Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Suche Elektronischen Schalter 20A
Baum-Darstellung
  1. #18
    Moin Marcus,
    Laut Schaltbild schalten sie völlig unabhängig.
    Es bekommen immer beide Mosfets am Source die Masse, das ist also Dauermasse.
    Das jeweilige BEC bekommt aber nur die Masse durchgeschaltet, wenn der entsprechende Mosfet auch durchschaltet.
    [edit]
    Ich glaube jetzt verstehe ich ungefär was Du meinst.
    Wenn die Massen schon auf dem Board verbunden sind, dann kannst Du sie natürlich nicht mehr separat schalten.
    Dann wird Dir nichts weiter übrig bleiben, als diese zu trennen (sofern das überhaupt möglich ist) , oder aber doch die Plusleitungen der BECs mit einem P-Channel Mosfet zu trennen.
    Hast Du es schon probiert mit der Schaltung ? und es geht nicht ?
    So würde es mit dem P-Channel aussehen:
Hits:	10
Größe:	28,7 KB
    R1 hält den Mosfet normalerweise gesperrt.
    Zieht man das Gate gegen Masse leitet er.
    Direkt kurzschliessen mag ich nicht, obwohl es geht. Daher die 100 Ohm,
    Es fällt dann ungefär ein Volt an R2 ab und an Gate Source bleiben noch 11 Volt übrig zum Durchschalten.
    Du kannst auch Mosfets parallel schalten um die Leistung und damit Wärme zu verteilen.
    Es gibt natürlich auch bessere Mosfet:
    P-Channel Mosfets im TO-220 Gehäuse mit sehr geringen RDSon
    IRF4905 55V 74A 20mOhm
    IPP120P04P4L03AK 40V 120A 2,9mOhm
    IPP80P03P4L04AKS 30V 80A 3,7mOhm
    SQP50P03-07_GE3 30V 50A 5mOhm
    IPP120P04P4L-03 40V 120A 5,6mOhm
    Bei Mouser Electronics kannst Du auch als Privatperson bestellen.
    Siro
    Geändert von Siro (11.09.2018 um 08:19 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 10:00
  2. Eagle EAGLE Schalter suche
    Von SpikeHH im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.02.2018, 15:22
  3. Suche Sekunden Timer/Schalter
    Von zg26-sashke im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 21:20
  4. Suche Schalter
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 12:38
  5. Suche schaltung 1Kanal Funk Schalter max.10m
    Von molleonair im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:30
