Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: HaWe Brickbench Benchmark Test 2.0 für Arduino
    HaWe
    HaWe Brickbench Benchmark Test 2.1 für Arduino
    angepasste Routinen zum besseren Vergleich von SoCs und MCUs,
    ver 2.1.1: inkl GPIO toggle r/w Test,
    low-level bitRead/Write statt digitalRead/Write (AVR, optional),
    und optional reine 32bit fp-Tests vs. 64bit double (32bit cores)
    // HaWe Brickbench
    // benchmark test for SoCs and MCUs
    // PL: GCC,Arduino
    // Autor: (C) Helmut Wunder 2013-2018
    // ported to Raspi  by "HaWe"
    // freie Verwendung für private Zwecke
    // für kommerzielle Zwecke nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Autor.
    // protected under the friendly Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
    // http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
    // version 2.1.1 2018-07-22
    // Adafruit ILI9340 / ILI9341
    // change log:
    // 2.1.1. 32bit fp tests vs. 64bit double (ARM/32bit cores, optional)
    //        low-level bitRead/Write vs. digitalRead/Write (AVR cores, optional)
    // 2.1 GPIO r/w
    // 2.0 loop counts
    #include "SPI.h"
    #include "Adafruit_GFX.h"
    #include "Adafruit_ILI9341.h"
    #if defined(__SAM3X8E__)
        #undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
        #define F(string_literal) string_literal
    #endif
      _DUEMISO_    74  // Arduino Due SPI Header
      _DUEMOSI_    75
      _DUESCK_     76
      _UNOMISO_    12
      _UNOMOSI_    11
      _UNOCLK_     13
      _MEGAMISO_   50
      _MEGAMOSI_   51
      _MEGACLK_    52
    // Arduino TFT pins
    #define    tft_cs     10
    #define    tft_dc      9
    #define    tft_rst     8
    //Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(tft_cs, tft_dc, tft_rst);
    // Adafruit Hardware SPI, no RST
    Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(tft_cs, tft_dc);
    #define  TimerMS() millis()
    unsigned long runtime[8];
    #define tpin1  11  // GPIO test pins digitalWrite
    #define tpin2  12  // GPIO test pins digitalWrite
    #define tpin3  13  // GPIO test pins digitalRead
    void TFTprint(char sbuf[], int16_t x, int16_t y) {
      tft.setCursor(x, y);
      tft.print(sbuf);
    int a[500], b[500], c[500], t[500];
    // Mersenne Twister
    unsigned long randM(void) {
       const int M = 7;
       const unsigned long A[2] = { 0, 0x8ebfd028 };
       static unsigned long y[25];
       static int index = 25+1;
       if (index >= 25) {
         int k;
         if (index > 25) {
            unsigned long r = 9, s = 3402;
            for (k=0 ; k<25 ; ++k) {
              r = 509845221 * r + 3;
              s *= s + 1;
              y[k] = s + (r >> 10);
         for (k=0 ; k<25-M ; ++k)
            y[k] = y[k+M] ^ (y[k] >> 1) ^ A[y[k] & 1];
         for (; k<25 ; ++k)
            y[k] = y[k+(M-25)] ^ (y[k] >> 1) ^ A[y[k] & 1];
         index = 0;
       unsigned long e = y[index++];
       e ^= (e << 7) & 0x2b5b2500;
