Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: UART Kommunikation zwischen Raspi und Arduino hängt sich ständig auf
    weit weg von nahe Bonn
    Jein @Holomino
    der "+"-Operator für Strings ist überschrieben mit der concat() Funktion
    man bräuchte mehr Details/Code um die Auswirkung bestimmen zu können. Wenn die Variable außerhalb der Methode deklariert ist sollte es kein Problem damit geben.
    Aber du hast recht was das Design angeht ... wenn ich nur eine maximale definierte Zahl an Bytes empfange, sollte man IMMER einen statischen Speicher verwenden um solch "volatilen" Daten zu verarbeiten, das ist nicht nur performanter, sondern vermeidet auch Nebeneffekte wie du sie beschreibst
    nicht.
    das Design kann man allgemein verbessern
    Elementweiser zugriff auf statisches array z.b.
    #DEFINE MAXLEN = 1024
    char inputString[MAXLEN];
    inputString[n] = serialGetchar(Serial);
    if (inputString[n]=="\n")
        stringComplete = true;
    n++;
    Interrup vs. Polling
    "If abfragen" mit Klammern machen es übersichtlicher und vermeidet Fehler
    if(foo == 42)   // Leerzeichen zwischen == und dem Rest
        doBar;
    else
        doFoo
    zum überprüfen ob der Buffer evtl. überläuft kann man das Resultat von serialDataAvail(Serial) ausgeben
    Auf dem Raspi kann man sich auch mal dmesg "sudo dmesg" ausgeben lassen, damit sollte man Fehler von USB-Serial adapter+treiber finden können. bzw auch Speicherzugriffsfehler von deinem Programm
    HaWe
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    Jein @Holomino
    wenn du dir meinen Code genau ansiehst, mache ich das ja schon genau so.
    Wirklich weiterhelfen täte aber jetzt nur ein verbesserter, vollständiger, kompilierbarer Code sowohl für Raspi als auch (falls unbedingt nötig) für den Arduino, womit ich die neue Variante dann auch sofort testen könnte.
    basierend auf deinem Code fetzen (mir war entgangen dass weiter vorne noch mehr code steht Bild  )
    uint8_t stringBuffer[MAXLEN] ;
     if (serialDataAvail(Serial)) {
            while(!stringComplete && n<MSGLEN-1) {
              if(n==MSGLEN-2) inChar='\n'; // emergency brake
              else
                inChar = serialGetchar(Serial);
              if(inChar=='\n' || inChar>=' ') stringBuffer[n] = inChar;
              if (inChar == '\n')  {
              n++;
    du musst dann nur den stringBuffer in dein inputString kopieren bevor du ihn weiter verwendest (oder den inputString gleich ganz verwerfen bzw. umdeklarieren)
    für MAXLEN wäre natürlich sinnvoll MSGLEN zu wählen
    nicht.
    HaWe
              else
              n++;
    klar, genau so mache ich es ja:
    strcpy (mbuf, inputString.c_str() );
    auch eine Variante mit strncpy habe ich getestet, macht aber keinen Unterschied zur Laufzeit.
    int len=min( (int)inputString.length(), (int)MSGLEN-1) );
    strncpy (mbuf, inputString.c_str(), len );
    Geändert von HaWe (04.06.2019 um 12:04 Uhr)
    HaWe
    update,
    soweit ich es beurteilen kann ist der Arduino code jetzt fail-safe, weil Serial.readStringUntil() intern alle Puffer und Timeouts selber verwaltet.
    (Arduino = Mega2560)
    Der Code wurde inzwischen geupdated zum Debuggen:
    i0 wird jetzt incrementiert in jeder Arduino loop und dann zurückgesendet,
    und i2 wird jetzt incrementiert in jeder Raspi loop und dann zurückgesendet.
