Ergebnis 11 bis 20 von 94
Thema: pthread: was genau macht "joinable" und was macht "detached"?
    HaWe
    Zitat Zitat von schorsch_76 Beitrag anzeigen
    Um so etwas komplett "abschiessen" zu können wäre ein Child Process [3][4] möglich. Damit könntest du das komplett abschießen und neu starten (Forken). Die Kommunikation würde dann über bsw. Fifo [2] laufen.
    Ich empfehle dir das Buch: "The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook"
    Leider geht es nicht ohne Theorie. Wenn die Praxis nicht zur Theorie passt, läuft alles total schief und führt zu den verschiedensten Problemen. Computer verhalten sich nun mal nur logisch nach den definierten API's. Bsw. Posix.
    [1] ISBN-13: 978-1593272203: The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook
    [2] https://linux.die.net/man/4/fifo
    [3] https://linux.die.net/man/2/fork
    [4] http://man7.org/linux/man-pages/man2/kill.2.html
    Leider auch nur sehr theoretisch, die man pages kenne ich überwiegend schon; außerdem arbeite ich mit wiringPi und seinen file wrappern und seinen handles/fd's, nicht mit nativen files.
    Was ich inzwischen aber heraus bekommen habe:
    wenn ein realtime thread mit SCHED_RR prio 40 oder 50 hängt (Bereich: 0-99), komme ich auf einem single core Raspi (B+, Zero) überhaupt nicht mehr an irgend etwas heran: das gesamte Programm blockiert dann vollständig.
    Auf einem multicore (2B, 3B) geht das schon besser, dann muss es aber wschl von einem höherwertigen thread aus passieren.
    Unklar ist, wie SCHED_FIFO / _OTHER etc threads vom Scheduler behandelt werden gegenüber dem hängenden thread, und von einer main() loop aus wird es möglichereise auch nicht gehen, wenn weitere high prio threads laufen, denn (edit) die main loop läuft mit nice=0 (+20...-19, vergleichbar mit SCHED_OTHER (by default), hier gibt es keine prios), und kein Mensch weiß offensichtlich, wie die prios und nices untereinander verrechnet werden ).
    Es wird also per zusätzlichem "watcher_thread" laufen müssen, d.h. von einer höheren SCHED_RR prio aus, und es dürfen wschl KEINE SCHED_FIFO threads laufen, wozu du verlinkt hast.
    Er muss dann also über einen Thread mit SCHED_RR prio >50 laufen, der alle anderen überwacht (edit: z.B. prio 70-90, aber langen delays/yields zwischendurch),
    von dort den anderen mit thread_kill() abbrechen,
    dann UART (fd=Serial) beenden,
    dann zusätzlich joinen, damit der threadID Handle gelöscht wird,
    alles an Variablen /Semaphoren zurücksetzen,
    dann UART (fd=Serial) sicher neu starten (geht das?),
    dann den vorher abgebrochenen Thread neu starten (geht das mit dem früheren fd=Serial und der früheren threadID, jetzt neu zu vergeben?)
    und dann muss die UART Verbindung sich neu mit dem Arduino re-syncen (geht das, auch wenn zwischendurch der virtuelle USB COM Port weg war?)
    Ich vermute, viele wird es hier nicht geben, die sich mit der Materie tatsächlich auskennen und einen sicheren Beispielcode posten können, auch wenn ich es gehofft hatte...
    Geändert von HaWe (17.06.2019 um 09:49 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    HaWe: Ich mache das seit 20 Jahren in C++. Jeden Tag. Hier zeige ich dir die Richtung die gangbar ist, aber ich werde dir nicht dein Projekt schreiben.
    HaWe
    a ja, danke, aber die "Richtung" ist mir doch klar...
    (gedacht war es ja für das Community Projekt RP6-Nachfolger, da wäre also Mitarbeit mit "echtem Code" auch für alle anderen sehr nützlich...)
    (PS, edit: irgendwie "hinwurschteln" kann ich es ntl, die Frage ist nur, wie man es richtig und möglichst failsafe macht)
    Geändert von HaWe (17.06.2019 um 10:31 Uhr)
    Ich kann heut Abend ein kleines Sample schreiben
    EDIT:
    Das mit dem Subprozess kann sicher auch nach einem wegbrechen des ttys wieder starten. Wenn der tty einfach nicht mehr zu öffnen ist, dann wird auch das nichts werden.
    Um das Arduino Protokol wieder zu syncen, muss halt das Protokoll "syncbar" sein. Der Arduino hat ja nichts davon mitbekommen.
    Wie schaut denn das Protokoll aus?
    HaWe
    EDIT:
    dankeschön!
    das Arduino-Prog iat hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post652616
    - - - Aktualisiert - - -
    dankeschön!
    meine grobe Idee war (der heart beat ist noch nicht ausformuliert, nur der thread kill):
    void* WATCHER_thr(void*)           // very high priority:  thread watcher
       while(_TASKS_ACTIVE_) {
        // to do: UART_HEARTBEAT auswerten!
        if (!UART_HEARTBEAT) {  // delays sind nur grobe Ideen, als yield für andere threads!
           pthread_kill(thread2, SIGKILL); // does not erase handle!
           delay(10);  // zusätzlich weitere Wartebedingung für kill?
           pthread_join(thread2, NULL);  // join, erase handle
           delay(10);
           serialClose( Serial);  // close UART, fd=Serial
           delay(10);
           Serial = serialOpen (uart, UARTclock);    // re-open Serial
           delay(1);
           pthread_create(&thread2, NULL, UART_thr, NULL);    // restart UART by medium
           param.sched_priority = 40;
           pthread_setschedparam(thread2, SCHED_RR, &param);
           delay(10);
        delay(100);  // long yield
       return NULL;
    // andere treads siehe Link oben!
    int main() {
        // threads
        pthread_t  thread0, thread1, thread2;
        struct     sched_param  param;
        printf("starting ..."); printf("\n");
        // open UART Serial com port
        // start multithreading
        pthread_create(&thread0, NULL, WATCHER_thr, NULL);     // very high priority: thread watcher
        param.sched_priority = 80;
        pthread_setschedparam(thread0, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread1, NULL, KBD_thr, NULL);     // low priority: keyboard monitor
        pthread_setschedparam(thread1, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread2, NULL, UART_thr, NULL);    // medium  priority: UART
        while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(10); }
        // wait for threads to join before exiting
        pthread_join(thread1, NULL);
        pthread_join(thread3, NULL);
        exit(0);
    Geändert von HaWe (17.06.2019 um 17:20 Uhr)
    HaWe
    PS, back to topic:
    ein wenig klarer ist es mir ja jetzt geworden, was "pthread_join" macht, nach meinem begrenzten Verständnis, in einfachen Worten (nicht Expertenmode-sicher ):
    - es wird im eigentlichen Wortsinn nichts von den ursprünglichen Thread-Funktionen (Thread-Code) gejoint, d.h., der Thread selber "tritt main() nicht bei" bzw. "hängt sich main() nicht an".
    - es wird auch kein Thread sicher beendet, sondern nur darauf gewartet, dass der Thread endet
    - dennoch müssen hnterher noch Speicher und Pointer etc. aufgeräumt werden, z.B. existiert immer noch ein thread-Handle über die thread-ID, und auch die wird erst durch pthread_join gelöscht.
    - auch wenn der Thread sich nicht selber beendet, sondern er über pthread_cancel beendet wurde, ist der Thread handle noch nicht geschlossen, auch das muss noch durch ein zusätzliches pthread_join erledigt werden.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  3. "Optimization" macht debuggen schwer
    Von yaro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 20:40
  4. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