       e ^= (e << 15) & 0xdb8b0000;
       e ^= (e >> 16);
       return e;
    // Matrix Algebra
    // matrix * matrix multiplication (matrix product)
     void MatrixMatrixMult(int N, int M, int K, double *A, double *B, double *C) {
       int i, j, s;
       for (i = 0; i < N; ++i) {
          for (j = 0; j < K; ++j) {
             C[i*K+j] = 0;
             for (s = 0; s < M; ++s) {
                C[i*K+j] = C[i*K+j] + A[i*N+s] * B[s*M+j];
    // matrix determinant
    double MatrixDet(int N, double A[]) {
       int i, j, i_count, j_count, count = 0;
       double Asub[N - 1][N - 1], det = 0;
       if (N == 1)
          return *A;
       if (N == 2)
          return ((*A) * (*(A+1+1*N)) - (*(A+1*N)) * (*(A+1)));
       for (count = 0; count < N; count++) {
          i_count = 0;
          for (i = 1; i < N; i++) {
             j_count = 0;
             for (j = 0; j < N; j++) {
                if (j == count)
                   continue;
                Asub[i_count][j_count] = *(A+i+j*N);
                j_count++;
             i_count++;
          det += pow(-1, count) * A[0+count*N] * MatrixDet(N - 1, &Asub[0][0]);
       return det;
    // shell sort
    void shellsort(int size, int* A)
      int i, j, increment;
      int temp;
      increment = size / 2;
      while (increment > 0) {
        for (i = increment; i < size; i++) {
          j = i;
          temp = A[i];
          while ((j >= increment) && (A[j-increment] > temp)) {
            A[j] = A[j - increment];
            j = j - increment;
          A[j] = temp;
        if (increment == 2)
           increment = 1;
        else
           increment = (unsigned int) (increment / 2.2);
    // gnu quick sort
    // (0ptional)
    int compare_int (const int *a, const int *b)
      int  temp = *a - *b;
      if (temp > 0)          return  1;
      else if (temp < 0)     return -1;
      else                   return  0;
    // gnu qsort:
    // void qsort (void *a , size_a count, size_a size, compare_function)
    // gnu qsort call for a[500] array of int:
    // qsort (a , 500, sizeof(a), compare_int)
    // benchmark test procedures
    int test_Int_Add() { // 10,000,000 int +,-
       int i=1, j=11, k=112, l=1111, m=11111, n=-1, o=-11, p=-111, q=-1112, r=-11111;
       unsigned long x;
       volatile long s=0;
       for(x=0;x<5000000;x++) {
         s+=i; s+=j; s+=k; s+=l; s+=m; s+=n; s+=o; s+=p; s+=q; s+=r;
       return s; // debug
    long test_Int_Mult() { // 2,000,000 int *,/
      int  x;
      unsigned long y;
      volatile long s;
      for(y=0;y<500000;y++) {
        s=1;
        for(x=1;x<=10;x++) { s*=x;}
        for(x=10;x>0;--x) { s/=x;}
      return s; // debug
    #define PI  M_PI
    double test_fp_math() { // 2,500,000 fp (double) mult, transcend.
      volatile double s=(double)PI;
      unsigned long y;
      for(y=0;y<500000UL;y++) {
         s*=sqrt(s);
         s=sin(s);
         s=exp(s);
         s*=s;
      return s;
    float test_fp_math32() { // 2,500,000 32bit float mult, transcend.
