Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was für einen Kompressor für CNC Kühl/Spray-System?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich bin am überlegen für meine billige 3018 CNC-Fräse so ein Kühlsystem anzuschaffen: https://www.aliexpress.com/item/New-...820988331.html
    damit ich auch mal dünnes Alu und so fräsen kann.
    Das Kühlsystem braucht, so wie ich das verstehe einen Kompressor der einen Druck von 5-7 kgf/cm² liefert und einen Behälter mit einer nicht-korrodierenden Flüssigkeit die eine Viskosität von maximal 68 cSt hat, die dann eben versprüht wird.
    Jetzt stellt sich mir zum einen die Frage welche Flüssigkeit da am preiswertesten ist, aber noch viel die Frage was ich denn nun für einen Kompressor kaufen sollte. Wenn ich z.B. einen kleinen Kompressor mit 3L Tank und 4 Bar kaufe, wie lange hält der Tank dann beim fräsen? Oder wird sowieso immer so viel Luft verbraucht, dass der Kompressor den Tank durchgehend weiter befüllen muss?
    Kann mir da jemand helfen was meine Mindestanforderungen da wären, wenn ich das System z.B. mindestens 2 Stunden lang laufen lassen können möchte?
    Da steht ja nirgends, welche Luftmenge da durch geht. Aber die üblichen Kombinationen Kompresser+Tank funktionieren so, daß der Kompressor per Druckschalter automatisch eingeschaltet wird, wenn der Druck im Kessel unter den Sollwert fällt. Ich würde mit dem billigsten Baumarktkompressor anfangen. Und als Kühlflüssigkeit Wasser oder einfach ein handelsübliches Kühl-Schmier-Mittel.
    Aber bist du sicher, daß deine Fräse mit Wasser klar kommt? Sind die Motoren hinreichend wassergeschützt?
    Mit Wasser wird Sie wohl eher nicht klarkommen. Es sollte halt wie gesagt eine eine Flüssigkeit sein, die keine Korrosion verursacht. Ansonsten müsste sich der Kontakt der Flüssigkeit mit den Motoren eigentlich in Grenzen halten. Die Motoren hängen ja, bis auf einen, über dem zu fräsenden Objekt und der eine Schrittmotor hinten könnte ja leicht durch eine Trennwand geschützt werden.
    Was die Luftmenge betrifft, bin ich leider auch überfragt. :/
    Wenn man irgendeine Flüssigkeit auf den rotierenden Fräser spritzt, wird das immer spritzen wie Sau. Man kann aber auch einfach nur mit Luft kühlen, das bringt auch schon einiges und ferkelt weniger rum.
  1. suche leisen pneumatischer Kompressor
    Von skullmonkee im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.11.2015, 10:42
  2. Verkaufe 2 ct-Bot Roboter: einen als kompletten Bausatz & einen fertig montiert.
    Von Gastone im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 10:36
  3. EMI-Abschirmung als Spray
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 21:20
  4. Spielereien/Projekte mit einem Kompressor - Ideen?
    Von Sebas im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 12:10
  5. Wie kann ich einen Integer einfach in einen Char umwandeln
    Von Andun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 14:59
