Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MPLAB-X startet nicht mehr
    Im Prinzip brauche ich auch keine Updates auf meinem Programmier/Entwicklungsrechner.
    Wenn er läuft muss da nix mehr rumgefummert werden. Mein XP System lief damals jahrelang ohne es anzufassen.
    Internet brauche ich nur gelegentlich um mal ein Datenblatt runterzuladen, viel mehr passiert da eigentlich nicht.
    Ich hab ja True-Image von Acronis, das sollte man dann aber auch ab und zu benutzen, nur im Regal nützt das nicht so richtig viel..
    Habe ich ein bisschen vernachlässigt...
    Warum durch ein Update aber die Anwenung derart ausgebremst wurde leuchtet mir nicht wirklich ein,
    wobei das Starten der MPLAB-X schon immer "etwas" länger gedauert hat.
    7-8 Minuten war aber schon genial, man rechnet ja garnicht mehr damit, das dass Programm tatsächlich dann noch startet.
    MPLAB startet anscheinend immer erst im DOS Fenster ist mir aufgefallen, dann kommt das Ladefenster und dann dauert es.
    Siro
    NRW
    17
    @Siro: Hast du das Problem gelöst? Ich hatte ein ähnliches Problem mit MPLABX und da hat mir der Tip vom Microchip geholfen, die MPLAB X persistence files zu löschen: http://microchipdeveloper.com/faq:71
    Nachdem ich den Inhalt von c:\Users\username\AppData\Roaming\mplab_ide\dev\v5.00\ gelöscht hatte startete MPLAB wieder schnell.
    Übrigens, es gibt mittlerweile MPLABX 5.10 und XC8 2.05, ab diesen Versionen ist Optimierungsstufe 2, also frühere XC8 Version Standard kostenfrei freigeschaltet.
    Gruß witkatz
    Ui, supi Info Witkatz,
    nein, das wuste ich noch nicht mit dem Ordner löschen, das werd ich mir gleich abspeichern
    Ich habe dort noch 10 alte Versionen gefunden...
    Dann werde ich auch gleich die neue Version runter laden.
    Vielen Dank.
    Siro
    Ladzeit hat sich nun um die Hälfte verkürzt.
    weit weg von nahe Bonn
    Dann werf ich auch noch eben meine 2Cent dazu, weil es gut dazu passt und Danke witzkatz, hat auch meinen Start deutlich beschleunigt
    Wenn die Codevervollständigung oder der Codeanalyzer mal rumzicken sollten (Random irgendwelche Fehler die angezeigt werden oder die automatische vervollständigung funktionieren nicht mehr sauber oder er kann Variablen nicht mehr auflösen)
    c:\Users\username\AppData\Local\mplab_ide\Cache
    einfach den Cache Ordner löschen, manchmal verhaspelt sich das Studio beim laden und macht dann bockmist da drin. Manchmal hilft rebuild, manchmal aber auch nur den Cache löschen.
    nicht.
    Ja, Ceos, das hatte ich auch schon, merkwürdige Dinge mit den Variablen,
    auch vielen Dank für deine Info.
    Siro
    Neue MPLAB-X V5.10 installiert
    XC8-Compiler V2.05
    Läuft einwandfrei.
    Optimierungsstufe für den Compiler kann man tatsächlich bis Stufe 2 nutzen.
    Wenn man 3 einstellt, bekommt man folgende Meldung:
    "The current license does not permit the selected optimization level, using optimization level 2"
    Ich danke euch nochmal
    Geändert von Siro (14.01.2019 um 15:08 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Notebook startet nicht mehr nach Kühler/CPU-Reinigung
    Von Windoof im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 18.07.2016, 14:51
  2. [ERLEDIGT] MPLAB X watch window geht nicht
    Von Lutzacht im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.06.2014, 19:00
  3. [ERLEDIGT] PC startet nicht von CD/DVD
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 19:24
  4. ATmega32 startet nicht
    Von Feratu im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 13:23
  5. Atmel startet nicht!
    Von corny335 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 17:49