      volatile float s=(float)PI;
      unsigned long y;
         s*=sqrtf(s);
         s=sinf(s);
         s=expf(s);
         s*=s;
      return s;
    long test_rand_MT() { // 2,500,000 PRNGs
      volatile unsigned long s;
      unsigned long y;
      for(y=0;y<2500000;y++) {
         s=randM()%10001;
      return s;
    double test_matrix_math() { // 150,000 2D Matrix algebra (mult, det)
       unsigned long x;
      double A[2][2], B[2][2], C[2][2];
      double S[3][3], T[3][3];
      unsigned long s;
     for(x=0;x<50000;++x) {
        A[0][0]=1;   A[0][1]=3;
        A[1][0]=2;   A[1][1]=4;
        B[0][0]=10;  B[0][1]=30;
        B[1][0]=20;  B[1][1]=40;
        MatrixMatrixMult(2, 2, 2, A[0], B[0], C[0]);
        MatrixDet(2, A[0]);
        S[0][0]=1;   S[0][1]=4;  S[0][2]=7;
        S[1][0]=2;   S[1][1]=5;  S[1][2]=8;
        S[2][0]=3;   S[2][1]=6;  S[2][2]=9;
        MatrixDet(3, S[0]);
        s=(S[0][0]*S[1][1]*S[2][2]);
      return s;
    // for array copy using void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
    long test_Sort() { // 1500  sort of random array[500]
      unsigned long s;
      int y, i;
      int t[500];
      for(y=0;y<500;++y) {
        memcpy(t, a, sizeof(a));
        shellsort(500, t);
        memcpy(t, a, sizeof(b));
        shellsort(500, t);
        memcpy(t, a, sizeof(c));
        shellsort(500, t);
      return y;
    int32_t test_GPIO() {   // 6,000,000 GPIO r/w
       volatile static bool w=false, r;
       uint32_t y;
       for (y=0; y<2000000; y++) {
             digitalWrite(tpin1, w);
             w=!w;
             r=digitalRead(tpin3);
             digitalWrite(tpin2, w&!r);
       return 1;
    int32_t test_GPIO_AVR() {  // 6,000,000 GPIO bit r/w
       uint32_t y;
             bitWrite(PORTB, PB5, w);
             w=!w;
             r = bitRead(PINB, PB7);
             bitWrite(PORTB, PB6, w&!r);   // optional:  bitWrite(PORTB, PB6, w&r);
       return 1; // debug
    inline void displayValues() {
      char buf[120];
      tft.fillScreen(ILI9341_BLACK); // clrscr()
        sprintf (buf, "%3d %9ld  int_Add",    0, runtime[0]); TFTprint(buf, 0,10);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  int_Mult",   1, runtime[1]); TFTprint(buf, 0,20);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  fp_op",   2, runtime[2]); TFTprint(buf, 0,30);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  randomize",  3, runtime[3]); TFTprint(buf, 0,40);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  matrx_algb", 4, runtime[4]); TFTprint(buf, 0,50);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  arr_sort",   5, runtime[5]); TFTprint(buf, 0,60);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  GPIO_togg",  6, runtime[6]); TFTprint(buf, 0,70);
        sprintf (buf, "%3d %9ld  Graphics",   7, runtime[7]); TFTprint(buf, 0,80);
    int32_t test_TextOut(){
      int  y;
      char buf[120];
      for(y=0;y<10;++y) {
        sprintf (buf, "%3d %9d  int_Add",    y, 1000);  TFTprint(buf, 0,10);
        sprintf (buf, "%3d %9d  int_Mult",   0, 1010);  TFTprint(buf, 0,20);
        sprintf (buf, "%3d %9d  fp_op",   0, 1020);  TFTprint(buf, 0,30);
        sprintf (buf, "%3d %9d  randomize",  0, 1030);  TFTprint(buf, 0,40);
        sprintf (buf, "%3d %9d  matrx_algb", 0, 1040);  TFTprint(buf, 0,50);
        sprintf (buf, "%3d %9d  GPIO_togg",  0, 1050);  TFTprint(buf, 0,60);
        sprintf (buf, "%3d %9d  Graphics",   0, 1060);  TFTprint(buf, 0,70);
        sprintf (buf, "%3d %9d  testing...", 0, 1070);  TFTprint(buf, 0,80);
      return y;
    int32_t test_graphics(){
      int y;
      char buf[120];
      for(y=0;y<10;++y) {
        sprintf (buf, "%3d", y);  TFTprint(buf, 0,80); // outcomment for downwards compatibility
        tft.drawCircle(50, 40, 10, ILI9341_WHITE);
        tft.fillCircle(30, 24, 10, ILI9341_WHITE);