    Es geht einige Sekunden oder gar Minuten gut, dann hängt sich das System plötzlich aber wieder auf:
    Arduino code:
    // Arduino Serial to Raspi USB
    // history:
    // 0705  debug value (i2) from Raspi
    // 0704  Serial.readStringUntil(), debug value (i0) from Arduino
    // 0703  simple msg str
    // 0702  fixes
    // 0701  Serial.read delimiters
    // 0700
    // 0101  ported for RPi USB
    // 0009
    // 0008  analog aX=analogRead(AX) (X=0...11), syntax "&AX=%ld",aX
    // 0007  pin-loop, 6x out-pins OUTn(I/O/pwm), &_ALLPINS_=0 when BCB-close
    // 0006  output pins DPINn
    // 0003  send/receive strings
    // 0002  receiving strings, pattern: &varname1=value1;
    // 0001  receiving simple Serial char
    // ver 0705
    const uint32_t UARTclock = 115200;
    int32_t i0=0,i1=0,i2=0,i3=0,i4=0,i5=0,i6=0,i7=0,i8=0,i9=0;          // int (general)
    String  inputString="";
    #define TOKLEN 30
    #define MSGLEN 1024
    char    mbuf[MSGLEN];  // cstring msg buffer
    char    cval[TOKLEN];  // number as cstring
    // string tools
    int16_t  strstrpos(const char * haystack, const char * needle)   // find 1st occurance of substr in str
       const char *p = strstr(haystack, needle);
       if (p) return static_cast<int16_t>(p-haystack);
       return -1;   // Not found = -1.
    char * cstringarg( const char* haystack, const char* vname, char* sarg ) {
       int i=0, pos=-1;
       unsigned char  ch=0xff;
       const char*  kini = "&";       // start of varname: '&'
       const char*  kin2 = "?";       // start of varname: '?'
       const char*  kequ = "=";       // end of varname, start of argument: '='
       const int    NLEN=30;
       char  needle[NLEN] = "";       // complete pattern:  &varname=abc1234
       strcpy(sarg,"");
       strcpy(needle, kini);
       strcat(needle, vname);
       strcat(needle, kequ);
       pos = strstrpos(haystack, needle);
       if(pos==-1) {
          needle[0]=kin2[0];
          if(pos==-1) return sarg;
       pos=pos+strlen(vname)+2; // start of value = kini+vname+kequ
       while( (ch!='&')&&(ch!='\0') ) {
          ch=haystack[pos+i];
          if( (ch=='&')||(ch==';')||(ch=='\0') ||(ch=='\n')
            ||(i+pos>=(int)strlen(haystack))||(i>NLEN-2) ) {
               sarg[i]='\0';
               return sarg;
          if( (ch!='&') ) {
              sarg[i]=ch;
              i++;
       return sarg;
    // setup
    void setup() {
      Serial.begin(UARTclock);
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      i0=0;
      i1=1;
      i2=-22;
      i3=33;
      i4=-444;
      i5=5555;
      i6= (uint16_t)B10101010*256;
      i6+=(uint16_t)B10101010;
    // loop
    void loop() {
      // receive
      int  n=0;
      char inChar;
      if(Serial.available()) {
           inputString=Serial.readStringUntil('\n');
           inputString.toCharArray(mbuf, min( (int)inputString.length(), MSGLEN-1) );
      // process mbuf!
      // debug: check for changed i2 by Raspi
      cstringarg(mbuf, "i2", cval); //
      if(strlen(cval)>0) {
         i2=(int32_t)atol(cval);
      inputString="";
      //delay
      delay(1);
      // send
      //Serial.flush();  // debug: not needed
      char formatstr[MSGLEN];
      strcpy(formatstr, "§");
      strcat(formatstr, "&i0=%ld;&i1=%ld;&i2=%ld;&i3=%ld;&i4=%ld;&i5=%ld;&i6=%ld;\n");
      sprintf(mbuf, formatstr, i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6 );
      //for (int i=0; i<strlen(mbuf); i++ ) Serial.print(mbuf[i]);
      Serial.print(mbuf);
       //delay?
      delay(1);
      i0++;
    Raspi code:
       UART communication
       send/receive string of tokens
       Raspberry Pi  master
       ver 0702
      * change log
      * 0702: debug value (i2) from Raspi
      * 0701: Serial Read delimiter, debug value (i0) from Arduino
      * 0700: first adjustments
      * 0669: UART 115200 baud  *
      * 0667: Arduino via USB = ACM0
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <string>
    #include <math.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <stdint.h>
    #include <time.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <errno.h>
    #include <pthread.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringSerial.h>
    #define  byte  uint8_t
    char   uart[128]  =  "/dev/ttyACM0";
    int    Serial;
    //int32_t i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9;
    #define TOKLEN 30
    #define MSGLEN 1024
    #define iINVALID -29999
    std::string  inputString="";
    // string tools
       int i=0, pos=-1;
       const int    NLEN=30;
       strcpy(sarg,"");
       if(pos==-1) {
          needle[0]=kin2[0];
          ch=haystack[pos+i];
               sarg[i]='\0';
               return sarg;
          if( (ch!='&') ) {
              sarg[i]=ch;
              i++;
       return sarg;
    // serial TCP
    void loop() {
      while(1) {
         static bool stringComplete = false;
         // send
         // debug
         i2++;  // change value to send back to Arduino
         // debug, cut-down:
         strcat(formatstr, "&i0=%d;&i1=%d;&i2=%d;&i3=%d;\n");
         sprintf(mbuf, formatstr, i0,i1,i2,i3);
         for(uint8_t i=0; i<strlen(mbuf); i++) {           //
            serialPutchar( Serial, mbuf[i]);               // Send values to the slave
         //delay?
