Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: std::thread für ESP32 unter Arduino IDE zum Laufen zu kriegen...?
    weit weg von nahe Bonn
    versuchs mal mit "thread_local" zwischen static und uint_32
    das static wird bei thread_local zwar impliziert aber schaden kanns nicht es explizit zu schreiben
    thread_local sorgt dafür dass die variable im richtigen stack kontext verwendet wird
    Nachtrag: std::threads haben jeweils einene eigenen stack kontext und wenn man darin mit statischen variablen arbeitet kann das zu kuriosen erscheinungen führen, deshalb sollte man variablen die nur für den thread relevnt sind immer als thread_local definieren damit sie im stack korrekt verarbeitet werden, ansonsten natürlich mit globalen variabl... äh objekten arbeiten bitte
    nicht.
    HaWe
    danke für den Tipp, aber leider: nein
    void counter_loop() {
        static thread_local uint32_t counter = 0;
        while(true) {
            Serial.print("counter_loop: ");
            Serial.println(counter);
            std::this_thread::sleep_for(one_sec);
    void blinker_loop() {
        while(true) {
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            Serial.print("blinker_loop (HIGH) counter: ");
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            Serial.print("blinker_loop (LOW) counter: ");
    main loop: 1
    counter_loop: 0
    blinker_loop (LOW) counter: 0
    blinker_loop (HIGH) counter: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    main loop: 2
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    counter_loop: 0
    main loop: 3
    auch keine Änderung, wenn man dann das static wieder rausnimmt.
    öhm ... ich seh da eigentlich kein problem, du erstellst counter mit 0 und gibst es ständig immer wieder aus ohne damit überhaupt was zu machen ... cih glaube du hast da irgendwo in der schleife dein counter++ vergessen oder !?
    edit: muss gesetehen habs das counter++ beim ersten mal lesen mental in den code gedichtet und hab den offensichtlichen fehler nicht gleich bemerkt (aber das thread_local sollte dennoch bei jeder lokalen variable dabei sein)
    nicht.
    HaWe
    hahahaha, ich lach mich tot.....
    JA!!!
    sogar ohne static und ohne thread_local:
    #include <Arduino.h>
    #include <thread>
    #include <chrono>
    #ifndef LED_BUILTIN
    #define LED_BUILTIN 13
    #endif
    const auto one_sec = std::chrono::seconds
        1
        while(true) {
            counter++;
        while(true) {
            counter++;
    std::thread counter_loop_thread(counter_loop);
    std::thread blinker_loop_thread(blinker_loop);
    void setup() {
        Serial.begin(115200);
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    uint32_t main_loop_counter = 0;
    void loop() {
        main_loop_counter++;
        Serial.print("main loop: ");
        Serial.println(main_loop_counter);
        delay(10000);
    main loop: 1
    counter_loop: 1
    blinker_loop (HIGH) counter: 1
    counter_loop: 2
    counter_loop: 3
    blinker_loop (LOW) counter: 1
    blinker_loop (HIGH) counter: 2
    counter_loop: 4
    counter_loop: 5
    blinker_loop (LOW) counter: 2
    blinker_loop (HIGH) counter: 3
    counter_loop: 6
    counter_loop: 7
    blinker_loop (LOW) counter: 3
    blinker_loop (HIGH) counter: 4
    counter_loop: 8
    counter_loop: 9
    blinker_loop (LOW) counter: 4
    blinker_loop (HIGH) counter: 5
    counter_loop: 10
    main loop: 2
    counter_loop: 11
    blinker_loop (LOW) counter: 5
    blinker_loop (HIGH) counter: 6
    counter_loop: 12
    counter_loop: 13
    blinker_loop (LOW) counter: 6
    blinker_loop (HIGH) counter: 7
    counter_loop: 14
    counter_loop: 15
    blinker_loop (LOW) counter: 7
    blinker_loop (HIGH) counter: 8
    counter_loop: 16
    counter_loop: 17
    blinker_loop (LOW) counter: 8
    blinker_loop (HIGH) counter: 9
    counter_loop: 18
    counter_loop: 19
    blinker_loop (LOW) counter: 9
    blinker_loop (HIGH) counter: 10
    counter_loop: 20
    main loop: 3
    counter_loop: 21
    vielen Dank an euch beide, das ist jetzt echt ne super Basis um weiterzumachen!
    Ein Riesen-Schritt für die Menschheit!
    großartig, danke!
    wie gesagt, thread_local ist garnicht falsch, erspart dir später womöglich kuriose bugs ... ich würde es immer drin lassen!
    nicht.
    HaWe
    okidoki, danke!
    - - - Aktualisiert - - -
    PS,
    interessanter Effekt, gerade bemerkt:
    in der blinker_loop zählt der counter zwischen den sleeps und dem LED ON/OFF-Paar weiter, obwohl ich hier denselben counterwert für ON und OFF erwartet hätte, bis zum nächsten loop-Durchlauf für das nächste ON/OFF-Paar
    hast du dazu einen aktualisierten code ?
    nicht.
  1. Esp32 a2dp in arduino IDE
    Von Flos6323 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.06.2018, 16:28
  2. Installation des Arduino Core für ESP32 ohne GIT
    Von mischaka im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2018, 08:20
  3. Arduino Cinque: RISC-V-Prozessor und ESP32 auf einem Board vereint
    Letzter Beitrag: 22.05.2017, 17:29
  4. Display für esp32?
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2016, 17:37
  5. Kugelgelenke - woher kriegen?
    Von Gottfreak im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 18:56