        tft.drawLine(10, 10, 60, 60, ILI9341_WHITE);
        tft.drawLine(50, 20, 90, 70, ILI9341_WHITE);
        tft.drawRect(20, 20, 40, 40, ILI9341_WHITE);
        tft.fillRect(65, 25, 20, 30, ILI9341_WHITE);
        tft.drawCircle(70, 30, 15, ILI9341_WHITE);
      return y;
    long test(){
     unsigned long time0, x, y;
      double s;
      char  buf[120];
      int   i;
      float f;
      Serial.println("init test arrays");
        a[y]=randM()%30000; b[y]=randM()%30000; c[y]=randM()%30000;
      Serial.println("start test");
      delay(10);
      time0= TimerMS();
      s=test_Int_Add();
      runtime[0]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  int_Add",    0, runtime[0]); Serial.println( buf);
      time0=TimerMS();
      s=test_Int_Mult();
      runtime[1]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  int_Mult",   1, runtime[1]); Serial.println( buf);
      time0=TimerMS();
      s=test_fp_math();
      runtime[2]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  fp_op ",   2, runtime[2]); Serial.println( buf);
      //debug  // Serial.println(s);
      time0=TimerMS();
      s=test_rand_MT();
      runtime[3]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  randomize",  3, runtime[3]); Serial.println( buf);
      time0=TimerMS();
      s=test_matrix_math();
      runtime[4]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  matrx_algb", 4, runtime[4]); Serial.println( buf);
      time0=TimerMS();
      s=test_Sort();
      runtime[5]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  arr_sort",   5, runtime[5]); Serial.println( buf);
      // GPIO R/W toggle test
      //Serial.println("GPIO_toggle test");
      time0=TimerMS();
      s=test_GPIO();
      runtime[6]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  GPIO_toggle", 6, runtime[6]); Serial.println( buf);
      // lcd display text / graphs
      time0=TimerMS();
      s=test_TextOut();
      s=test_graphics();
      runtime[7]=TimerMS()-time0;
      sprintf (buf, "%3d %9ld  Graphics   ", 7, runtime[7]); Serial.println( buf);
      Serial.println();
      y = 0;
      for (x = 0; x < 8; ++x) {
          y += runtime[x];
      displayValues();
      sprintf (buf, "runtime ges.:  %-9ld ", y);
      Serial.println( buf);   TFTprint(buf, 0,90);
      x=50000000.0/y;
      sprintf (buf, "benchmark:     %-9ld ", x);
      Serial.println( buf);   TFTprint(buf, 0,100);
      return 1;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      // Setup the LCD
      tft.begin();
      tft.setRotation(3);
      tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); tft.setTextSize(1);
      Serial.println("tft started");
      pinMode(tpin1, OUTPUT);
      pinMode(tpin2, OUTPUT);
      pinMode(tpin3, INPUT_PULLUP);
    void loop() {
      char  buf[120];
      test();
      sprintf (buf, "Ende HaWe brickbench");
      TFTprint(buf, 0, 110);
      while(1);
    test design:
      0   int_Add     50,000,000 int +,- plus counter
      1   int_Mult    10,000,000 int *,/  plus counter
      2   float_op    2,500,000 fp mult, transc.  plus counter
      3   randomize   2,500,000 Mersenne PRNG (+ * & ^ << >>)
      4   matrx_algb  150,000 2D Matrix algebra (mult, det)
      5   arr_sort    1500 shellsort of random array[500]
      6   GPIO toggle 6,000,000 toggle GPIO r/w  plus counter
      7   Graphics    10*8 textlines + 10*8 shapes + 20 clrscr
    Arduino MEGA + ILI9225 + Karlson UTFT
      0     90244  int_Add
      1    237402  int_Mult
      2    163613  float_op (float)
      3    158567  randomize
      4     46085  matrx_algb
      5     23052  arr_sort
      6     41569  GPIO toggle
      7     62109  Graphics
    runtime ges.:    822641
    benchmark:        60
    Arduino MEGA + ILI9225 + Karlson UTFT + Register bitRead/Write
      0     90238  int_Add
      1    237387  int_Mult
