Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Kann ich vier Ws2812-Strips ansteuern?
    Osterzgebirge
    Hallöle.
    Bastele da grad an was- das soll am Ende vier Lampen haben.
    Da man alt und bequem wird, sollen die per Handy-Ap angesteuert werden, also kommt ein NodeMCU ins Elektronikfach.
    Nun sind da tatsächlich vier räumlich getrennte Lampen zu verbauen, jede besteht aus zwei, max. drei Ws2812-RGB-Led's.
    Normalerweise nimmt man da nen Streifen und verbindet alles...alles klar.
    Mir aber würd das die Verkabelung deutlich erschweren.
    Praktischer wärs, vier einzelne, dreiadrige Stränge ziehen zu können.
    Und: weiter hat der NodeMCU nix zu tun, ausser, beim Start nach Firmware-Updates zu suchen- die vier Pins wären also frei.
    Der Levelshifter hat sowieso vier Ports, also könnte man das doch machen- ODER?
    Falls es wichtig ist: es ist eins der berüchtigten LOLIN-Boards "NodeMCU V3" steht drauf.....
    Programmiert wird mit Arduino.
    Grüssle, Sly
    weit weg von nahe Bonn
    Mit Arduino die Farbe auf die LEDs verteilen geht bequem
    Bei 4 einzelnen Strängen kannst du nur keine signifikante "Framerate" erwarten.
    Animationen berechnen und darstellen klappte bei mir mit ca. 300 LEDs in einem Strang gerade so flimmerfrei und auch nur einfache Muster
    PS: aber nur mit bare-metal (arduino kommt dem am nöchsten, bei Micropython war schon mit einem wandernden Regenbogen bei 150LEDs schluss mit 20FPS)
    nicht.
    Osterzgebirge
    Es kommen insgesamt nicht mehr als 12 zum Einsatz- höchstens drei pro "Strang".
    Auch Animationen müssen nicht, lediglich ein bisschen blinken, alles nix wildes.
    Mir ging es mehr darum, ob das mit nem NodeMCU überhaupt geht.
    Wenn ich die vier Lampen an _einen_ Strang lege, muss ich die Datenleitung durch das ganze Gebastel schleifen- was in dem Fall eher schlecht geht...
    Grüssle, Sly
    Im Prinzip ist das kein Problem. Es hängt vielmehr davon ab, wie flexibel die Library ist, die du einsetzt. Ws2812 hat ein eigen(willig)es Signaltiming. Wenn die Library beliebige Pins ansteuern kann, geht das ohne Probleme. Wenn du auf bestimmte Pins festgelegt bist und es weniger als vier sind, müsstest du die Ansteuerunng selbst programmieren. Ich vermute aber, dass es eine Library gibt, die flexible Pinzuweisungen erlaubt.
    Das nodeMCU hat 4 PWM-Ausgänge (D2, D5, D6 und D8.). Also könntst Du theoretisch vier WS2812 betreiben. Wenn Du die Pins für nichts anderes brauchst. Musst vielleicht auf Besonderheiten beim Startvorgang achten.
    Link zum Bild auf mikrocontroller-elektronik.de:
    https://www.mikrocontroller-elektron...belegung-1.png
    Noch ein Link, wie die WS2812 betrieben werden: https://www.arduino-tutorial.de/viel...teuern-ws2812/
    Und was Gnom67 eben sagt...
    @Moppi: Welchen Zusammenhang siehst du zwischen PWM und WS2812?
    Werden die nicht per PWM gesteuert?
    Wenn nicht, war es ein Irrtum vom Amt. - Danke für den Hinweis!
    PS: https://www.mikrocontroller.net/arti...12_Ansteuerung
    Geändert von Moppi (23.04.2019 um 08:53 Uhr)
    HaWe
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Das nodeMCU hat 4 PWM-Ausgänge (D2, D5, D6 und D8 ).
    @moppi: nur zur Richtigstellung:
    das ist nicht korrekt, pwm auf NodeMCU geht auf allen Pins D1-D8 (und ggf auch D12):
    https://www.electronicwings.com/node...th-arduino-ide
    zu WS2812 Neopixel siehe u.a. hier: https://learn.adafruit.com/adafruit-...ic-connections
    mir sind ehrlich gesagt keine WS2812 Libs bekannt, die DMA auf multiplen PWM Kanälen beherrschen
    die mir geläufigen sind bitbang mit timer (viel zu lahm), bitbang mit DMA (fadecandy, mein favorit, erscheint mir am sinnvollsten) und ein paar spezielle mit PWM aber davon habe ich nur wenige probiert (weil die meisten erst an das board angepasst werden mussten, außerdem haben die nur ein PWM kanal genutzt)
    bin am ende auf einen rpi zero gewechselt um mittels OPC server und usb-netzwerkbrücke die Muster am PC zu generieren und mit ~25FPS auf meine 300 LEDs zu beamen ... später dann mit APA102 auf >100FPS XD ... das WS2812 Protokoll ist einfach murksig, lieber APA102 mit clock Leitung das nächste mal nehemn (APA107 ist der Nachfolger, APA102 bekommt man noch aber die werden nicht mehr offiziell produziert und APA107 findet man kaum)
    Geändert von Ceos (23.04.2019 um 09:47 Uhr)
    nicht.
  1. Ws2812....
    Von Head Free im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2017, 16:38
  2. fahrzeug mit vier motoren und vier encodern
    Von inka im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 07.02.2016, 14:52
  3. WS2812: intelligente RGB-LED
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 21:50
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 19:36
  5. Wie vier Motoren ansteuern???
    Von cinhcet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:37
