Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ZeroW Performance
    ZeroW Performance
    Test.zip
    Hallöle,
    mag mir vielleicht jemand spontan mit seinem großen Raspi unter die Arme greifen und die im Anhang aufgeführten Dateien in einen C-Compiler schmeißen und als Release durchlaufen lassen?
    Ich bekomme mit meinem ZeroW so etwa 3,5s für einen Durchlauf raus. Kommt mir etwas viel vor.
    Danke
    Holomino
Hits:	25
Größe:	11,4 KB
    Mit nem 3B+ bitte????
    gcc main.c BresenhamTest.c Bresenham.c -o test.bin -mtune=native -O2
    Dann komme ich auf eine 2er auf diese Zeiten
    Bresenham time: 2.839819
    Press e to exit, anything else to repeat
    Bresenham time: 2.808073
    t
    Bresenham time: 2.843296
    e
    Bresenham time: 2.808091
    Hmmm,
    mit nem BPI M2 Zero liege ich jetzt bei 2,5s. Der taktet so bei 960MHz im Normalbetrieb.
    Aber schon etwas seltsam: Auf'm Notebook(1,8GHz) habe ich ne Durchlaufzeit von 0,2s.
    Da alle Operationen im Ganzzahlbereich liegen und auch nur ein Kern involviert ist, hätte ich jetzt eher gedacht, das lässt sich grob linear anhand der Prozessorfrequenz schätzen - aber hier liegt die Abweichung bei Faktor 5?!? Was treibt der ARM da?
    Ich habe mir den Code nicht wirklich angesehen nur Compiliert. Was ist der Ziel des Codes ? Malen von Kreisen ?
    Für mein Projekt habe ich da auch mal angefangen aber habe zur zeit aufgeben jetzt sind alle Steuerelementebilder das geht einfach viel schneller. Problem leider nicht wirklich skalierbar ohne das es blöd aussieht. Wenn alles mal Funktioniert will svg noch mal versuchen.
    Muss es C sein ? oder darf es auch C++ sein ?
    http://www.cplusplus.com/reference/cmath/abs/
    Das ist für mich fliescomma damit geht er auf die FPU ergo da kann man vielleicht noch was raus holen.
    https://stackoverflow.com/questions/...e-lines-faster
    int err = (dx > dy ? dx : -dy) / 2, e2;
    Hier verlassen mich meine C erkenntnisse was macht die Zeile ? , e2 verstehe ich nicht
    Doch, den kennst Du auch:
    int err, e2;
    int err= 0, e2;
    int err= irgendwas, e2;
    Aber ich muss lachen, den Code hab ich von irgendwo geklaut und ich habe auch ziemlich lange auf die Zeile gestarrt, bis endlich der Groschen fiel.
    Der Bresenham ist in der Form nen Linienerzeuger, der steppt nur die Punkte von Start bis End durch. Ganz gut für nen Laserscanner im GridSlam zu gebrauchen (Wenn man denn im Callback auch mit den Gridzellen vergleicht oder sie setzt).
    Allerdings war die Sache für mich auch nur ein Test, um mal zu sehen, was aus diesen kleinen PI-Dingern rauszuholen ist. Ich habe meine App mittlerweile mit C# unter Mono recht gut mit dem BPI M2 Zero am laufen (nachdem ich nun auch mal die Rechnerei auf die Kerne verteilt habe). Mit dem RPI ZeroW wird's rein rechnerisch unter Mono nix, wenn ich sehe, dass alle vier Kerne des BPI zur Zeit bei etwa 50% liegen. Den ganzen Sermon für das Raspi-Geklüngel auf C zu portieren würde sicher die Sache um den Faktor 3..4 beschleunigen, lohnt sich aber für mich irgendwie (noch) nicht. Ich hänge hier sowieso 90% der Zeit mit nem Notebook lokal in Simulationen oder über Bluetooth am Roboter.
    Ich nehme das jetzt einfach mal zur Kenntnis mit dem (nicht repräsentativen) BresenhamTest:
    Faktor Arm Mono : Arm C 4:1
    Faktor Windows C : Arm C 1:5
    Faktor Windows C : Windows C# 1:4
    Geändert von Holomino (18.11.2018 um 10:37 Uhr)
    BTW: In der Bresenham-Funktion wird das "abs" einmalig aufgerufen, wenn Du in BresenhamTest die Anzahl der Aufrufe kleiner machst (/100) und die Länge der Linien entsprechend vergrößerst (*100), macht das zumindest bei mir in der Durchlaufzeit null Unterschied.
    An der FPU liegt das also hier nicht.
  1. Huawei Kirin 980: 7-nm-Chip hat doppelte AI-Performance
    Letzter Beitrag: 31.08.2018, 14:20
  2. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 11:53
  3. 184 PS: BMW bringt i3s als Performance-Version seines Elektroautos
    Letzter Beitrag: 29.08.2017, 08:40