      2    163602  float_op  (float)
      3    158557  randomize
      4     45396  matrx_algb
      5     23051  arr_sort
      6      4528  GPIO_toggle bit r/w
      7     62106  Graphics
    runtime ges.:    784865
    benchmark:        63
    Arduino MEGA + adafruit_ILI9341 Hardware-SPI
      0     90244  int_Add
      1    237401  int_Mult
      2    163612  float_op  (float)
      3    158725  randomize
      4     46079  matrx_algb
      5     23051  arr_sort
      6     41947  GPIO toggle
      7      6915  Graphics
    runtime ges.:  767974
    benchmark:     65
    Arduino/ItsyBitsy M0 + adafruit_ILI9341 Hardware-SPI +32bit float
      0      7746  int_Add
      1     15795  int_Mult
      2     89054  float_op (float)
      3     17675  randomize
      4     18650  matrx_algb
      5      6328  arr_sort
      6      9944  GPIO_toggle
      7      6752  Graphics
    runtime ges.:  171944
    benchmark:     290
    Arduino/Adafruit M0 + adafruit_ILI9341 Hardware-SPI +64bit double
      0      7746  int_Add
      1     15795  int_Mult
      2    199888  float_op (double)
      3     17727  randomize
      4     18559  matrx_algb
      5      6330  arr_sort
      6      9734  GPIO toggle
      7      6759  Graphics
    runtime ges.:  282538
    benchmark:     176
    Arduino DUE + adafruit_ILI9341 Hardware-SPI + 32bit float
      0      4111  int_Add
      1      1389  int_Mult
      2     29124  float_op (float)
      3      3853  randomize
      4      4669  matrx_algb
      5      2832  arr_sort
      6     11859  GPIO_toggle
      7      6142  Graphics
    runtime ges.:  63979
    benchmark:     781
    Arduino DUE + adafruit_ILI9341 Hardware-SPI +64bit double
      0      4111  int_Add
      1      1389  int_Mult
      2     57225  float_op (double)
      3      3852  randomize
      4      4666  matrx_algb
      5      2833  arr_sort
      6     11787  GPIO toggle
      7      6143  Graphics
    runtime ges.:  92006
    benchmark:     543
    Code, auszugsweise ohne Display: https://forum.arduino.cc/index.php?a...;attach=267064
    auszugsweise, ohne Display:
    Benchmark for Teensy 3.2 96 MHz (Overclock) Optimize: Faster (Quelle: Mxt)
      0      2819  int_Add
      1      1086  int_Mult
      2     45820  double_op
      2     23443  float_op
      3      1797  randomize
      4      3656  matrx_algb
      5      1523  arr_sort
      6      1955  GPIO toggle
    Benchmark for Teensy 3.5 120 MHz Optimize: Faster (Quelle: Mxt)
      0      2255  int_Add
      1       869  int_Mult
      2     32253  double_op
      2      2674  float_op
      3      1449  randomize
      4      2642  matrx_algb
      5      1231  arr_sort
      6      1838  GPIO toggle
    Benchmark for Teensy 3.6 180 MHz Optimize: Faster (Quelle: Mxt)
      0      1501  int_Add
      1       579  int_Mult
      2     15871  double_op
      2       955  float_op
      3       947  randomize
      4      1279  matrx_algb
      5       819  arr_sort
      6      1040  GPIO toggle
    Vergleich Raspberry Pi 2, Code siehe: https://www.roboternetz.de/community...hmark-Test-2-0
    Raspi 2 GPU 400MHz, NO CPU OVERCLOCK, openVG:
      0     384  int_Add
      1     439  int_Mult
      2     441  float_op (double)
      3     399  randomize
      4     173  matrx_algb
      5     508  arr_sort
      6     823  GPIO_toggle
      7    2632  graphics
    runtime ges.:   5799
    benchmark:      8622
    Geändert von HaWe (24.07.2018 um 10:40 Uhr)
    HaWe
    Update,
    GPIO-Routine für Arduino Mega testweise optional ersetzbar durch low-level Register bit read/write:
       uint32_t y;
             w=!w;
       return 1; // debug
      6a     41569  GPIO digitalRead/Write
      6b     4528   GPIO register bitRead/Write
    Anm.:
    direct port manipulation compiles to 1 or 2 instructions, calling digitalRead is dozens.
