Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: Farben nach R,G,B umwandeln in 4-stell. hex-code?
Baum-Darstellung
  1. #20
    Ich habe gestern Abend ja noch diese Varianten ausprobiert.
    Die Eine:
    void Color16bit2colorRGB(uint16_t color16, uint16_t &R, uint16_t &G, uint16_t &B) {
       R = (uint8_t)((color16 / 2048)*8);
       G = (uint8_t)((color16 & 2016)/8);
       B = (uint8_t)((color16 & 31)*8);
       Serial.println("");
       Serial.println("Unterprogramm color16 zu RGB:");
       Serial.println( (String)"color16="+(String)color16);
       Serial.println( (String)"R="+(String)R);
       Serial.println( (String)"G="+(String)G);
       Serial.println( (String)"B="+(String)B);
    und die Andere:
       R = uint8_t((color16 / 2048)*8);
       G = uint8_t((color16 & 2016)/8);
       B = uint8_t((color16 & 31)*8);
       Serial.println("");
    Beide liefern dasselbe Ergebnis (sogar heute Morgen noch):
    Hauptprogramm vor Aufruf:
    col16=0
    r=255
    g=102
    b=78
    Hauptprogramm nach rgb zu col16-Berechnung (rgb gelöscht):
    col16=64297
    r=0
    g=0
    b=0
    color16=64297
    R=248
    G=100
    B=72
    Hauptprogramm nach col16 zu rgb:
    col16=64297
    r=248
    g=100
    b=72
    Dasselbe Ergebnis erzielst Du auch mit:
       R = (uint8_t)(color16 / 2048)*8;
       B = (uint8_t)(color16 & 31)*8;
       Serial.println("");
    habe ich auch gerade probiert. Und funktioniert erwartungsgemäß. Hier ist die Frage dann, warum soll das so funktionieren? Das liegt daran, dass bei der Berechnung von R schon nach der ersten Operation - color16 geteilt durch 2048 - nur noch 8 Bit benötigt werden und dieser Ausdruck ist geklammert. Bei der Berechnung von G funktioniert es nicht mehr, weil nach der Rechnung - color16 UND 2016 - 11 Bit übrig bleiben, die erst mit dem Teilen durch 8 auf 8 Bit reduziert werden. Bei der Berechnung von B - color16 UND 31 - geht es nur um die untersten 5 Bit, die hier maskiert werden und durch die Multiplikation mit 8 dann auf 8 Bit erweitert werden.
    Gestern war der Kopf schon etwas voll, vom ganzen Hin und Her.
    Um das Ergebnis und nicht einzelne Rechenschritte umzuwandeln, hätte man gleich die Klammerung der gesamten Rechnung versuchen sollen
    G = (uint8_t)(....);
    Zumal Du das an anderer Stelle ja auch schon von Anfang an gemacht hast, nämlich hier:
    uint16_t ColorRGB216bit(uint16_t R, uint16_t G, uint16_t B) {
       return  (uint16_t)((R/8)*2048) | (uint16_t)((G/4)*32) | (uint16_t)(B/8);
    Um das alles richtig zu verstehen, muss man Bit-Rechnung verinnerlicht haben. Einfach mal so da was zu übernehmen, sich nicht bewusst sein, was es bedeutet und deshalb nicht die richtigen Schlüsse ziehen können, ist eben nicht der richtige Ansatz. Aber ausreichend erklärt sollte ich es nun haben, denke ich.
    Leider hast Du noch nicht geschrieben, ob das Ergebnis nun so ist wie Du es benötigst. Ich kann nur davon ausgehen - tue ich jetzt auch. Denn Ceos kam zum selben Ergebnis von R=248,G=100,B=72. So dass der Rechenweg hier nicht falsch war, wie Du es zwischenzeitlich angenommen hast.
    Geändert von Moppi (11.09.2018 um 07:18 Uhr)
  1. String nach Array umwandeln (?)
    Von slavezero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 17:21
  2. Chips die nach Seriell umwandeln
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 09:08
  3. word nach byte umwandeln
    Von magic33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:04
  4. C-Code in hex umwandeln
    Von elkokiller im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 09:41
  5. PAL-Videosignal irgendwie nach seriell umwandeln?
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 13:15
