Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Conjuring Puppe die den Kopf dreht
    Blinzeln Conjuring Puppe die den Kopf dreht
    Hallo Tüftler,
    Ich heiße Frank, bin 16 Jahre jung und interesiere mich für mechanische Dinge.
    Die letzten 2 Jahre habe ich mit voller begeisterung Halloween gefeiert. Für 2019 habe ich mir mehrere besondere Gadgets ausgedacht und hoffe sie über dieses Forum zu verwirklichen.
    Wie im Titel beschrieben möchte ich eine Puppe zum Leben erwecken indem sie den Kopf um 90 oder 180 Grad alleine dreht. Meine Grundidee war mit einer Reely GT2 Evo Funk Fernbedieung zu steuern. Das ganze wird über einen 1800 Lipo Akku angetrieben. Die Steuerzentrale ECU-1 empfängt wann der Servo ( Modelcraft RS2) den Kopf nach links oder rechts drehen soll. Das sind Teile aus dem Modellbau die man auf Conrad bestellen kann.
    Meine 2te Idee wäre die Puppe an einem Bewegungsmelder zu koppeln. Der Kopf dreht sich nur wenn jemand vor der Vitrine steht. Allerdings reicht mein Wissen dafür nicht aus.
    Ich freue mich, wenn mir jemand mit Infos oder weiteren Ideen helfen könnte. Beste Grüße Frank
    Geändert von Sushigue (20.01.2019 um 18:12 Uhr)
    Dein Ansatz erscheint mir sehr aufwändig.
    Einfacher gehts doch mit einem Arduino (Nano). An den kommt ein Mototrtreiber und der Motor und ein PIR-Bewegungsmelder...
    Den µC kannst du so programmieren, dass der Kopf verschiedene Bewegungen ausführt.
    Kosten sind minimal. In die Programmierung kannst du dich schnell einarbeiten.
    Anleitungen für PIR und Motoransteuerung gibts im Web wie Sand am Meer.
    weit weg von nahe Bonn
    Ich werf hier gleich mal Arduino in den Raum hinterher, spart Aufbau und es gibt fertige Module/Motoren/Treiber und passende Code Schnipsel zu hauf ohne sich weit einarbeiten zu müssen.
    Aber ein Blick unter die Motorhaube genannt Arduino lohnt sich auf jeden Fall
    nicht.
    Danke Gnom67 und Ceos 🤗 das sind zwei sehr hilfreiche Tipps. Heute Abend beschäftige ich mich mit dem Thema 😊 Danke nochmal
  1. Verkaufe Pan & Tilt - Kopf mit Servos
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 18:04
  2. Servos für Pan/Tilt Kopf
    Von ml1969 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 15:30
  3. Drehzahl abfragen "Dreht", "Dreht nicht"
    Von maker7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 16:05
  4. CamHeadSystem (Camera-Kopf)
    Von nomad im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 01:26
  5. Kopf Konstruktion für Roboter
    Von Achim im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.01.2004, 13:40
