Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: MPU6050 libs mit Kalman-Filter für Arduino und ohne Benutzung des Interrupt-Pins...?
    HaWe
    hallo,
    mit welchen MPU6050 libs möglichst mit Kalman-Filter für Arduino und ohne Benutzung des Interrupt-Pins habt ihr die besten Erfahrungen?
    Im wesentlichen sollen stabilisierte (gefilterte) yaw, pitch, roll-Werte ermittelt und verwendet werden, die reinen acc- und gyro-Werte sind eher nicht interessant.
    Der MPU9050 mit zus. Kompass ist ebenfalls nicht interessant hier.
    HaWe
    keine MPU6050-Fachleute hier im Forum, die etwas wissen?
    Karlstadt
    Such mal nach MPU 6500 Sensor Fusion, da gibt es fertiges Arduino Zeugs (Teapot Demo)
    Die MPUs haben eine interne Datenverarbeitung, die die Werte ganz gut filtern kann.
    HaWe
    ja, da gibt es Treffer zuhauf
    https://www.google.com/search?q=MPU+...utf-8&oe=utf-8
    aber was davon funktioniert erfahrungsgemäß störungsfrei wie gesucht? (Teapot ist ja eher für Processing)
    Karlstadt
    ach meiner Erfahrung funktioniert das
    Im Beispiel Teapot findest du deine gewünschten Variablen. Processing musst du ja nicht benutzen.
    n
    HaWe
    n
    welcher Link denn jetzt genau?
    edit:
    meinst du das MPU6050_DMP6 example?
    https://github.com/jarzebski/Arduino...h_roll_yaw.ino ?
    das funktioniert nicht bei mir, lässt sich nicht für ARM Cortex Boards Due (M3), M0 oder M4 kompilieren
    Oder was meinst du stattdessen ??
    HaWe
    n
    Michael...?
    welcher Link / welche Lib / welcher Beispielsketch denn nu...?
    edit:
    @Michael: Vermute, dein "Hinweis" war nur ne vage Luftnummer... :-/
    Geändert von HaWe (27.09.2018 um 11:36 Uhr)
    HaWe
    also zurück zur Frage nach yaw zusätzlich zu pitch und roll:
    HaWe
    update:
    neue Lib von
    https://github.com/jrowberg/i2cdevli...rduino/MPU6050
    mit example
    https://github.com/jrowberg/i2cdevli...U6050_DMP6.ino
    MPU6050_DMP6_002:279: error: '_BV' was not declared in this scope
    if ((mpuIntStatus & _BV(MPU6050_INTERRUPT_FIFO_OFLOW_BIT)) || fifoCount >= 1024) {
    Bibliothek I2Cdev im Ordner: D:\Arduino\portable\libraries\I2Cdev (legacy) wird verwendet
    Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: D:\arduino\portable\packages\adafruit\hardware\sam d\1.2.3\libraries\Wire wird verwendet
    Bibliothek MPU6050 im Ordner: D:\Arduino\portable\libraries\MPU6050 (legacy) wird verwendet
    exit status 1
    für den Mega2560 lässt sich die Lib mit dem example immerhin kompilieren, nie aber für ARM cpus (M0, M3, M4) - wie kann man den Fehler beheben?
    Karlstadt
    Michael...?
    edit:
    ah, ok, sehe deinen Satz jetzt erst.
    Wenn du meinst.
    So wirst du aber wenig Helfer finden.
    Ich habe leider nicht so viel Zeit, dass ich auch noch die Google Suche präsentiere, obwohl alle Stichworte dabei waren.
    Es ist durchaus ein interessantes Thema, aber ich klinke mich hier aus.
    Wenn du irgendwann fähig bist, Leute wie mich nicht mehr vor den Kopf zu stoßen, bin ich auch gerne wieder dabei.
  1. Fragen zu Kalman-Filter
    Von Flo89 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.10.2013, 21:50
  2. ST LPR530AL + Kalman Filter
    Von Pepade im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 08:29
  3. Kalman Filter für BASCOM
    Von harry1 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 00:22
  4. An die Kalman-Filter-Fachleute
    Von Crazy Harry im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 22:33
  5. Kalman-Filter - wie/wo/was ?
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 11:23
LiTime Speicher und Akkus
