Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ideen gesucht: Ausgleichsbehälter für Wakü
Baum-Darstellung
  1. #6
    weit weg von nahe Bonn
    Findest Du keine Plastikschachtel mit Deckel
    Jedenfalls habe ich bisher größte Probleme mir Plexiglas/Acrylglasbehälter in gegebenem Maß zu finden, daher auch initial die Frage wo ich für sowas mit Suchen anfangen könnte.
    Außerdem MUSS der Deckel 100% dicht sein, daher Suche ich eher sowas wie geschlossene Behälter ... einmal beim Transportieren blöd angeeckt oder blöd angefasst -> Deckel auf -> Schwapp -> Schrott
    Man kann so was, wenn es nicht zu sehen ist, ganz gut mit einem 3D-Drucker machen
    Ja das war auch ein Gedanke, wir haben einen ziemlich guten hier auf Arbeit, leider ist es oben auf dem Case vorne drauf, daher leider direkt im Sichtfeld ... außerdem spiele ich jetzt mit dem GEdanken die alte Pumpe zu bnutzen, die ist nicht nur leistungsfähig wenns drauf ankommt sondern auch praktisch unhörbar auf der derzeit notwendigen Stufe udn die neue kleinere Pumpe macht leider schon bei 50% Leistung von meiner derzeitgen Pumpe schon starke Vibrationen im hörbaren Bereich.
    Glasfasermatte draufkleben und dann mit Epoxitharz überstreichen
    Mhh auch eine gute Idee! Freiform aus Knetmasse/Styropor oder so, ein paar Lagen verleimtes Papier als Negativ Form und da rein dann den Tank laminieren
    Damit könnte ich sogar etwas kreativ den Radiator mit einfassen.
    Ich warte erstmal auf eine grobe Preisschätzung/Machbarkeit von der Firma. Eventuell brauche ich dann nur eine Zeichnung mit Maßen hinschicken udn die verkleben mir dann einen Passgenauen Tank und vll. kleben sie die Pumpe gleich mit ein oder finden eine bessere Lösung wie cih die Pumpe direkt mit unter den Tank bekommen kann
    PS: Auch eine Idee die ich hatte war es einfach ein Plexiglasrohr (Oder evtl. Voluminöse Hard-Tubes) zu nehmen und wie eine Spule um den Radiator zu wickeln, am Ende kommt dann ein TStück zum Befüllen und Entlüften
    PPS: Nach wiederholtem Überdenken habe ich mich entschlossen auf den zusätzlichen Tank doch ERSTMAL zu verzichten und die Pumpe mit gut 9-10cm Überhang oben aus dem Gehäuse gucken zu lassen.
    Zum einen möchte ich erstmal ein funktionierendes System ohne Risiken aufbauen, zum anderen ist das vermessen des Gehäuse eher kompliziert an dieser Stelle und so ein Zylinder der vorne aus dem Case guckt ist auch nicht schlecht, nur für die Anschlüsse oben und Verringerung des Bruch-Risiko wenn das Case mal unverhofft umkippen sollte muss ich mir noch was einfallen lassen. In jedem Fall ist geplant irgendwann den Ausgleichstank zumindest zu kürzen oder vll. zu erweitern wenn es sich anbietet
    Geändert von Ceos (13.11.2018 um 09:01 Uhr)
    nicht.
  1. 2 Achsen Arm- Ideen gesucht
    Von Koertis im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.03.2013, 09:48
  2. Ideen gesucht, Bild angehängt
    Von konservator im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 21:11
  3. Ideen für Schwenkvorrichtung gesucht
    Von gttoxiclt2 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 21:26
  4. Hilfe und Ideen für ROV gesucht
    Von hspecht74 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 12:28
  5. Spannungsregler 4-12V, 4Bit Ideen gesucht
    Von muehring im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.05.2005, 21:28
