geblockt ist oder sich aufgehängt hat warum auch immer (hängt quasi in 1 Programmzeile fest, ohne dass er seine loop- (while() )-Scheife weiter durchläuft), einzeln beendet werden, ohne die Stabilität meines Programms zu stören, und dann soll er neu gestartet werden.
    HaWe
    habe jetzt noch mal etwas genauer deinen Code studiert, aber nutzt du denn wirklich pthread? sieht irgendwie wie std::thread aus, das verwende ich aber ja gar nicht...
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  3. "Optimization" macht debuggen schwer
    Von yaro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 20:40
  4. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
