Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: IR Codes für Christbaumkerzen
    Natürlich muss es genau jetzt passieren: Die IR Fernbedienung für die Kerzen hat den Geist aufgegeben. Also die Frage: Hat jemand die Codes/Protokolle die Kerzen ein- und auszuschalten? In meinem Fall sind es Luxhome-Kerzen mit der 2-Tasten-Fernbedienung.
    Vielen Dank schon mal für's Suchen und ein ruhiges Weihnachten.
    Ich denke, das am schnellsten wäre das schaltende Bauteil kurzschließen und per Hand schalten.
    Dietfurt
    Wenn Ich das richtig verstehe sind das einzelne Kerzen, die jede mit einer eigenen Batterie ausgestattet sind.
    Also das Schaltelement zu überbrücken dürfte mühsam sein.
    Ich würde mir den selben satz noch mal kaufen und die dann alle mit den neuen Fernbedienung schalten - Wenn das geht.
    Aber Weihnachten ist ja schon fast rum.
    Sorry, etwas spät.
    Ich hab mir den gleichen Satz nochmal bestellt. Es kam leider einer zwar von der selben Firma, aber andere Fernbedienung. Wieder nix
    .. Die IR Fernbedienung für die Kerzen hat den Geist aufgegeben .. Hat jemand die Codes/Protokolle die Kerzen ein- und auszuschalten? ..
    Es gibt (nahezu) endlos viele Protokolle für IR-Fernbedienungen, die einfachen sind auch manchmal einfach bis sehr einfach gestrickt. Möglicherweise hilft es Dir wenn Du die aktuelle Fernsteuerung ausliest und schaust ob das ein Dir bekannter Code sein könnte . . . Beim Raten kann es helfen mal die Frequenz der Sendediode festzustellen. Später dann mal einen Burst von 10 ms senden - und gucken ob sich da was tut. Ist aber eher wie stochern im Nebel.
    Dietfurt
    Guck doch mal, ob Du die nicht wieder zum laufen bringen kannst.
    Dann sollte sich das Protokoll entschlüsseln lassen und ein Ersatz dafür zu proggen sein.
    Eventuell lässt sich dann ja auch gleich das Protokoll der 2ten Fernbedienung implementieren und so alle Kerzen auf einmal einschalten.
    Hallo, nein, die bekomm ich nicht mehr zum Laufen. Da ist so ein 6-beiniger SMD-Chip drin und es hat beim Tastendrücken mal kurz verbrannt gerochen und jetzt scheint er gar nichts mehr zu machen.
    Frequenz ist auch schwierig, es ist eine normale IR-Diode als Sender, nix mit eingebauter Modulation. Ich hab schon mal in kHz-Schritten einfach mal von 8 bis 60 KHz Bursts geschickt. War nix. Aufgedruckte Kennungen auf Sendeplatine und SMD-Chip führen bei Google auch zu keinen Ergebnissen (es kommen nur Seiten über Kleidung). Ich muss wohl weiter schauen, ob ich einen identischen Satz bekomme. Jetzt, nach Weihnachten gibt's ja vielleicht viele gebrauchte.
    Aber vielen Dank für's Mitdenken
    Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen: Ich hab per e...-Kleinanzeigen tatsächlich eine Fernbedienung bekommen, die die Kerzen schaltet. Anschließend hab ich Modulationsfrequenz (38kHz) und Code ausgelesen und einen Attiny programmiert, der diesen Code in der passenden Modulation sendet. Im Bild sieht man oben, was mein Attiny sendet, unten, was die Fernbedienung sendet. Beide Signale wurden an einer IR-Empfänger-Diode gemessen.
    Das Blöde ist nun: es geht nicht. Der Attiny schaltet die Kerzen vielleicht jedes 30. mal, die Fernbedienung immer. Was kann denn jetzt noch falsch sein?
Hits:	19
Größe:	68,2 KB
    .. Attiny schaltet die Kerzen vielleicht jedes 30. mal, die Fernbedienung immer. Was kann denn jetzt noch falsch sein ..
    Was für eine LED (Typ, Wellenlängenmaximum ..) schaltest Du mit dem ATtiny ?
    Die aus der kaputten Origialfernbedienung.
  1. Widerstandswerte SMD-Codes
    Von Siro im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 15:01
  2. USB IR Transceiver und RC5 Codes
    Von tommy88 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 14:36
  3. Kondensatoren Codes
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 22:09
  4. Abfrage des RC5 Codes
    Von KevinT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 16:37
  5. Atmega88 und rc5 codes
    Von Furtion im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.12.2005, 22:21