    One issue to be aware of is interrupts - some of the native direct-port manipulation code will not be
    interrupt-safe, where as digitalRead/digitalWrite/pinMode() are carefully coded to work when used
    both in an ISR and the main program.
    Update 2:
    Habe jetzt auch die Routine für optional 32bit fp_op (float) neu geschrieben, die dadurch jetzt auch erhebliche Laufzeitunterschiede zu 64bit double auf allen ARM-Cores erkennen lässt!
    Geändert von HaWe (23.07.2018 um 10:18 Uhr)
    HaWe
    besitzt hier jemand einen ARM mit M4F, z.B. einen Teensy 3.5 oder 3.6?
    Der M4F von Adafruit scheint bei fp_double keinen Gebrauch von der fpu zumachen, sondern nur bei 32bit-float!
    Zitat Zitat von westfw
    And for grins, a SAMD51:
    2     24482  double_op
    2      2772  float_op
    (I'm not convinced that the double floating point library "properly" utilizes single point hardware. Sigh.)
    #define PI  M_PI
      unsigned long y;
         s*=sqrt(s);
         s=sin(s);
         s=exp(s);
         s*=s;
      return s;  // debug
      unsigned long y;
         s*=sqrtf(s);
         s=sinf(s);
         s=expf(s);
         s*=s;
      return s;  // debug
    Hessen
    Ja, besitze ich, aber kein solches Display, deswegen habe ich mir den Code nicht weiter angesehen.
    Cortex M4F kann nur float, das ist normal. Für double muss man z.B. auf den Teensy 4 warten, Cortex M7 600 MHz und dann auch FPU mit double. Wird aber sicher noch 1-2 Jahre dauern.
    HaWe
    das Display brauchst du nicht anschließen: wenn es nicht verkabelt ist, tut er nur so als ob er es nutzt, aber es schadet nicht weiter und blockiert auch nichts. Adafruit GFX und ILI9341 libs lassen sich über den lib manager direkt in der IDE installieren.
    Hessen
    Das sind zwei Libraries von denen der Teensy-Installer schon eigene optimierte Varianten mitbringt. Da fehlt mir im Moment sowohl Zeit als auch Lust, um zu schauen, ob er auch die normalen nimmt.
    Mit großen Unterschieden zwischen Adafruit Metro und Teensy 3.5 würde ich sowieso nicht rechnen.
    HaWe
    es gibt auch eine Test-Version von westfw, ganz vergessen:
    Hessen
    Das sollte gehen, eventuell komme ich heute Abend dazu die Werte aufzunehmen.
    HaWe
    gerade gesehen, der Teensy 35 wurde von jemand anderem bereits getestet, ich hatte es erst nicht entdeckt, welcher Typ es genau war. Hab es oben eingefügt! Sieht aus, als ob auf dem teeny35 double noch deutlich langsamer läuft als auf dem Adafruit Metro M4, und übrigens, auch Matrix Algebra nutzt ja auch double statt float...
    Hessen
    Das hat eventuell mehr mit Compilereinstellung und (Library-)code zu tun, als mit der Hardware.
    Beim Teensy ist der Compiler z.B. so eingestellt, dass er Fliesskommakonstanten im Code immer als float interpretiert, eventuell führt das zu vielen überflüssigen Umwandlungen zwischen float und double.
    Ansonsten sind die Ergebnisse so wie ich vermutet habe. Der Teensy 3.2 dürfte irgendwo in der Mitte zwischen Arduino Due und Teensy 3.5 liegen.
  1. HaWe Brickbench Benchmark Test 2.0
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 18.07.2018, 14:16
  2. Arduino (Due): Test auf ausreichend Bordspannung?
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.05.2016, 11:15
  3. Benchmark für Raspberry Pi
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.12.2014, 10:08
  4. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 11:20
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 13:13