         delay(1);
         // receive
         int  n=0;
         char inChar;
         char cstr[TOKLEN];
         inputString="";
              else
              if(inChar=='\n' || inChar>=' ') inputString += inChar;
              n++;
         if (stringComplete)  {
           //inputString.to_str(mbuf, len-1);
           fprintf(stderr,"\n"); fprintf(stderr,mbuf); //fprintf(stderr,"\n");
           // cstringarg( char* haystack, char* vname, char* carg )
           // haystack pattern: &varname=1234abc;  delimiters &, \n, \0, EOF
           cstringarg(mbuf, "i0", cval); //
              sprintf (cstr,  "i0=%d \n", (int32_t)atol(cval));
              fprintf(stderr, cstr);
           cstringarg(mbuf, "i1", cval); //
              sprintf (cstr,  "i1=%d \n", (int32_t)atol(cval));
              sprintf (cstr,  "i2=%d \n", (int32_t)atol(cval));
           cstringarg(mbuf, "i3", cval); //
              sprintf (cstr,  "i3=%d \n", (int32_t)atol(cval));
           cstringarg(mbuf, "i4", cval); //
              sprintf (cstr,  "i4=%d \n", (int32_t)atol(cval));
           inputString="";
           //delay?
           delay(1);
    int main() {
        printf("initializing..."); printf("\n");
        // UART Serial com port
        Serial = serialOpen (uart, UARTclock);
        printf("starting UART loop..."); printf("\n");
        loop();
        serialClose( Serial);
        exit(0);
    output e.g.
    §&i0=17628;&i1=1;&i2=17434;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17628
    i1=1
    i2=17434
    i3=33
    i4=-444
    §&i0=17629;&i1=1;&i2=17435;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17629
    i1=1
    i2=17435
    i3=33
    i4=-444
    §&i0=17630;&i1=1;&i2=17436;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17630
    i1=1
    i2=17436
    i3=33
    i4=-444
    §&i0=17631;&i1=1;&i2=17437;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17631
    i1=1
    i2=17437
    i3=33
    i4=-444
    §&i0=17632;&i1=1;&i2=17438;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17632
    i1=1
    i2=17438
    i3=33
    i4=-444
    §&i0=17633;&i1=1;&i2=17439;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17633
    i1=1
    i2=17439
    i3=33
    i4=-444
    §&i0=17634;&i1=1;&i2=17440;&i3=33;&i4=-444;&i5=5555;&i6=43690;
    i0=17634
    i1=1
    i2=17440
    i3=33
    i4=-444
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hangs up !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hat jemand vielleicht doch die rettende Idee?
    Geändert von HaWe (10.06.2019 um 08:47 Uhr)
    HaWe
    PS, @Ceos, Holomino:
    wegen eurer Anmerkungen von oben:
    Grundsätzlich sind "klassische" C cstring Funktionen eher fehleranfällig als C++ std::string bzw. String-Methoden (0-Terminierung, Längenüberschreitung etc.), und noch nicht einmal originale <string.h> u/o <stdio.h> Funktionen verhalten sich hier immer identisch, logisch und/oder vorhersagbar.
    Arduino String entspricht aber einem abgespeckten std::string samt vieler seiner Methoden, und für beide sind
    String msg, s;
    char cstr[30];
    msg+= s;
    msg+= (String)cstr;
    völlig normale und legitime C++ Operationen, und Arduino arbeitet ja mit C++ und nicht mit C.
    Da die endgültige Länge von msg bei mir zur Laufzeit aber ständig wechselt und daher nicht bekannt ist, sondern nur: wie das terminierende byte aussieht ('\n'), wird gelesen bis '\n' erreicht ist.
    Genau wie std::string verwaltet Arduino String den notwendigen Speicher bei String-Methoden selbstständig, gerade auch bei der "Addition" (Concatenierung).
    Zur weiteren Verabeitung von enthaltenen "tokens" über ANSI C - <string.h> Funktionen wird dann der Inhalt von msg in einen Array definierter Maximallänge kopiert und dort weiterverarbeitet.
    (Außerdem ist das später in threads auch einfacher über mutexe zu schützen.)
    Übrigens kompiliere ich auch den Raspi code mit gpp/C++, nicht mit gcc/C.
    Betr. UART:
    Im Gegensatz zur Arduino Serial() class (vererbt von der Stream class) inkl. vieler eingebauter Puffer- und Timeout-Methoden arbeitet wiringPi per wiringSerial aber mit "klassischem" C, ohne eingebaute Korrekturmethoden, und daher vermute ich momentan die "Aufhänger" eher ursächlich Raspi-seitig (CMIIW)...
    HaWe
    ich vermute, ich habe das Problem gelöst!
    Ich habe die UART-Kommunikation in einen extra pthread mit prio 60 ausgelagert, jetzt läuft es seit knapp 1 1/2 Stunden stabil ohne Unterbrechungen! Bild
    update: schon über 3 Stunden fehlerfrei - ich denke ja, jetzt hab ich's! Bild
    hier der aktuell getestete Code:
       UART communication
       Raspberry Pi  master
       ver 0704
      * change log
      * 0704: extra console thread
      * 0703: pthread MT
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <math.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
    #include <string>
    #include <errno.h>
    #include <linux/input.h>
    #include <termios.h>
    #include <signal.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <dirent.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/select.h>
    int    Serial;
    #define TOKLEN 30
    #define MSGLEN 1024
    volatile uint8_t   _TASKS_ACTIVE_= 1;
    // tools
    // conio.h
    bool kbhit(void)
        struct termios original;
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &original);
        struct termios term;
        memcpy(&term, &original, sizeof(term));
        term.c_lflag &= ~ICANON;
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &term);
        int characters_buffered = 0;
        ioctl(STDIN_FILENO, FIONREAD, &characters_buffered);
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &original);
        bool pressed = (characters_buffered != 0);
        return pressed;
    void echoOff(void)
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &term);
        term.c_lflag &= ~ECHO;
    void echoOn(void)
        term.c_lflag |= ECHO;
    // string tokens
       int i=0, pos=-1;
       const int    NLEN=30;
       strcpy(sarg,"");
       if(pos==-1) {
          needle[0]=kin2[0];
          ch=haystack[pos+i];
               sarg[i]='\0';
               return sarg;
          if( (ch!='&') ) {
              sarg[i]=ch;
              i++;
       return sarg;
    // threads
    void* UART_thr( void* ) {
      while(_TASKS_ACTIVE_) {
         //serialFlush(Serial);
         // send
         // debug
         // debug, cut-down:
         //delay?
         delay(1);
         // receive
         inputString="";
         char cstr[TOKLEN];
         int  n=0;
         char inChar;
         stringComplete=false;
           while(n<MSGLEN-1) {
              else
                break;
              n++;
           inputString="";
           //delay?
           delay(1);
       return NULL;
    void* KBD_thr(void*)           // low priority:  keyboard monitoring          // low priority:  keyboard monitoring
       int   ch;  // keyboard scancode, letter char
          ch=0;
          echoOff();
          if (kbhit())    {
              ch=getchar();
              if(ch>=32 && ch<127) {
                  printf("%c", ch);
                  fflush(stdout);
              else if (ch<32) {
                  if (kbhit()) ch=getchar();
              if(ch==27) _TASKS_ACTIVE_ = false;
         delay(50);
       return NULL;
    int main() {
        // threads
        pthread_t  thread1, thread2;
        struct     sched_param  param;
        printf("starting ..."); printf("\n");
        // open UART Serial com port
        // start multithreading
        pthread_create(&thread1, NULL, KBD_thr, NULL);     // low priority: keyboard monitor
        param.sched_priority = 40;
        pthread_setschedparam(thread1, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread2, NULL, UART_thr, NULL);    // medium  priority: UART
        pthread_setschedparam(thread2, SCHED_RR, &param);
        while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(10); }
        // wait for threads to join before exiting
        pthread_join(thread1, NULL);
        pthread_join(thread2, NULL);
        exit(0);
    Geändert von HaWe (14.06.2019 um 15:50 Uhr)
  1. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 08:34
  2. Kommunikation zwischen Android und Sensor(UART)
    Von Alasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2017, 10:48
  3. [ERLEDIGT] Problem bei UART Kommunikation zwischen ATmega und VB.net
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 17:41
  4. LCD-Kontrast und UART-Kommunikation zwischen 2 µcs
    Von MelMan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:25
  5. Uart-Kommunikation zwischen µCs
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 00:37
